mr.rs4
Alt skrevet av mr.rs4
  1. Skal øke følsomheten på FIBARO MOTION SENSOR, og lurer på hvilke settings som er lurt å forrandre på. Når vi er i TVStue, så ser den oss ikke så godt, og dimmer lyset selv når vi er i rommet. Så tenker å øke følsomheten litt. Hva bør en forrandre? Hvilke av de gule er lurt å forrandre på?
  2. Er det slik at man kan se / ha logg på hvem som "lås opp / låser" noe plass? De som kommer og låser opp med blåtann / wifi / geotag bør vel registreres / ha log på?
  3. Denne så litt kull ut, og du får "løftet" den vekk i fra vegg / andre "gjenstander". Kjøpte denne jeg for å teste ut ? https://www.ebay.com/itm/Easy-Use-Flexible-USB-LED-Light-Extender-Hose-30CM-360-Angle-Metal-Data-Cable/322585911576?hash=item4b1b9e6118:g:JcwAAOSw7XZXhJSE
  4. Hvor mye minne/ram har du på PCen / RPi? For min del så var RPi allfor treg, ikke bare med HS3 men med hele RPi. Den tålte ikke å ha for mye last på RPi(et par faner oppe i chrome og HS3 kjørene), så knelte RPi helt. Jeg la om til NUC med 16gb Ram og relativt rask CPU, og det meste er oppe å kjører for meg(z-wave, RFXcom, JowiHue). Men har ikke så mange noder enda. Jeg har ikke testet linux. Annet tema, vil du selge ut sensorer(dimmere, bevegelse osv) kjøper jeg de av deg ?
  5. @Moskus - Dette gjelder både de som går på batteri og på fast tilførsel av strøm? Jeg ser hos meg så er det satt 12t polling på batteri enheter av z-wave(Fibaro). Men ikke på de med fast tilførsel.
  6. Takker for hjelp og gode svar ?
  7. Ok Det er denne du tenker på? --> «device value was set to»
  8. Og i tillegg må man ha med "Then Cancel a Delayed Device Action" på 2 Stue Scene Activation - Tak Lys OG 2 Stue Switch Multilevel På ALLE events Stue Lys har???
  9. Da har jeg satt opp dette, og det ser ut som det fungere, men bør man ha med "Then Cancel a Delayed Device Action" på 2 Stue Scene Activation - Tak Lys OG 2 Stue Switch Multilevel - Tak Lys(gulet ut) på Stue MAX Lys.
  10. mr.rs4
    TrådfriSeer Beta
    Da holder jeg på oppsettet mitt, for det fungere helt fint ?
  11. Har du andre produkter som fungere? Som f.eks Fibaro wallstick? Hvordan inkludere du? Rett på siden av UZB1, og så setter du den opp på vegg "langt" ifra? Har du andre z-wave produkter i nærheten av sensorene du prøver å sette opp? f.eks Fibaro wallstick? Edit Stemmer det ja, Fibaro Wall Plug, ikke Fibaro wallstick ? ?
  12. Deaktivere med sette parametre 23 til 0 Og sette forrandre parametere 28 og aktivere 1? Og ta en rescan.
  13. mr.rs4
    TrådfriSeer Beta
    Hvordan er denne iforhold til Jowihue?
  14. Ser nå når jeg gikk igjennom stuen, da gikk lyset til normalt etter tid & bevegelse. Men lyset gikk ikke tilbake til LAST etter de 5 minuttene som ble satt (i Stue Max Lys). Dvs at jeg ønsker lyset skal gå tilbake til det som var før Manually Triggered.
  15. Kjører det meste på auto nå, men av og til ønsker jeg f.eks max lys, og da trykker jeg et dobbel klikk på bryteren, og lyset går til maks. Men det går tilbake til det som er satt for tidsstyringen. Lager først egent event for det sammen med resten av event som styre stue lys. Er det slik for å få dette til å virke må jeg sette inn IF This event MANUALLY triggered - Then set lys til max? Er dobbel klikk på bryter samme som Manually Triggered i HS3?
