Beerpal
Alt skrevet av Beerpal
  1. Tusen takk for hjelpen! så enkelt var det. bruker nå hs.SetDeviceValueByRef.
  2. Mere feilsøking: Sub Main(Parm As Object) On Error Resume Next ' Declare result, max, and min as variables Dim result As Double Dim max As Double Dim min As Double ' Get max and min values from devices 140 and 141 max = hs.DeviceValue(140) min = hs.DeviceValue(141) ' Calculate the result of the expression result = hs.DeviceValue(138) - hs.DeviceValue(104) + hs.DeviceValue(137) ' Check if the result is less than min If result < min Then ' Set the result to min if it is less than min result = min End If ' Check if the result is greater than max If result > max Then ' Set the result to max if it is greater than max result = max End If ' Add a debug message to the event logs hs.WriteLog("Script", "Result: " & result) ' Set devices to the result hs.SetDeviceValue(143, CStr(result), true) If Err.Number <> 0 Then ' An error occurred hs.WriteLog("Script", "Error: " & Err.Number & " - " & Err.Description) End If On Error GoTo 0 End Sub nå vises: Error: 438 - Overbelastningsoppløsning mislyktes fordi ingen tilgjengelig SetDeviceValue godtar dette antallet argumenter. Finner forsatt ikke ut hva som er feilen. Det jeg ønsker er at verdien av "result" skal skrives på device 143
  3. En annen feil skulle det stå 😅 Fra log: "Error 0 Running script: Målet forårsaket et unntak under aktivering." Jeg forstår ikke hva som er feil. hs.SetDeviceValue(143, result, true) Jeg har prøvd å opprette ny annen virtual device og får samme feilen.
  4. Hei. Har endret innlegget etter og ha testet litt og har endret fra hs.SetDeviceString til hs.SetDeviceValue. Men nå kommer det andre feil. etter jeg kjørte hs.SetDeviceString "" for å nulle ut. ?? Takker og bukker for all hjelp jeg kan få
  5. Hei. Jeg sitter fast i et lite problem med skript. Først så kjøres denne. Sub Main(Parm As Object) ' Declare result, max, and min as variables Dim result As Double Dim max As Double Dim min As Double ' Get max and min values from devices 140 and 141 max = hs.DeviceValue(140) min = hs.DeviceValue(141) ' Calculate the result of the expression result = hs.DeviceValue(138) - hs.DeviceValue(104) + hs.DeviceValue(137) ' Check if the result is less than min If result < min Then ' Set the result to min if it is less than min result = min End If ' Check if the result is greater than max If result > max Then ' Set the result to max if it is greater than max result = max End If ' Set devices to the result hs.SetDeviceValue(143, result, true) End Sub Når jeg kjører dette scriptet så får jeg denne feilen: 30.12.2022 12:36:18 HomeSeer Error 0 Running script: Målet forårsaket et unntak under aktivering. 30.12.2022 12:36:18 HomeSeer Event Running script in background (Uteregluert shunt beregning): Shunt.vb Hva gjør jeg feil? 🤨
  6. Hei. jeg får ikke dette til å fungere. Håper noen kan hjelpe meg her?
  7. Flott plugin. Betaler gjerne for den når den er ferdig Grafen får ikke med seg topper som er over 100 øre PH
  8. Jeg fikk det til. Jeg manglet "Byval" og ", True" Slik måtte det se ut : Sub Main(Byval params as Object) hs.SetDeviceValueByRef(1587, (hs.DeviceValueEx(1587) + (hs.DeviceValueEx(1583)/60)), True) End Sub
  9. Det jeg prøver på er at dette skriptet kjøres 1 gang pr minutt Og ser noe slikt ut: Sub Main(parm As Object) hs.SetDeviceValueByRef(1587, (hs.DeviceValueEx(1587) + (hs.DeviceValueEx(1583)/60)) End Sub Hvordan får jeg dette til?
