Alt skrevet av mr.rs4
Hvor kjøpte du ifra? Jeg kommer nok til å kjøpe 2 stk.
Om du har Apple mobile? Testet Danalock hos min kompis og han har iPhone og det problem med 100-200 meters greie. På Android / Samsung så var det 5-10m, men om det er realiteten er en annen ting. Han bor i en tett betong blokk så får ikke testet ut riktig gps. Men jeg kommer nok til å kjøpe Danalock, så får teste det ut da....
@ZoRaC, ja det var ikke bra å blande inn noe i Group Conditions/Actions. Her er det IF(Bevegelse sensor i 3 etg AND tids styring) OR IF (Bevegelse sensor i 2 etg AND tids styring) OR IF (Bryter AND tids styring) Om du mener å kun ha IF "Bevegelse sensor i 3etg" OR IF "Bevegelse sensor i 2 etg" OR IF "Bryter" AND "Tids styring"?
Fungere ikke helt dette, hva kan forandres på? Ønsker at Fibaro bevegelse sensor_1 og tidstyring så skal lyset gå på til en gitt styrke. eller Ønsker at Fibaro bevegelse sensor_2 og tidstyring så skal lyset gå på til en gitt styrke. eller Nexa bryter skal skru på lys og tidstyring til en gitt styrke. eller Om en skrur (av) Nexa bryter til "alternativ on" så skal full lys styrke gå på.
Hva er det å gjøre når man ikke får lagt til IKEA pærer lenger? Har lagt til 7stk pærer og 2 stk remote brytere. Fikk legge til 2stk trådfri pære idag, men får ikke legge til 2 siste pærene. Hva kan være galt? I går fikk jeg heller ikke legge til en IKEA pære, så trodde det var noe galt med den og byttet den inn, og kjøpte 4stk nye idag igjen(hvor jeg har fått lagt til 2stk av 4stk). Alle andre innstallerte IKEA pærer fungere 100% Vanligvis har den funnet pærene etter 60sek, men har testet med opptil 3min nå, uten det hjelper. EDIT Når jeg har lagt til fleste om ikke 6 av 7 pærer har jeg gjort det ifra web, og ikke ifra deCONZ - ConBee PC program. Har vel mer eller mindre gått smerte fritt, til igår/nå når jeg skal legge til 2 site av IKEA innkjøpte pærene. EDIT 2 USB donglen er ca 5-10cm ifra IKEA pæren. Trykker på bryter 6 ganger, og testet med å vri på pæra 6 ganger slik lyset går av & på. Og når det ikke har hjulpet, har jeg skrudd av og på mer enn 6 ganger, men det hjelper heller ikke. EDIT 3 JowHue er på version 2.0.3.0, som er siste...
Dette så bra ut? Noen oppdateringer? Flere bilder?
Ja, må nok gå for et rele Kanskje dette går? http://m.proff.elko.no/universal-rele-13-a/universal-rele-13-a-article1827-1358.html Skal gå innom den butikken jeg pleier å handle tingene mine i, og spør etter noe slik.
Jeg hadde visst ikke de der jeg linket til tidligere, men den andre typen T5 Biltema selger den uten tenner = med elektronisk ballast. Er usikker på hva "resistive" og "incandescent" når en ikke har tenner, men frykter at det er det samme siden det er lys stoff rør.
Lager en "Huske liste" for meg. Om noen mener jeg burde forrandre noe setter jeg pris på deres innspill. Sette opp Viritual Device RFXcom Har laget med en liten "huske liste" på hvordan sette opp Nexa stikk i RFXCom. Men trenger litt mer start hjelp ifra dere.
Det var ikke store karen nei. Tror nok jeg går for en lignende. Må først kjøpe meg Tesla først(kanskje til kommende vinter ferie, og reise til Oslo da for kjøp)
Tror jeg fant ut av det. Satt opp nye tids soner (med tids event) og la til om: Bevegelse på dør sensor OG tids styring er riktig. ELLER Bevegelse sensor(måtte bruke Home Security) OG tids styring er riktig. Som dette, og en for dag(08:01-18:00), kveld(18:01-00:00), morgen(06:01-08:00) og natt(00:01-06:00). Fikk ikke det til om sensor tok bevegelse på Binary Sensor, så testet jeg med Home Security på Fibaro sensor. Stemmer det, eller er det noe feil med parametre?
