mr.rs4
Alt skrevet av mr.rs4
  1. Har sett litt på HomeSeer, og det blir for mye teksting. Liker bedre "bilde" oppsett via web / mobil app. Trenger ikke scripte noe som helst med HomeSeer. Bare klikking i et webgrensesnitt. :) Er det slik du tenker på da? Eller er det nyere / annet?
  2. 55 minutes ago, mr.rs4 said: På temp og lys sensorer, kan de dimmes og med 433mhz og Zigbee? Eh... en temp og lyssensor kan vel ikke dimmes...? Hehe, var litt rask der. Mente om de enhetene med 433mhz og Zigbee kunne dimme lys som fibaro kan?
  3. Og hvilke nettsider brukes det å handle ifra?
  4. Takker for svar @ZoRaC ? Har sett litt på HomeSeer, og det blir for mye teksting. Liker bedre "bilde" oppsett via web / mobil app. Her bruker jeg Fibaro Dimmer 2 og IKEA Trådfri. Ja, det er noe jeg har tenkt på, og prisene er ikke så galne på IKEA produkter. Sett litt på Phillips og, men der er det dyrere igjen. De andre produktene som du nevner(som ikke er fibaro), vil de fungere som en antenne extendere? Avstanden til postkassen(sensor i post kassa) er nok mer 20-30meter i luft linje, og til nærmeste sensor. Men ca 40meter og noen vegger til sentralen. Her bruker jeg noen 433 MHz-saker fra Clas og Xiaomi (ZigBee). På temp og lys sensorer, kan de dimmes og med 433mhz og Zigbee?
  5. Har nå I dag Futurehome og fibaro produkter. Er ikke bygget ut helt enda. Men ser nå allerede at det blir for "enkelt" og ser på Athom Homey (en anbefaling ifra en her inne på forumet). Men er litt dyrt om man skal sette hele huset opp med fibaro produkter. Så hva andre produkter kan man ha med Athom Homey for å styre lys, dimme lys, bevegelse og dør sensor, åpne og stenge en Liftmaster garasje port. Temp og lys sensorer. Vannlekkasje sensor og brann / gass varsler. Og om mulig sjekke om posten har kommet (post kassa er ca 50m ifra huset, og står ute, så sensor må tåle vann og ha lang rekkevidde). EDIT Legger til min plan videre som jeg ønsker. Oppsett Mobil app til Athom Homey Styre garasje port med ingen bevegelse i garasjen på tid, så stenge porten automatisk. Bevegelse Bevegelse i gang oppe og det er natt så skru på lys i gang og bad på minimum. Etter slutt på bevegelse i 5min skru av lys igjen. Kommer hjem, skru på lys til 90% om det er mørkt i rom / etter tid på gang, kjøkken og stue. Er det mørkt ute, setter styrke på 50%. Om man går på bad, går lys på automatisk til 90% styrke om det er dag. 3x Flod sensor(kjøkken, VVB og vaskerom). Og sirene hyler. Notifikasjon til valgte mobiler. Google Sette opp med google, og styre /dimme lys i alle rom som har sensor utstyr. Skru av/på tv med google. Åpne og stenge garasje ifra Google. Mulighet for å snakke med google og styre musikk igjenom Heos høytallere som jeg allerede har. Om det ikke går så kanskje bytte til Sonos. Dør / Ringeklokke Ytterdør lås alla Danalock. Mulighet for å åpne dør om man ikke er hjemme. Og evt gi kode på mobil for slippe inn. Dør lås. Brukere og registrering på hvem som kommer. Ringeklokke med cam og lyd 2 veis. Registrere bevegelse. Ved ring, svare 2 veis + opptak / visning og snakke via mobil. Brann / gass Brann / gass alarm, lys slås på og dørlås åpnes. Og sirene hyler. Notifikasjon til valgte mobiler. Huset Kjeller 2x dører dør sensor 1x Bevegelse sensor + temp Hoved etasje 1x dører dør sensor - Notifikasjon på mobil 2x Bevegelse sensor + temp 4x dimmere Kjøkken Styre lys tak - Og styre lys via google assist Styrke kaffe trakter Stue Styre lys tak - Og