  10. 'Gang hs.SetDeviceValueByRef(1582, (1.162*(hs.DeviceValueEx(420)/255*3.6*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True) 'Sum alle kurser hs.SetDeviceValueByRef(1583, (hs.DeviceValueEx(1578)+hs.DeviceValueEx(1580)+hs.DeviceValueEx(1579)+hs.DeviceValueEx(1582)+hs.DeviceValueEx(1576)+hs.DeviceValueEx(1581)), True) Device 1582 viser Watt fra utregning fra Device 420 som er på(255) og av(0) gulvvarme kurs, dette er en lhc-5020. Device 188 og 189 er verdi fra Arduino API som er one wire temperaturføler. Device 1583 er summen i kW av alle kursene. Takk for svar
  11. Hei Jeg trenger litt dytt i riktig retning, da det er noe ikke jeg klarer å finne ut av. Jeg har laget et skript oppgir nåværende forbruk på vannbåren gulvvarme. (Jeg har trykkregulert pumpe og kan derfår oppgi fast liter pr min til de som lurte) Sub Main(Byval params as Object) 'Biblotek hs.SetDeviceValueByRef(1576, (1.162*(hs.DeviceValueEx(415)/255*1.8*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True) 'Stue hs.SetDeviceValueByRef(1578, (1.162*(hs.DeviceValueEx(417)/255*1.2*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True) 'Kjøkken hs.SetDeviceValueByRef(1579, (1.162*(hs.DeviceValueEx(416)/255*4.7*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True) 'Kontor hs.SetDeviceValueByRef(1580, (1.162*(hs.DeviceValueEx(418)/255*2.8*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True) 'Bad 1. etg hs.SetDeviceValueByRef(1581, (1.162*(hs.DeviceValueEx(419)/255*1.4*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True) 'Gang hs.SetDeviceValueByRef(1582, (1.162*(hs.DeviceValueEx(420)/255*3.6*60*(hs.DeviceValueEx(188)-hs.DeviceValueEx(189)))), True) 'Sum alle kurser hs.SetDeviceValueByRef(1583, (hs.DeviceValueEx(1578)+hs.DeviceValueEx(1580)+hs.DeviceValueEx(1579)+hs.DeviceValueEx(1582)+hs.DeviceValueEx(1576)+hs.DeviceValueEx(1581)), True) End Sub Det jeg nå ønsker er at jeg kan se totalt i dag, i går, denne uken osv. Tusen takk for et flott forum.
  12. Heisann. Har noen dette skriptet til en noob?
  13. Nå har jeg montert opp varmeanlegget og fått testet det manuellt. og alt fungerer som det skal. Men nå har jeg tørket støv av arduinoen og begynner å se på arduino api så begynner jeg å bli litt svett jeg har glemt masse. Har noen et program eksempel med flere onewire DS18B20 som sender til HS og gi noen enkle kommandoer til feks et rele. Det vil være til stor hjelp Jeg har ikke brukt DS18B20 før. så det var litt nytt for meg.
  14. Beerpal
    NEO Z-wave
    Hei dere. Hva tenker dere om disse: https://www.banggood.com/search/z-wave.html Vurderer å bestille noen smart plug og kanskje leak alarmen
  15. Takk for svar. Jeg går for programmering i arduino. installerte min første pluging som var denne og du verden for en enkel sak og sette opp. Testet bare litt med ikke API versjonen og det gikk som en lek. Her er listen over komponenter: 1 stk Max31855 1 stk Termometer K-Type 2 stk PWM til 0-10V singal converter 8 stk DS18B20 termometer 1 stk D249 modul med 2 stk DPDT reler 2 stk CR05 ventilmotorer 1 stk Servo Håper dette vil fungerer.