  16. Ja det hjalp. Måtte ekskludering og inkludering. Nå er det mye bedre. Eneste er en bevegelse sensor som er noe treg(SP817 link), men det har kanskje med plassering(at det ikke er bevegelse i sonen)?
  17. Fant ut av hvorfor den feilen kom vært 3dje sekund. Hadde satt poll på hver 3dje sek for teste tidligere. Men vet fortsatt ikke hvorfor den "feilen" kommer opp. Da den ikke brukes til noe.
  18. Har dette oppsettet på alle tider
  19. Har fått "ryddet" litt, men nettverket er enda tregt... Log kommer og opp med feb-28 23.37.32 Z-Wave Warning Z-Wave Multilevel Sensor device 2 Stue Power - Tak Lys is missing Sensor Type information - cannot update sensor status. feb-28 23.37.28 Z-Wave Warning Z-Wave Multilevel Sensor device 2 Stue Power - Tak Lys is missing Sensor Type information - cannot update sensor status. feb-28 23.37.25 Z-Wave Warning Z-Wave Multilevel Sensor device 2 Stue Power - Tak Lys is missing Sensor Type information - cannot update sensor status. feb-28 23.37.21 Z-Wave Warning Z-Wave Multilevel Sensor device 2 Stue Power - Tak Lys is missing Sensor Type information - cannot update sensor status. feb-28 23.37.18 Z-Wave Warning Z-Wave Multilevel Sensor device 2 Stue Power - Tak Lys is missing Sensor Type information - cannot update sensor status. feb-28 23.37.14 Z-Wave Warning Z-Wave Multilevel Sensor device 2 Stue Power - Tak Lys is missing Sensor Type information - cannot update sensor status. feb-28 23.37.10 Z-Wave Warning Z-Wave Multilevel Sensor device 2 Stue Power - Tak Lys is missing Sensor Type information - cannot update sensor status. feb-28 23.37.07 Z-Wave Warning Z-Wave Multilevel Sensor device 2 Stue Power - Tak Lys is missing Sensor Type information - cannot update sensor status. Har ikke noe som er koblet opp imot Z-Wave Multilevel Sensor device 2 Stue Power - Tak Lys Ikke som jeg kan se ihvertfall Resten av LOG:
  20. Jeg fikk tak på andre / nyere(?) IKEA pærer, og det fikset seg.
  21. Er du på ditt lokale WiFi?
  22. Hva er egentlig forskjellen? Hva hva bør brukes til hva? Home Security bruker Motion Detected vs Sensor Binary bruker On-Open-Motion/Of-Close-No Motion F.eks Har en event der jeg ønsker å styre lys, og når det ikke er bevegelse lenger så skal lyset gå av.
  23. Leste tidligere her inne en plass at man kunne sette de på "vent" og bruke de senere. Men kommer til å ta vekk de som krangler.
  24. Det har fungert mer eller mindre greit, til dem siste dagene. Har hatt en fibaro dimmer(i 3etg i gangen) der den dimmet 2 stk forskjellige lamper med forskjellige laster. Som dere har sagt så var dette ikke å anbefale og det ser jeg nå. Det fungerte tidligere, men etter hvert som tilbake meldingene som kommer til til dimmer ifra last og videre til z-wave og NUC. Der den ikke kunne "lese" tilbake meldingene. Så jeg tok vekk denne dimmeren fysisk(tok ikke vekk node / dimmer i HS3), og satt opp IKEA pærer der istedenfor. Nå er systemet helt ustabilt, flere sensorer(bevegelse sensorer) er litt på styr. Har scanet zwave på nytt, optimalisert på nytt uten hjelp. Nå skal jeg teste ut back up, men her har jeg allerede en dimmer som er med i backup(den som jeg tok vekk i 3etg gang). Vil det fortsette med problem? Ifra log
  25. Er det Danalock V3 BTZE Scandi jeg ønsker når jeg vil ha blåtann og z-wave?