styre lys via google assist Bevegelse TV Stue Styre lys tak - Og styre lys via google assist Styre TV - Og styre TV via google assist Bevegelse Gang Styre lys tak Bevegelse Ytterdør lås - Notifikasjon på mobil Loft 3x Bevegelse sensor + temp 3x Dimmer Gang og bad - Normalt ikke lys før bevegelse. Er det natt så sett lys på minimum og automatisk av etter tid. Styre lys tak Bevegelse Soverom Styre lys tak - Og styre lys via google assist Bevegelse Temp Åpne / stenge rulle gardiner - Og styre lys via google assist og ved klokke slett automatisk opp / ned. Forskjellige modus som ønskes Hjemme oppsett - Natt modus, låse ytterdør, skru av deler av strøm, skru av lys, sjekke dører og vinduer er lukket. Garasje port stengt.Borte oppsett. Spill oppsett. Borte modus - låse ytterdør, skru av deler av strøm, skru av lys, sjekke dører og vinduer er lukket. Garasje port stengt. Ved bevegelse eller dør/vindu sensor så gi lyd/notifikasjon til mobil, evt alarm til sirene. Brukere Bruker 2 får ikke sette opp / forrandre på setup. Ikke alle brukere får notifikasjon på enkelte sensorer. Bevegelse på sensor, kun en bruker blir push varsel på, på enkelte soner. Andre brukere ikke. Utstyr som skal kjøpes 2x Sirene 3x Flod sensor 1x Sensor for postkasse 1x Sensor for styre garasjeport opp/ned Flere power outlets med opptil 3000-3600watt uttak 9 dimmere for styre lys 5x google assist høytallere 1x Ring klokke med video/tale funskjon for ytterdør 2x inne "bjelle" når det ringer på med ytterdør 4x brann / gass alarmer Flere vindu / dør sensorer
  6. Er denne god nok for 3 etg hus? Intel NUC HTPC NUC6I3SYK Skylake + 120GB SSD + 8GB Minne Styring av lys(ca 10 rom), og varme etter hvert(ca 3 rom + varme pumpe). Lys og varme går på etter tid, og bevegelse i rommene. Hva koster evt lisens? Og alle Fibaro produkter fungere på dette opplegget? Og mer, slik jeg har forstått. Vurdere å bytte ut Futurhome smart boksen til dette om jeg ikke blir helt fornøyd med Futurehome. Men vil ikke bytte alt av sensorer. Og hvordan er det med antenner? Må ha 1stk usb antenne da? Er denne "sterk" nok?
  7. På Futurehome/Fibaro så sendes / forsterkes signalene mellom sensorer / dimmere/brytere vider til neste sensor alla MESH system. Dette gjøres selvfølgelig på Homeseer også?
  8. Hvilke erfaringer har dere her? Hvor mange Google Assist høytallere må en ha i et 3 etasje hus for at det skal fungere? Vil Sonos høytallere fungere sammen med Futurhome? Sonos skal kunne snakke sammen med Google Assist, stemmer ikke det?
  9. Står på siden deres at "Futurehome lanserer snart støtte for Ikea Trådfri" Støtter Futurehome dette nå? Eller noen som vet når? Artikkel ifra 28 okt Bygg reis deg 2017 https://futurehome.no/blog/smarthome/bygg-reis-deg-2017/
  10. Vil denne fungere med Futurehome? GC00AM NAS - WR01ZE Z-Wave Smart Socket - WHITE EU PLUG . https://m.gearbest.com/home-gadgets/pp_581312.html?wid=1433363&currency=NOK&vip=17634545&gclid=Cj0KCQiA6JjgBRDbARIsANfu58E4AAlhNGlCOGoD37QLNm-Q4l1kEzaVECtxapqAXmGJP8aWipJVw6UaAlNsEALw_wcB
  11. Hehe, nei ikke blåtann. Den styre med noe gps og app på mobilen, som igjen låser igjen når man er utenfor sone. Er litt usikker på hvordan det fungerer. Men med Android som var det mindre avstand.
  12. Ja, med visst nok med Bluetooth & Z-wave. Det fungere visst greit. Eneste han kjører Apple mobil, og ut av 300meters sonen før alt fungere optimalt. Med anroid så er ikke sonen så stor, nede i 5-10 meter eller noe.