  16. Hei dere. Jeg er i ferd med å installere en Kakkelovn med vannkappe som igjen lader en akkumulator. som igjen varer opp gulvvarme og varmtvann. Senarioet er tenkt cirka slik: Temperaturen til gulvvarmen shuntes med en 0-10V shunt motor Denne temperaturen bestemmes utetemperatur med max min begrensing. og benytter PID Hvis alle kurser(LHC 5020) er stengt stopper pumpen. Pumpen henter varmen fra kakkelovn hvis temp ovn er > temperatur til gulvvarmen. ellers så tar den fra tanken. Styres med 2 stk ventiler. Når man fyrer i kakkeloven og røykgasstemperaturen måler over 95°C og temperatur kakkelovn går over 70­°C starter pumpen som lader tanken. Stopper igjen ved 69°C Hvis røykgasstemperatur går under 90° stopper pumpen. Hvis røykgass går over 150° sendes beskjed om at ovnen bør feies Hvis røykgass går under 110°C gis beskjed om at ovnen er i ferd med å slukke. går røykgassen under 60°C stenges spjelet (åpnes mauellt ved opptenning) når spjelet åpnes så kobles Elkoble av (som varmer tanken) Her vil jeg også sette en tidstyring. Det jeg har tenkt er å bruke arduino. som igjen komuniserer med homeseer alternativt en Z.uno men den har jeg egentlig litt andre planer for(overvåking av co2 og luftfuktighet) Jeg har handlet de fleste komponentene. Og har tenkt på Arduino Plugin via usb. Men jeg har ikke satt meg noe dypere inn i det. Men siden jeg er helt ny på Homeseer så lurer jeg på om det kanskje finnes smartere måter eller er dette veien å gå? Skal jeg se på skripting i homeseer eller skal jeg programere "tradisjonelt" i Arduino og at homeseer bare leser verdier? PH
  17. Beerpal
    Port/dør-telefon
    Hei Moskus. Er du fornøyd med denne? Driver å ser etter en ringeklokke. PH
  18. Tusen takk for svar! Så man kan ikke lage en "virtuelle devicer" til direkte mot sånne brytere? PH
  19. Takk. Det skjønte ikke jeg! [emoji23] Jeg får teste dette ut mot en bryter. Så det betyr at man ikke kan lage en "Event"? Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Ja den ligner. Men den er kjøpt fra Intin. https://www.intin.no/produkt/sunricher-4-kanals-tradlos-dimmebryter/ Er ikke helt sikker hvor Root er? har prøvd flere ganger å trykket på den scan kanppen jeg finner her (Se bilde nederst) Jeg har prøvd flere ganger slette den og legge den til igjen. Det ser ut som den får lagt til alle 5 gruppene til noden. ? men de synes ikke i "device list" mai-25 10:02:14 Z-Wave Node 5 supports the Wake-Up Command Class Version 2 - Capabilities were retrieved successfully. mai-25 10:02:14 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 5 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 4, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 10:02:14 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 4 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 3, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 10:02:13 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 3 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 2, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 10:02:13 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 2 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 1, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 10:02:12 Z-Wave Getting Z-Wave Plus Association Group Information (5 groups) from Node 5... mai-25 10:02:12 Z-Wave All associations for node 5 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5. mai-25 10:02:12 Z-Wave Node 5 Association Group 5 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:02:12 Z-Wave Node 5 Association Group 4 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:02:12 Z-Wave Node 5 Association Group 3 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:02:12 Z-Wave Node 5 Association Group 2 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:02:12 Z-Wave Node 5 Association Group 1 can have 1 associations, and currently has 1 mai-25 10:02:12 Z-Wave Getting association information for node 5 mai-25 10:02:12 Z-Wave Node 5 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... mai-25 10:02:12 Z-Wave Node 5 is Z-Wave version: Lib: 4,33 App: 1.72 mai-25 10:02:12 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:02:12 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:02:12 Z-Wave Node: 5 Controls Class(es): SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL_V2 mai-25 10:02:12 Z-Wave Node: 5 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, CONFIGURATION, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, BATTERY, WAKE_UP, FIRMWARE_UPDATE_MD