Prøver å sette opp en event med automatisk lys av og på, med styrke % etter klokke og av etter ikke bevegelse. Som man ser har jeg lagt til "Cancel a Delayed Device Action", og ut ifra HS7 skolen bør man kanskje ha en slik? Nå tester jeg ut event "Kveld" og får det ikke helt til. Og satt på "Cancel a Delayed Device Action", så fungere IKKE event. Når jeg aktivere Sensor Binary i TV Stue, så skjer det ikke noe. Men når jeg tar vekk "Cancel a Delayed Device Action", så fungere det. Men usikker på om den vil "reset" event og den vil fungere igjen senere(ser ikke slik ut)? Når jeg tester igjen etter lyset er gått av, og et par min er gått så vil ikke lyset gå på igjen når jeg aktivere Sensor Binary i TV Stue, som kanskje har noe med "Cancel a Delayed Device Action"??? Har testet med andre klokke slett, som samme tid som jeg tester på. Testet ut med forskjelige IF på Sensor Binary, som "is set to" senarioer. Kveld Event ønske og teste ut nå er: Her ønsker jeg at lyset skal gå på vis det er bevegelse på Fibaro sensor, og om tiden er etter 19.00, sett lys styrke til 20% Så ønsker jeg at det skal gå automatisk av etter 30min uten bevegels. Har satt nå 1min, bare for å teste ut. Legger med hele event for vanlig, ettermiddag og natt. TV Stue Vanlig Her ønsker jeg at lyset skal gå på vis det er bevegelse på Fibaro sensor, og om tiden er daytime(after sunrise, before sunset), og kun med LUX under 800. Lys styrke til 85% Så ønsker jeg at det skal gå automatisk av etter 30min uten bevegelse. Ettermiddag Her ønsker jeg at lyset skal gå på vis det er bevegelse på Fibaro sensor, og om tiden er after sunrise. Lys styrke til 50% Så ønsker jeg at det skal gå automatisk av etter 30min uten bevegelse. Kveld Her ønsker jeg at lyset skal gå på vis det er bevegelse på Fibaro sensor, og om tiden er etter 19.00. Lys styrke til 20% Så ønsker jeg at det skal gå automatisk av etter 30min uten bevegels. Har satt nå 1min, for å teste ut. Har og satt tiden til nå, for å teste ut. Hva er det jeg har nå glemt? Ikke forstått?
Ja, noe går inn og noe går ikke inn. Den HS skolen er meget bra ? Noen lærer best med å teste ut, andre lærer best med å lese seg frem til ting. Jeg er nok i den andre kategorien der jeg må teste frem. Skulle ønsket jeg forsto mer med å lese meg frem til ting, hadde vært en del lettere. Men denne Q & A for "Device Has Been X for Exactly Y time" og "Device Has Been X for At Least Y time" burde jeg ha ihvertfall ha visst bedre på.
Den ser jo meget bra ut. En må vel få seg Tibber strøm abb og denne @Moskus plug in og da...
Jeg kommer til å kjøpe meg en ny Tesla igjen. Og må sette opp en lader. Hvilke lader anbefaler dere? Som snakker med HS3. Og kan styre etter strøm priser etterhvert. Hva anbefaler dere?
Ja, kun ein ventil?
- 3 svar
- vifte
- kanalvifte
(og 1 andre)
Hva er det å velge / hva anbefaller dere? Har et trim rom på ca 4 x 4 meter, 1 dør inn og 1 dør videre inn i boligen. Har 1 stk ventil på 15x15 cm, og lurer på om å ha en "kanal" vifte der. Men hvilke vifte? Hvilke vei bør den dra luften? Inn med frisk luft, eller ut med dårlig luft? Kan åpne dør som går ut, men kjekt om man slipper det, ved hjelp av viften. Selvfølgelig styre den med sensorer som er på markedet.
- 3 svar
- vifte
- kanalvifte
(og 1 andre)
Har forandret en del ting her og der, men ser fortsatt aktivitet i LOG, og lurer på om det er vanlig Oppsett på gang 3 etg Log, er det vanlig med slik aktivitet?
Ok, slik som det er nå, har jeg ikke så mange triggere enda. Har satt opp bevegelse trigger og tids punkt trigger foreløpig for det meste. Har satt opp en trigger på bevegelse i dør sensor, og da bruker jeg "This device has been/for at least" Dette for å slå på en "varsel" lys, om at noen kommer, og jeg er i et rom med mye støy. Hadde det vært bedre og brukt "has been/for excactly" med å "varsle" meg?
Hvor "ofte" bør en heller bruke "has been/for excactly" istedenfor "This device has been/for at least"? Eller i hvilke situasjoner bør en ha "has been/for excactly"?
Ok, har 2 rom med tilsvarende oppsett, så kan være derfor dette "krasjer" systemet mitt ? Takker for info & hjelp ?
Ok, det har jeg ikke satt opp nei Dette hadde jeg satt opp, som var kanskje feil... Er dette bedre? Med AND IF This device has a value equal to - Any value. Eller skal det stå On, for da er det vel på uansett hvilke % dimmeren har?
Fant ut av det. Av en eller annen grunn så var ikke z-wave initialized og da kjørte jeg det ifra ZWaveControllers(var ikke grønn hake). "STARTUP COMPLETE: All configured interfaces were successfully initialized."
Ikea lys & RFXcom styring fungere OK, men ikke z-wave....
