Mathias
Alt skrevet av Mathias
  1. Har tydeligvis vært nede her også. Har et dødpunkt ca mellom 2100 og 0800
  2. Ingen problemer her
  3. Har du detaljerte målinger på strømforbruk ditt? Hvor mye av forbruket ditt er relatert til hvilke segmenter (lys, varme, varmtvann, elektrolikk osv)? I og med at du har dusjet i kaldtvann den siste tiden for å vinne i Tibber så må det bety at varmtvann er en merkbar andel
  4. Hva er det vi ser her?
  5. Samme hos oss
  6. Mulig det står i beskrivelsen og kanskje er nevnt over her, men jeg spør allikevel. Fungerer EIWiz parallelt med integrasjonen mot Tibber sin app slik at man kan kjøre begge deler samtidig?
  7. Hva med en Sonoff SV? Har du sett på den? Jeg bruker den til mye forskjellig https://www.itead.cc/sonoff-sv.html https://www.aliexpress.com/item/4001131764434.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.70904335NDwG5s&algo_pvid=5ea20bb4-3f6f-4010-b1bd-4d29ba4498cf&algo_expid=5ea20bb4-3f6f-4010-b1bd-4d29ba4498cf-6&btsid=0bb0623216024841368388880e0432&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  8. Ålesund Så nå at denne tråden er gammel...
  9. Både ja og nei. 5V og 3,3V-uttaket er på selve TTGO-kortet som igjen får strøm fra en gammel nødlader som henger på baksiden av døra.
  10. I og med at kameraet på kontoret peker rett mot døra så var det et ønske i husstanden om å få på plass en varsling om jeg sitter i møte eller ikke. Og da kan man jo ikke bare henge opp en hotellaktig varsling på døra Skrapet sammen noen rester av ting jeg hadde liggende og lagde en liten sak: 2020-10-06 22.45.06_x264_003.mp4 Enheten består av et herpa ESP32 TTGO-Cam der bare OLED-skjermen fungerte og et LED-lys som styres av en ESP-01. Sammensetningen kan virke noe merkelig, men ESP32'en hadde ingen fungerende GPIO'er igjen og kameraet og PIR var knust så det er egentlig et under at det faktisk fungerer, men den har både 5V og 3,3V uttak som fungerer fint til å drive både led og ESP-01. Veldig gøy å lage, da
  11. OK. Da blir det å teste dette når jeg får ånden over meg og får godsnakket med en admin Takk
  12. OK. takk Finner ikke noe link noe sted... Kun til en insta-video av en lyspære som viser resultatet av dine lyse ideer
  13. Hei. Ser at blant annet @Moskus leker seg med forskjellig automasjoner knyttet til en sensor som viser status i Teams og kalender. Noen her som har fått dette i HA? Jeg har sett på å få til en REST-sensor mot Graph Explorer-API, men det kan virke som at jeg ikke har rettigheter til å hente ut dette fra min 365-konto i firmaet jeg jobber i. Jeg kommer så langt at jeg får brukt Postman til å gi meg bearer-token, men derifra så er det "Permission denied" hele veien. Og for å være helt ærlig så blir jeg smått forvirret av det grensesnittet de har laget der inne i Azure. Noen som vet om det er mulig å sette opp en rest-sensor mot O365 som er administrert av en organisasjon? Burde vel være mulig å lage en sensor mot bruker og ikke hele organisasjonen? Den plugin som brukes i HS, hvordan er det den kobler seg på Teams/O365? Er det via graph-api det også eller er det andre metoder som brukes?