mai-25 10:02:12 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:02:12 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:02:12 Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list... mai-25 10:02:12 Z-Wave Found 4 Z-Wave nodes mai-25 10:02:12 Z-Wave Getting Z-Wave node list for network 0E0D0C0B... mai-25 10:02:07 Z-Wave Node 5 supports the Wake-Up Command Class Version 2 - Capabilities were retrieved successfully. mai-25 10:02:07 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 5 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 4, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 10:02:07 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 4 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 3, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 10:02:07 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 3 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 2, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 10:02:06 Z-Wave Getting Z-Wave Plus Association Group Information (5 groups) from Node 5... mai-25 10:02:06 Z-Wave All associations for node 5 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5. mai-25 10:02:06 Z-Wave Node 5 Association Group 5 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:02:06 Z-Wave Node 5 Association Group 4 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:02:06 Z-Wave Node 5 Association Group 3 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:02:06 Z-Wave Node 5 Association Group 2 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:02:06 Z-Wave Node 5 Association Group 1 can have 1 associations, and currently has 1 mai-25 10:02:05 Z-Wave Getting association information for node 5 mai-25 10:02:05 Z-Wave Node 5 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... mai-25 10:02:05 Z-Wave Node 5 is Z-Wave version: Lib: 4,33 App: 1.72 mai-25 10:02:05 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:02:05 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:02:05 Z-Wave Node: 5 Controls Class(es): SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL_V2 mai-25 10:02:05 Z-Wave Node: 5 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, CONFIGURATION, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, BATTERY, WAKE_UP, FIRMWARE_UPDATE_MD mai-25 10:02:05 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:02:05 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:02:05 Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list... mai-25 10:02:05 Z-Wave Found 4 Z-Wave nodes mai-25 10:02:05 Z-Wave Getting Z-Wave node list for network 0E0D0C0B... mai-25 10:01:44 Z-Wave Node 5 supports the Wake-Up Command Class Version 2 - Capabilities were retrieved successfully. mai-25 10:01:44 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 5 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 4, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 10:01:43 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 4 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 3, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 10:01:43 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 3 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 2, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 10:01:42 Z-Wave Getting Z-Wave Plus Association Group Information (5 groups) from Node 5... mai-25 10:01:42 Z-Wave All associations for node 5 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5. mai-25 10:01:42 Z-Wave Node 5 Association Group 5 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:01:42 Z-Wave Node 5 Association Group 4 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:01:42 Z-Wave Node 5 Association Group 3 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:01:42 Z-Wave Node 5 Association Group 2 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 10:01:42 Z-Wave Node 5 Association Group 1 can have 1 associations, and currently has 1 mai-25 10:01:42 Z-Wave Getting association information for node 5 mai-25 10:01:42 Z-Wave Node 5 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... mai-25 10:01:42 Z-Wave Node 5 is Z-Wave version: Lib: 4,33 App: 1.72 mai-25 10:01:42 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:01:42 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:01:42 Z-Wave Node: 5 Controls Class(es): SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL_V2 mai-25 10:01:42 Z-Wave Node: 5 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, CONFIGURATION, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, BATTERY, WAKE_UP, FIRMWARE_UPDATE_MD