Alt skrevet av mr.rs4
Da var det kommet 3 tilbake igjen... Må bare polle den siste og.... For å kjøre poll så må man sette tid/interval og vekke device med trykke på knappen. Da fikk jeg ihvertfall opp godkjent batteri på 96% på TV Stue bevegelse sensor.
Ja det var planen, men han @ZoRaC "hintet" om hva som kunne være feil(den var på vei ut dør og retur til Ikea). Jeg prøvde igjen og fikk det "mer til". Ikke helt fornøyd, men nå kan jeg forstå hvorfor. Har den så jeg kan teste ut litt(forskjellige parametre).
Hmmm, det fungere det ja ?
Tja, men om IKEA lampen er alene så er den lik. Kanskje jeg må justere parametrene bedre?
Hva som må til for å kjøre Rullegardinene opp/ned ifra google? Ser ikke helt forskjellen på setup som lyset blir styrt ifra google er... Sammenligning mellom rullegardin og lys soverom Events sammenligning Mobil/google snakk
Har fått til å skru av & på Ikea lys på soverom. Sier bare skru på lys soverom = Lys på - Lys av på soverom = Lys av. Men får ikke til å dimme lyset. Hva er kommando for å få det til å dimme lyset? EDIT Som "Skru på lys på soverom" etter lyeset er slått på, kan jeg si "sett lys styrke på 80%", og da blir det 80% Eller "Skru på lys på soverom og sett til 80%" Dette er jo kjekt EDIT Ikke alt det fungere med.
Ser ut som alle er kommet, både Mørkleggingsrullegardin og vanlig, i flere størrelser ? https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/40408196/#/90408170
Jeg har Biltema sine lys amatur i garasjen, totalt 9stk. Og hver amatur er på 2x58w. Det er 1044watt. + en mindre på 72w. Totalt ca 1200watt. Disse er delt opp i 2 deler, der 3 av de går nå "på" med bevegelse(ikke noe smarhus i garasjen enda), og har en fysisk bryter resten av lysene. Det jeg ønsker er å få smarthus inn i garasjen og, og tenkt å bruke Fibaro dobbel switch, der S1 styre lys med bevegelse(3stk), og S2 styre lys(6stk) med annen bevegelse / bryter. Vil det la seg gjøre med Fibaro Dobbel Switch og Biltema sine Lys amatur. Fibaro Rele skal kunne styre opptil "Fibaro relé 1 x 8A - 1840W Z-Wave"
Hmm, da er jo problem solve i trappa mi... Setter bare en IKEA pære der, og har IKEA taklampe utenom da. Og da slipper jeg å ha to forskjellige lys/led på samme S1. Ja, men skal man dimme likt er det like greit å bare bruke S1. Og på forskjellige laster?
Nei, disse har vel fungert mer eller mindre 100% Men opp imot et døgn ja, da forstår jeg. Var litt redd igjen om det skulle være noe "tull" igjen... Alle Fibaro sensorene mine er slik. Så får man se etter en "vente" tid ?
Kan det være muligt? Den Fibaro bevegelse sensor er maks 1-2mnd gammel. Etter oppsett så er vel alle slik. Tar den tid før Fibaro sensor registrere batteri % og kommer tilbake med det i HS?
Hva kan man gjøre med S2? Har man to lys man vil dimme, kan man bruke S2 til det andre lyset? Kan dimme forskjellig og/eller lik mellom S1 og S2? Hva bruker dere S2 til?
Kobler jeg ut IKEA lampen(lampe B), og tar på den andre lampen(Lampe A), og kjøre kalibrering så dimmer den Lampe A helt fint. Kobler jeg IKEA lampe B tilbake igjen, så dimmer BEGGE greit nok. Skulle ønsket den dimmer mer ned på minimum på IKEA lampen. Så det er noe med Fibare dimmeren ikke liker med Ikea lampen. Må sjekke mer ut, men det er natt nå...
