mr.rs4
Alt skrevet av mr.rs4
  1. Avstanden på ZWave nettverket er ca 3meter(igjennom gulv og 1 vegg) til første Fibaro Wall plugg, så ca 4-5meter(enda en etasje opp og 1 vegg) til neste Fibaro Wall plugg. Sliter da med Fibaro motion sensorene ikke registrere bevegelse og detter ut av nettverket mitt. Aqara motion sensor med Zigbee fungerer bedre. Har Athom Homey(ikke oppdatert enda pga litt redd den ikke skal fungere med mine produkter, som nå blir Aqara, IKEA og Phillips Hue), men tror nok det skal fungere nå da....
  2. Kjekk lesing😃 Tror jeg går for denne her https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-400w/4512700/Product.html Da jeg har litt forskjellig å dimme, så får jeg teste om den tar Ikea som jeg har planer om i første omgang. Har hatt Fibaro (Fibaro Dimmer 2 250W FGD-212) og av en eller annen grunn så sliter jeg med rekkevidde med Fibaro
  3. Hva er beste Zigbee innfelt dimmer nå til dags?
  4. Noen som har testet nye Futurehome hubben? Erfaringer med Zwave og Zigbee?
  5. Har kjøpt et par av Nest, og satt opp. Men har ikke koblet opp / funnet ut av det enda. Tror HS3 og Nest ikke fungerer sammen...
  6. Nei, dimmer ikke IKEA lysene med med den. Har tenkt å bytte ut den med IKEA, men fortsatt styring med lys og tids styring. Det er problemet nå idag jeg ikke greier Dvs sekvensen med at lysene skal gå "av/på etter tid" overstyre bryterens stilling som jeg setter den på(om jeg skrur av/på eller dimmer lyset, så går lyset tilbake til tid sekvensen).
  7. Er en "1 polet" bryter med fjær som styrer Fibaro 2 dimmer(FGD-212). At den kan deaktivere tidstyringen og dimme funksjonen for x antal timer hørres bra ut. Hvilke innstilling er det?
  8. Ja har og Z-Wave, men år ikke helt til å bruke bryter og at lysene skal gå av/på etter tid. Dvs sekvensen med at lysene skal gå "av/på etter tid" overstyre bryterens stilling som jeg setter den på(om jeg skrur av/på eller dimmer lyset, så går lyset tilbake til tid sekvensen). Har slitt med det nå, og jeg tror jeg har kort tid igjen før kona hiver systemet ut... Skal ta en ny runde å se om jeg får rettet på det.
  9. Led TRÅDFRI spotter med bryter og HS3? Er det mulighet for å få koblet opp Ikea LED TRÅDFRI fungere på både bryter og ifra HS3? Hvilke fysisk bryter anbefaler dere? Som fungerer med HS3? Har HS3PRO og deCONZ og JowiHue Ikea LED pærene https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-fjernkontrollsett-varmhvit-til-kaldhvit-00406547/
  10. Er det noe annet en kan bruke sammen med Homeseer slik en får styrt gardinene?
  11. Vurdere å bare kjøpe Nest Protect Men ser denne og som har Brannvarsler - Røyk, varme og Karbonmonoksidvarsler (Batteri) https://shop.futurehome.no/nb_NO/shop/product/brannvarsler-royk-varme-og-karbonmonoksidvarsler-batteri-1904
  12. Det er gode erfaringer med IKEA gardinene og Homeseer?
  13. Det var trist lesing?? https://www.home-assistant.io/blog/2019/05/08/nest-data-bye-bye/ Google Home er ikke bra nok enda til å konvertere til det
  14. Hvilke andre brannmeldere kan gjøre det Nest kan? Kan ikke Nest ta røyk, optisk og gasser? Futurehome utgår siden den ikke kan serie kobles. Trenger ikke bare være zwave. Har Zigbee og.
  15. Ja, men om en ikke oppdatere Nest, så vil de snakke sammen da? Eller er det "tvunget" oppdatering?
  16. Hva betyr egentlig at de legger ned API'en sin? Vil de slutte å fungere?
  17. Hmmm, vil det si at jeg ikke bør kjøpe Nest? Hvilke andre brannmeldere bør jeg se etter da?
  18. Vurdere Nest Protect og har noen erfaringer koblet sammen med Homeseer?
  19. mr.rs4
    Z-Wave extension?
    Er det noe slik? Har en garasje(for det meste i betong) som står ca 3m ifra huset. Har satt en zwave stikk i garasjen og en i huset(nærmest pluggen som står i garasjen). Avstand er ca 5-6m i mellom. Men får ikke kontakt med zwave som er i garasjen(sikker betong og jern som stopper signalet?) ? Prøver å styre lyset i garasjen + sensorer på dør og garasje port.
  20. Kan man ikke trykke på knappen på siden av lade punktet? For å åpne luke og avslutte lading?
  21. Det var det jeg håpet på, og kunne bruke Google hub sammen med Homeseer, da tror jeg hadde handlet den. Tviler på jeg kjøper den om den ikke greier dette
  22. Ja det vet jeg. Litt dumt spørsmål ja, men tenkte på om det går ann å kjøre web grensesnitt til homeseer igjennom denne saken her. Det er vel heller tvilsomt ifra Google sin side?
  23. mr.rs4
    Smart Katteluke.
    Kunne du linket til den katte døren du bruker? Må kjøpe ny kattedør, så denne hadde vært super å hatt?
  24. Er det noe som kan snakke sammen dette? Det burde jo det da
  25. Ja tenkte på parameter 1 jeg og, men ville hørre med ekspertene her inne. Tar en liten justering på parameter 1. Takker for svar?