mai-25 10:01:42 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:01:42 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 10:01:42 Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list... mai-25 10:01:42 Z-Wave Found 4 Z-Wave nodes mai-25 10:01:42 Z-Wave Getting Z-Wave node list for network 0E0D0C0B... mai-25 09:59:58 Z-Wave Node 5 supports the Wake-Up Command Class Version 2 - Capabilities were retrieved successfully. mai-25 09:59:58 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 5 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 4, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 09:59:58 Z-Wave Error Node 5 did not provide Wake-Up Command Class information - it will not be processed further. mai-25 09:59:52 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 4 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 3, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 09:59:30 Z-Wave Z-Wave Plus Association Root Group Information For Group 3 retrieved successfully from Node 5 Group Name=Launch 2, Profile Is General:Reserved And the group hosts 1 Event commands. mai-25 09:59:25 Z-Wave Getting Z-Wave Plus Association Group Information (5 groups) from Node 5... mai-25 09:59:25 Z-Wave All associations for node 5 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5. mai-25 09:59:25 Z-Wave Node 5 Association Group 5 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 09:59:25 Z-Wave Node 5 Association Group 4 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 09:59:25 Z-Wave Node 5 Association Group 3 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 09:59:25 Z-Wave Node 5 Association Group 2 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 09:59:25 Z-Wave Node 5 Association Group 1 can have 1 associations, and currently has 1 mai-25 09:59:23 Z-Wave Getting association information for node 5 mai-25 09:59:23 Z-Wave Node 5 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... mai-25 09:59:23 Z-Wave Node 5 is Z-Wave version: Lib: 4,33 App: 1.72 mai-25 09:59:23 Z-Wave Warning Error getting version information for node 5, Send failed. mai-25 09:59:18 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 09:59:18 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 09:59:17 Z-Wave Node: 5 Controls Class(es): SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL_V2 mai-25 09:59:17 Z-Wave Node: 5 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, CONFIGURATION, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, BATTERY, WAKE_UP, FIRMWARE_UPDATE_MD mai-25 09:59:17 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 09:59:17 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 09:59:16 Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list... mai-25 09:59:16 Z-Wave Found 4 Z-Wave nodes mai-25 09:59:16 Z-Wave Getting Z-Wave node list for network 0E0D0C0B... mai-25 09:59:16 Z-Wave Getting Z-Wave Plus Association Group Information (5 groups) from Node 5... mai-25 09:59:16 Z-Wave All associations for node 5 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5. mai-25 09:59:16 Z-Wave Node 5 Association Group 5 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 09:59:16 Z-Wave Node 5 Association Group 4 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 09:59:16 Z-Wave Node 5 Association Group 3 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 09:59:16 Z-Wave Node 5 Association Group 2 can have 20 associations, and currently has 1 mai-25 09:59:16 Z-Wave Node 5 Association Group 1 can have 1 associations, and currently has 1 mai-25 09:59:15 Z-Wave Getting association information for node 5 mai-25 09:59:15 Z-Wave Node 5 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... mai-25 09:59:15 Z-Wave Node 5 is Z-Wave version: Lib: 4,33 App: 1.72 mai-25 09:59:15 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 09:59:15 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 09:59:14 Z-Wave Node: 5 Controls Class(es): SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL_V2 mai-25 09:59:14 Z-Wave Node: 5 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, CONFIGURATION, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, BATTERY, WAKE_UP, FIRMWARE_UPDATE_MD mai-25 09:59:14 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 09:59:14 Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 0=0H (Sigma), Type: 3=3H, ID: 41733=A305H mai-25 09:59:14 Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list... mai-25 