Er det en oversikt på hva parametrene er for noe og hvilke verdier osv noen plass? EDIT Fant noe i manualen - https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.3.pdf Edit Vis jeg setter parametere 1 til 12, så går ikke lampen ned lenger enn 12% Vis jeg setter parametere 2 til 70, så går ikke lampen opp lenger enn 70% I parametere 7 og 8 kan jeg sette "farten" på dimmingen? På parametere 13 bør jeg sette til verdi 2, når lampen/motstand(FIBARO Bypass) er koblet på, og kjøre med verdi 1 når det IKKE er koblet lampe på? parametere 23 med verdi 1 = Double click option - set the brightness level to MAX - er så enkelt ja? Om det er slik å forstå over her, så forstår jeg litt mer ja. Skal teste ut igjen
Holder på å sette opp nettverket / HS3 på ny. Og denne feilen kommer selvsagt opp igjen. Er inne å kikker på Parametre 33 som er verdi på 1 32 som er verdi på 2 30 som er verdi på 2
Har du kjørt backup før dette skjedde? Isåfall kanskje enklest å kjøre en av de siste back ups du har(før dette skjedde)?
Ok, leste en plass at denne typen "kunne" være bedre(med tanke på backup og slike ting). Ikke at det gjør noe for mitt oppsett, eller hva som har skjedd her hos meg. Men siden jeg tar en ny start up, så velger jeg den. Eller er den ikke bedre? Jeg vil jo ha den beste av de to som jeg har nå da... Den ene er fysisk større, som jeg har idag, og om det kan gi bedre rekkevidde med "større" antenne, så tar jeg den andre gamle...
Time to change Da bytter jeg ut Aeon Labs Z-stick gen5 USB-adapterUSB-kontroller for Z-wave-systemhttps://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/kontrollers/aeon-labs-z-stick-gen5-usb-adapter-p50549 Med denne Z-Wave.Me USB Stick https://www.dustinhome.no/product/5011024232/usb-stick og begynner HELT på ny ? Backup er tatt vare på om noe skulle skje.
@ZoRaC da har jeg koblet den opp igjen. Og ser ut som den dimmer ja. Vet ikke helt hvorfor. Men her er det et par bilder, kanskje de sier mer til dere enn det jeg ser.... Her står det at den ikke er dimbar, men den dimmer..... Her står status - 0=Off Z-Wave Lampen er dimbar, men ser det som vi snakket om, når den står på minimum av det jeg klarer å sette den på som er 12%, ser en LED pærene gløder mest i den enne siden, for så avta i lys styre etter hver LED pære som går rundt lampen. Noen er svake andre er sterkere. Vet ikke om det har noe å si på kvaliteten på lampa. Den koster kun 500kr og da, så det er jo ikke topp kvalitet eller den dyreste lampen.... Hadde dogg håpet å fått den til å dimme mer ned, så det skal jeg prøve på.
Dere som tester HS Beta, har dere hatt noen form for problemer? Ja, vet det er risikabelt, men lurer på om dere har hatt noe negativt å skrive om? EDIT Er dette siste beta - 3.0.0.470 Da er det nyere ikke BETA. Eller ikke tilsvarende versjon(der 3.0.0.470 er lkommet ut som 3.0.0.500?
Ja, har nok rotet litt. Litt mye å "hoppe i", men tror det kommer seg nå etterhvert. Må jobbe/lese/teste med de litt "vanskeligere" events nå. Den ene / første grunnen for å ta vekk en Node var den sensetive strips over hoveddøra, den var ikke lett å ta Remode node på. Så jeg tok den ned igjen, men den satt så fast at jeg måtte ta i litt og den "vride" seg litt. Trodde den ble ødelagt(står noe om det i bruks anvisningen). Men fikk den til å virke igjen. Men har kanskje ikke slettet/tatt vekk samme node flere ganger som du skriver her med løsningen din @GeneralVirus Når jeg setter det opp igjen, så skal det være strukturert, lage meg ei liste osv(på hvilke node som er hvor og hva de er til), og ta back up hele tiden(og ta backup hver natt). Og de nodene som ikke blir brukt etter de er lagt til, får bare være i systemet.
Hva er måten å ta vekk node uten å få "søppel" liggende igjen? Tar vekk node i Plug ins, zwave og remove node. Etterpå kommer den opp med "søppel" ligger igjen. Og greier ikke å slette "søppel". Med "søppel" mener jeg enkle node ligger igjen på home, og child devices her og der. Har prøvt å søke, men finner ikke så mye info. Kanskje feil søke ord?
Men så er det en annen ting, jeg ser for meg at jeg må lage små event som: - KUN slå på lys i stue - KUN slå av lys i stue - KUN slå på lys i bad - KUN slå av lys i bad - KUN slå på lys i gang - KUN slå av lys i gang Og sette de opp med events, og tider og happenings opp i mot disse små event over her. Men greier ikke å få det bilde inn i hodet enda....
