4ndersjensen
Alt skrevet av 4ndersjensen
  1. Takker. Da fikser jeg en ConBee. Er det noe "must have" jeg bør se på nå mens jeg holder på å bli kjent med systemet? Prøvde meg på Lovelace i går men fikk til stadighet valideringsfeil i en gauge-card.js fil, så jeg venter litt med det. Har ellers Sonos, Naim (ChromeCast), IKEA, Philips Hue, Google Home (+Mini), CO Tech (Clas Ohlson) smartplugg, Unifi USG + div, BMW i3, Garmin-klokke etc, så hvis noen har tips til lavthengende frukter, så takker jeg mye Ellers tror jeg en temperatursensor og vindu/dørsensor og værstasjon blir noe av det første jeg investerer i. Sensative Strips eller Aeon Labs Magnetkontakter er interessante.
  2. Når du skriver Hub, mener du da Bridge? Jeg har fått til Trådfri pærer på Bridgen via LampFinder (http://huetips.com/lamp-finder/), men får ikke til outlet / smartpluggen: Får man oppdatert firmware på Trådfri uten Hub/Gateway?
  3. Da tenker jeg jeg returnerer den. Jeg spurte spesifikt om den støtter Zigbee og det sa de at den gjør. Hue Bridge er integrert men det er et herk å få til IKEA Trådfri uten IKEA Gatewayen.. Takk for svar, iøvrig
  4. Og nå fjernet jeg Z-stick og kjørte en hassio hw info og /dev/ttyAMA0 er der fortsatt, men /dev/ttyAMC0 er borte, så da tenkte jeg feil..
  5. Hei Jeg har kjøpt meg en RPI3B + Aeotec Z-stick (Elektroimportøren). Har lekt litt med HA de siste dagene og begynner å skjønne konseptet. Jeg har installert Z-stick (har ingen Z-wave noder ennå) men ble fortalt at den støtter zigbee også. Jeg har Philips Hue, noen IKEA Trådfri pærer + smart plug, så det var primær grunn til at jeg kjøpte denne pluggen. Jeg sliter dog med å få Zigbee til å fungere. hassio hw info viser følgende: core-ssh:/config# hassio hw info { "result": "ok", "data": { "serial": [ "/dev/ttyAMA0", "/dev/ttyACM0" ], [snip] } } /dev/ttyACM0 er Zwave-komponenten: 2019-01-08 22:37:53.488 Info, Setting Up Provided Network Key for Secure Communications 2019-01-08 22:37:53.489 Info, mgr, Added driver for controller /dev/ttyACM0 2019-01-08 22:37:53.489 Info, Opening controller /dev/ttyACM0 2019-01-08 22:37:53.489 Info, Trying to open serial port /dev/ttyACM0 (attempt 1) 2019-01-08 22:37:53.490 Info, Serial port /dev/ttyACM0 opened (attempt 1) .. Så i min logikk bør /dev/ttyAMA0 være zigbee, men her tenker jeg nok feil. Jeg har forsøkt å legge inn i configuration.yaml zha: usb_path: /dev/ttyAMA0 database_path: /config/zigbee.db samt zigbee: usb_path: /dev/ttyAMA0 database_path: /config/zigbee.db Men dette fungerer ikke. Det gir ingen feilmelding heller dog.. Noen som kan hjelpe litt her? Mange takk!
  6. Hei. Jeg har en overdimensjonert varmeovn i stuen og en veldig kald kjeller. Jeg lurer derfor på om jeg skal flytte varm luft fra stue til kjeller og derved få til sirkulasjon (overtrykk i kjeller, luft flytter seg opp via trappe til overetasjen, varmes opp, flyttes ned via rør og ventilator osv) Jeg ønsker i først omgang å starte ut smått. En kanalvifte fra Biltema f.eks. som kan aktiveres vha. Z-wave rele (?) Når en temperaturføler senser > 22 grader eller lign. Ønsker ikke mye viftestøy. Hva kan anbefales? Har ikke noe problem med å "kaste" ut 500 kr til en prøvevifte hvis jeg ser at jeg faktisk klarer å flytte luften og den er varm når den kommer ned i kjelleren, men starter ikke ut med prosjektet hvis luften uansett kjøles ned under transporten.