09:59:14 Z-Wave Found 4 Z-Wave nodes mai-25 09:59:14 Z-Wave Getting Z-Wave node list for network 0E0D0C0B... mai-25 09:59:09 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Luminance Set to 6 (Lux) mai-25 09:59:08 Z-Wave Device: Node 2 Z-Wave Temperature Set to 22,3 (C) mai-25 09:57:00 Device Control Device: Unknown Unknown New Device to Off (0) by/from: CAPI Control Handler mai-25 09:56:58 Device Control Device: Unknown Unknown New Device to On (100) by/from: CAPI Control Handler mai-25 09:56:57 Device Control Device: Unknown Unknown New Device to Off (0) by/from: CAPI Control Handler mai-25 09:56:56 Device Control Device: Unknown Unknown New Device to On (100) by/from: CAPI Control Handler mai-25 09:56:54 Device Control Device: Unknown Unknown New Device to On (100) by/from: CAPI Control Handler mai-25 09:56:53 Device Control Device: Unknown Unknown New Device to Off (0) by/from: CAPI Control Handler mai-25 09:56:51 Device Control Device: Unknown Unknown New Device to On (100) by/from: CAPI Control Handler mai-25 09:56:27 Z-Wave Starting Z-Wave Polling for Network 0E0D0C0B... mai-25 09:56:02 Web Server Web Server authorized local login successful from: 192.168.0.106 User: beerpal mai-25 09:56:01 TTS Speak ():Welcome to Home-Seer mai-25 09:56:01 Speaker Speaker host added, Name: hometroller Instance: Default IP address: 127.0.0.1 mai-25 09:56:01 Z-Wave ******************************************************************************* mai-25 09:56:01 Z-Wave STARTUP COMPLETE: All configured interfaces were successfully initialized. mai-25 09:56:01 Z-Wave ******************************************************************************* mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1: ...................................................................... mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1: .............................. FINISHED .............................. mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1: ...................................................................... mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1 is the SIS for the network. mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1 There is a SUC/SIS in the network. mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1 Controller is static lib. mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1 Controller chip type is ZW050x. mai-25 09:56:00 Z-Wave The interface's security support has been set. mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1: Z-Wave PC Controller is Type: Static Controller mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1: Z-Wave PC Controller Library Version: Z-Wave 4.05 (ZDK 6,51.6) mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1: Found 4 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1) mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: 0E0D0C0B mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1: Z-Wave Serial API version: 5 mai-25 09:56:00 Z-Wave UZB1: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. mai-25 09:56:00 Info System connected to MyHS Service successfully. mai-25 09:55:59 Z-Wave UZB1: Controller firmware version: 5.6 mai-25 09:55:59 Z-Wave UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 mai-25 09:55:59 Info System connected to MyHS Service, waiting for acknowledge... mai-25 09:55:59 Startup Start up complete. mai-25 09:55:59 Startup HSSentry is disabled in Setup, sentry will not be started. mai-25 09:55:59 Startup (Startup.vb script) No speaker clients detected, waiting up to 30 seconds for any to connect... mai-25 09:55:59 Startup (Startup.vb script) Scripting is OK and is now running Startup.vb mai-25 09:55:59 Startup Starting Event Scheduler... mai-25 09:55:58 Startup Running the startup script Startup.vb mai-25 09:55:58 HSTouch Server Server started on port 10200 mai-25 09:55:58 Info Starting speaker client... mai-25 09:55:58 Startup Starting DDNS service... mai-25 09:55:58 Startup Updater services starting... mai-25 09:55:58 Database Opening (Mode=Read/Write) up HomeSeer Energy database C:\Program Files\HomeSeer HS3\Data\Energy\Energy.hsd mai-25 09:55:58 Speech Listening for remote speaker connections on port 10401 mai-25 09:55:58 Startup Initializing Speaker Client Interface mai-25 09:55:58 Startup Start automation engine... mai-25 09:55:57 Startup Creating ASP.NET application host... mai-25 09:55:57 Web Server UPNP Discovery started mai-25 09:55:57 Web Server Web Server started on port 80 mai-25 09:55:57 