  13. En kompis av meg kjører med Danalock nå. På beta versjonen.
  14. Sendte samme spørsmål til futurehome og fikk svar 1. Man kan stille inn pr. bruker hvilke varslinger man ønsker (denne funksjonen ble midlertidig tatt ut etter vi lanserte en helt ny varslingstjeneste i går, men den er tilbake om noen uker)2. Når administrator legger til ny bruker velger man en rolle til brukeren og definerer ulike rettigheter rundt hva man kan se og hva man kan redigere. Push varsler velger brukeren selv under eget oppsett. 3. Det kommer an på rettigheter som beskrevet i forrige. 4. Vi har ikke støtte for ringeklokke i appen, det ligger på roadmap for neste år. Nest Hello ligger i planene så langt.5. Vi har i dag støtte for ID Lock 101. Snart kommer støtten for nyeste generasjonen ID Lock 150. På nyåret blir det også støtte for Yale Doorman and Danalock. 6. Vi har ingen enheter som en egnet for utebruk. Dette kan endre seg etter oppdateringen til smarthuben på nyåret. https://futurehome.no/blog/smarthome/ny-smarthub-og-app-oppdatering-fra-futurehome/ 7. Hvilket bruksområde tenker du her?8. IP kameraer ligger også på roadmap før utvikling neste år. Vi kan samhandle med Arlo via IFTTT i dag: https://ifttt.com/arlo Vennlig hilsenFridtjof // Futurehome
  15. Ja, mulighet for å bruke begge bryterne hadde vært kjekt. Og om kvelden / natten skrur vi av lyset(på bryter), men lyset går på med bevegelse, om det er det natt så dimmer lyset til nattlys.
  16. Hvordan gjøres dette? Har lys i trapp, der det blir styrt av 2stk lys brytere(ende vende brytere?). Kan jeg sette en fibaro dimmer på en av bryterene? Og at lampa kan bli styrt av bevegelse sensor.
  17. Ser du(og andre) liker bedre Homeseer. Er det like enkelt og sette opp? Er det like enkelt app basert? Er det ca samme priser på utstyr? Er det kåne vennligt? Og enkelt I bruk for andre som ikke er intressert i dette "smart hus" greiene? Dette MÅ være kåne veldig for at det skal komme i hus... En kompis av meg har handlet inn noen deler Futurehome & fubaro produkter. Skal sjekke opp med han igjen(kanskje fått opp alt nå)? Så igjennom på NAS reparasjon, og har tatt ca 6uker, og ikke 8. Men er jo heilt lammet når en slik viktig sak går ut av funksjon?
  18. Dette lover jo kanskje ikke så godt da meste parten av mine ønsker ikke lar seg gjøre / er vanskelig å gjøre ? Dette tror jeg det er enklest å spørre FutureHome om... Denne har jeg sendt forespørsel om. Får se hva de sier. Ingen har direkte støtte for FutureHome utenom via IFTTT, og selv da er det begrenset hvilken bruk du har for det. Du står altså ganske fritt til å velge. IFTTT vil vel være "tregt", og må gå imellom "mange" ledd? Det er både/og. For Z-wave-enheter har jeg dårlig erfaring, selv i Stavanger. Men jeg har en 433MHz magnetbryter i postkassen som lever ute i årevis mellom hvert batteribytte (2 AA-batterier). Hvilke enheter er det du har tenkt å ha ute? Det er ikke mye Z-wave utstyr som tåler det våte klimaet vi har her... Tenker bare enkle dør / vindu sensor ifra Fibaro eller lignede. Definér "sammen med". De vil begge trives på samme nettverk, men vil i utgangspunktet ikke ha noe med hverandre å gjøre. Det med web/IP kamera ikke støttes til Futurehome er ikke så viktig, da det går til Synology NAS(som er på reperasjon nå i over 2mnd). Med 433MHz frekvenser, så er det ikke mulighet for Futurehome vil fungere sammen?
  19. Har tenkt å kjøpe med Futurehome og en del utstyr. Mine spørsmål er: 1. Om det er flere brukere(1administrator og flere vanlig brukere), så er det mulighet for kun administrator får alle muligheter. F.eks sønn går ut i garasjen, far (som er admin) får push melding med dør & bevegelse i garasjen. Men mor & sønn får ikke denne push varslingen. 2. Personen som setter opp Futurehome for første gang, har er administrator. Når sønn legges til, har han alle rettigheter? Eller kan admin begrense varsling/push varsling på soner? 3. Etter sønn / mor er lagt til, men kan de redigere oppsettet selv for sin enhet? 4. Hvilke ringeklokke anbefalle dere? Med mulighet for tale begge veier, bevegelse sensor og helst 1080P. 5. Hvilke dørlås anbefalle dere? Med mulighet til å se hvem som går ut/inn? 6. Enheter ute, hvilke erfaring har dere med batteri? Der jeg bor er temperaturen ifra -10 til 25(verste fall begge veier) - Stavanger. 7. Kan man bruke Synology NAS sammen med Futurehome? 8. Hvilke IP / Web kamera anbefaler dere? Med bevegelse sensor. Må være 1080P.