  7. Tusen hjertelig!
  8. Så lenge det lar seg automatisere, så er jeg åpen for løsningen. Det er jo uansett alltid greit å ha god visualisering, synes jeg, så hvis det er mulig å hente ut div. statistikker, så er jeg happy, men ikke noe must. Logging derimot, er nødvendiig. Jeg vil vite hva som har skjedd og når det har skjedd men i hovedsak ønsker jeg at automatiseringen jobber autonomt. Hvis Homeseer lar meg styre x basert på hendelse y og gjerne veldig fingranulert, så er det det jeg går for. Jeg har da behov for å styre alle mulige ulike dingser på forskjellige protokoller, og jeg skjønner at Homeseer har støttet for det man trenger. Hvis jeg har Philips Hue som har div. rutiner (Wake up, coming home, leaving home etc) bør jeg da bruke disse rutinene eller bygge egne i Homeseer? Jeg har stue og spisestue i forlengelse av hverandre. Jeg har da to dimmere, 1 til hver sone. Hvis jeg ønsker å starte med automatisering av disse sonene, men samtidig vil ha mulighet til å overstyre fysisk med en enhet på veggen (som i dag), hvilken type dimmer bør jeg da kjøpe? Kan gjerne være én enhet med 2 brytere (som for eksempel denne https://www.elektroimportoren.no/exxact-rf-trykknapp-2-kanals-hvit/4523945/Product.html?Event=pathlist (Synes i øvrig 1100 kr. for en bryter er dyrt) Man kutter da bare den eksisterende boksen og setter inn en z-wave switch/dimmer (et annet sted) som styres trådløst fra bryteren og automatikken? Beklager u-strukturen i spørsmålene. Jeg må lese meg opp på dette. Tror øvelse, og hands on erfaring i kombinasjon, gjør mester.
  9. Når?
  10. Iøvrig synd at det er så ekstremt dårlige formuleringer, skrivefeil osv. på fibaro.com ?
  11. Nå ser jeg Fibaro sin flotte promo-video her og lurer på om det fungerer så bra i virkeligheten. Får man til avansert automatisering her? Jeg har for eksempel. en IKEA Trådfri motion sensor, 2 pærer og en smart wallplug. Når motionsensoren oppfanger bevegelse skrur den på alle 3 devicer og 5 minutter senere skrur den dem av igjen. Jeg ønsker for eksempel å skru på alle 3 devicer, men smartpluggen 10 sekunder senere. Jeg ønsker også at etter 5 minutter skal begge pærerne dimmes til 40% og 5 minutter senere igjen skrus av. Fibaro-devicene snakker vel z-wave, så de kan brukes med Homeseer dersom man finner ut at Home Center ikke leverer som man ønsker.
  12. Jeg lurer på om man oppretter routine i Google / Alexa som kaller en "service" i HS. Jeg kan google det selv, bare lurte på om det fungerer Det jeg er mest interessert i er selvsagt automatisering, ikke stemmestyring. Tenker jeg går til innkjøp av en Pi3B+ og HS3/Pi lisens og blir kjent med det.
  13. Takk for svar, da skjønner jeg at folk kan ha 250+ devicer :) dvs. 1 plugin pr. hardware-dongle. Med de forskjellige protokollene du nevner der, så er man jo fort på 6+ ulike, så en vanlig HS3-lisens vil kanksje vært lurt, istedenfor en Pi. Å styre devicer fra tlf sin er jo greit i mange tilfeller, men smartness kommer jo først i øyeblikket der døren låser seg opp selv når den senser jeg er i nærheten, at kaffetrakteren går igang når jeg våkner (og den vet det står en kopp under), at persiennene går ned, lyset dimmes og volumet skrus opp når jeg ber om å få se en film osv. Jeg tenker at eksemplet med døren løses med geo-awareness/rfid/bluetooth, men ved on demand funksjonalitet, som når man vil se en film, klarer man da å lage en routine hos Google / Alexa som kaller noe i HS eller hvordan gjøres det?
  14. Hei! Helt fersk her. Jeg har en Google Home Mini, Philips Hue, noen IKEA Trådfri, en smart-plugg fra Clas Ohlsson, Naim Uniti Atom (ChromeCast innebygd), ChromeCast 2, ChromeCast Audio, Sonos osv. Jeg har lekt meg litt med Google og Philips sine routines, men ønsker å standardisere og gjøre alt fra ett sted. Er ganske kjekt å ha lys på når jeg kommer hjem fra jobb, varmen må jeg, kanskje enn så lenge selv skru på når jeg drar fra jobb (COTech smartpluggen), men kunne jo vært greit å ha den til å sette i gang når jeg drar. BMW Connected har ikke støtte i "my region" ennå, men det kommer vel. Lurer på å kjøpe meg en RPi3B+ og installere HS3 for å komme litt i gang med hjemmeautomasjon. Tenker å drive denne via PoE fra Unifi PoE switchen min. Jeg leser her at folk har x nodes og y devices. Hva er en node? HS3 er støtte for opp til 5 plugins. Holder dette for folk flest eller bør man gå for PRO? Jeg tenker vel at det lar seg gjøre å oppgradere fra standard til pro hvis behovet melder seg. Jeg har skjønt at HomeSeer snakker flere protokoller, dvs. man trenger ikke standardisere på ZWave, Zigbee, 433 mhz, etc. (beklager, ikke inne i terminologien ennå) og det er jo flott, for da kan man mixe og matche mellom Fibaro, Philips, COTech, IKEA, Futurehome, Netatmo, Sensibo etc. etc. og la softwaren styre alt. Jobber med soft/hardware til daglig (SDN / SDDC / SDS / etc) så Software Defined Smart Home (SDSH?) er jo en fantastisk tanke. Jeg har forholdsvis god kompetanse på div. scripting, så å måtte dykke ned i materien, vekk fra GUI, er ikke en showstopper for min del. Annet man bør vite? Takk på forhånd!