  14. Jeg hadde samme utfordring med noen av termostatene og for min del ble løsningen å ikke bare sette temperaturen, men også hvac_mode samtidig på de som ikke ble oppdatert. Konsekvent satt jeg da hvac_mode først og deretter temp uten delay mellom. Usikker på om dette er løsningen for deg, men det funket hos meg
  15. Kanskje man burde begynne å bygge hus på samme måte som kulisser på et filmsett? Da kan man jo bare fly over veggen og inn i neste rom
  16. Har den gamle forsterkeren lydinngang? I så fall kunne du sett på en Chromecast Audio eller noe å streame til for å plassere oppi taket. Så kan du streame fra HA i RPi som står på kablet nett en litt mer tilgjengelig plass... Jeg har null erfaring med det, men snublet over det i HA-forumet når jeg så etter noe annet. Eks. her: https://community.home-assistant.io/t/chromecast-radio-with-station-and-player-selection/12732
  17. Dette ga meg et spark i ræva for å få fikset alternativ løsning (ble en ESPhome-løsning) på den eneste integrasjonen jeg brukte IFTTT til. Så nå er kontoen på IFTTT slettet. Mest av prinsipp og for å bruke det eneste jeg har av markedsmakt. Enig med @stigvi i at dette kan være en fordel på sikt
  18. Bare en stripe med magneter fra der åpning er liten nok og inn. Måtte bare sørge for at sensoren registrerte jevnt hele veien inn. Magnettape fungerer sikkert også og bygger mindre. Har aldri testet det. Jeg hadde en pose med skapmagneter liggende så jeg tok de. Så vidt jeg forstår så er den delen som er uten elektronikk i en magnetsensor kun en vanlig magnet og man kan egenlig bruke hva som helst? Har aldri målt strømforbruket til en US, men kan hende at du må lade powerbank (eller hva du bruker) jevnlig. Jeg kjørte en nodemcu med en en 4Ah powerbank som backup i tilfelle strømbrudd (ikke deepsleep da jeg ikke hadde bruk for det) og den holdt rundt 20 timer med kun en magnetsensor tilkoblet. Har ikke testet det med deepsleep, da. Min erfaring med US er at den kan gi varierende målinger hvis flaten på det den peker mot er liten, altså at den kan finne på å bomme innimellom. Dørbladet blir smalt og kan føre til at det blir litt unøyaktig. Kommer også selvfølgelig an på avsatnd. Jo kortere jo mer presis. Men jeg har egentlig aldri testet det med 100% nøyaktig sikting, der jeg har brukt slike har vært når jeg har et stort objekt å måle mot.
  19. Har ikke nødvendigvis svar på akkurat det du beskriver, men jeg hadde et tilsvarende prosjekt på en skyvedør der jeg ville vite om døra hadde liten nok åpning til å hindre støvsugeren å komme inn. Også jeg måtte ha det på batteri. Løsningen ble å kjøpe en liten dose med skapmagneter som jeg satte på rekke på toppen av skyvedøra og en 433-magnetbryter plassert inni karmen over døra. Da koblet den inn fra ønsket åpning i til helt lukket og batteriet holder på årsvis Ikke veldig avansert, men det funket etter hensikt og var litt gøy å styre med Finnes sikkert zwave/zigbee-alternativer man kan bruke.
  20. Har du oversikt over hva du har gjort? Bortsett fra å dusje i kaldt vann da... Hva har gitt størst effekt?
  21. Kjefting genererer mye varme
  22. Kult! Hva har du brukt for å få til dette? Fint om du deler
  23. Bestilte disse, jeg Best av alt er at det var samme pris og frakt (40 kr pr meter) om man fikk det sendt fra UK, men betraktelig kortere leveringstid. Så da bestilte jeg fra UK Fortsatt like spennende hver gang om det kommer gjennom tollen uten noe mikkmakk, men erfaringene hittil er at det går akkurat som før 😅
  24. I stua har vi et sånt gammeldags gardinbrett eller hva det nå heter. Det er er en kant som går fra taket og ned som opprinnelig skal skjule gardinfester og denne går hele lengden på veggen. Jeg har montert ledstripe der i stedet for gardinskinnen og det blir veldig fint og jevnt i stuen. Men problemet er at selve ledlys-punktene vises veldig godt fra utenfor huset og i gjenskinnet i vinduene. Derfor er jeg ute etter en kanal, rør eller noe jeg kan legge led-stripen inni (evt under) som er litt frostet eller noe som gjøre at selve diodene ikke blir fullt så synlig. Har sett på aluminiumsprofiler hos Elektroimportøren og disse vil nok bli veldig bra, men det blir relativt dyrt. Siden installasjonen ikke vises så er det ikke så viktig hvordan dette faktisk ser ut så jeg kunne tatt til takke med bare et plastrør med godt nok gjennomskinn eller noe annet. Er det noen her som har tips til hva man kan bruke som er rimelig i pris?
  25. Jeg har ikke registrert noe summelyd fra mine. Jeg har to stk z-dim