Web Server Local IP address (subnet) is: 192.168.0.106 (255.255.255.0) mai-25 09:55:57 Z-Wave UZB1: Getting node information from controller... mai-25 09:55:57 Z-Wave UZB1: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. mai-25 09:55:57 Plug-In Finished initializing plug-in Z-Wave mai-25 09:55:57 Z-Wave UZB1: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. mai-25 09:55:57 Z-Wave UZB1: ---------------------------------------------------------------------- mai-25 09:55:57 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB1 (Z-Wave.me UZB) on COM7 mai-25 09:55:57 Z-Wave UZB1: ---------------------------------------------------------------------- mai-25 09:55:57 Z-Wave UZB1: ====================================================================== mai-25 09:55:57 Z-Wave 465 Simple AV Control Command Class Control Commands have been loaded successfully. mai-25 09:55:57 Z-Wave 0 event triggers were loaded from HomeSeer. mai-25 09:55:57 Z-Wave 0 event actions were loaded from HomeSeer. mai-25 09:55:56 Z-Wave 11 total Z-Wave Data Objects loaded. mai-25 09:55:56 Z-Wave Network 0E0D0C0B has 11 device data elements. mai-25 09:55:56 Z-Wave 1 Networks were restored from the data in the database... Building data connections. mai-25 09:55:56 Z-Wave Loading Z-Wave Data Objects... mai-25 09:55:56 Z-Wave 1 total Z-Wave Network Objects loaded. mai-25 09:55:56 Z-Wave Loading Z-Wave Network Objects... mai-25 09:55:56 Z-Wave Database: Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\Z-Wave2.db mai-25 09:55:55 Z-Wave InitIO called, plug-in version 3.0.1.87 is being initialized... mai-25 09:55:55 Info Plugin Z-Wave has connected. IP:127.0.0.1:49182 mai-25 09:55:54 Plug-In Finished initializing plug-in HSTouch Server mai-25 09:55:54 Info Plugin HSTouch Server has connected. IP:127.0.0.1:49180 mai-25 09:55:52 Startup Initializing Plug-Ins mai-25 09:55:52 Plug-In Found plug-in: Z-Wave, version: 3.0.1.87 mai-25 09:55:52 Plug-In Found plug-in: HSTouch Server, version: 3.0.0.68 mai-25 09:55:51 Startup Checking for available plug-ins mai-25 09:55:51 Info Remote plug-in API interface started on port 10400 mai-25 09:55:51 Startup This version of HomeSeer is registered as a HS3PRO version. mai-25 09:55:51 Startup Creating Speaker Client Interface Object... mai-25 09:55:51 Startup HomeSeer version is: 3.0.0.318 mai-25 09:55:51 Load Config Loading TIMERS... mai-25 09:55:51 Load Config Loading COUNTERS... mai-25 09:55:51 Load Config 2 total events loaded. mai-25 09:55:51 Load Config Loading Events... mai-25 09:55:51 Load Config Loading Event Groups... mai-25 09:55:51 Load Config 13 total devices loaded. mai-25 09:55:51 Database Loading Devices... mai-25 09:55:51 Database Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files\HomeSeer HS3\Data\HomeSeerData.hsd mai-25 09:55:51 Startup Loading configuration file ... mai-25 09:55:51 Startup Database SAVE process started. mai-25 09:55:51 Startup Local voice recognition class started. mai-25 09:55:51 Startup HSPhone external interface class started. mai-25 09:55:51 Startup Plug-In Interface class started. mai-25 09:55:51 Startup E-Mail RECEIVE class started. mai-25 09:55:51 Startup E-Mail SEND class started. mai-25 09:55:51 Startup Web server class started. mai-25 09:55:51 Startup Application interface class started. mai-25 09:55:51 Startup COM port classes started. mai-25 09:55:51 Startup Creating Class Objects... mai-25 09:55:51 Startup mai-25 09:55:51 Startup ******************************************************************************** mai-25 09:55:51 Startup HomeSeer version 3.0.0.318 Edition: HS3 Pro Starting Now mai-25 09:55:51 Startup ******************************************************************************** mai-25 09:55:51 Startup mai-25 09:55:51 Startup Settings Loaded. Tusen takk for hjelp så langt.
  21. Hei. Jeg sitter her nå og prøver meg litt på HS3 på dag 2. Men har satt meg fast på å legge til 2 stk Sunricher 4 kanals trådløs dimmebryter. Det eneste som kommer opp i "Device List" er "Sigma Generic Controller" med bilde av fullt batteri symbol og "No Status" Og her sitter jeg fast. Hvordan får jeg lagt til dette som bryter? Takk for flott forum. Mvh PH
  22. Min debut i hjemmeautomasjon! Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Jeg kommer til å gå for HomeTroller S6 PRO når den kommer på salg uken etter!
  24. Jeg er også interessert i dette. ønsker 5 stk.
  25. Takk for tips, den ser tipp topp ut da jeg ønsker å koble mest mulig på strøm nett så jeg slipper batterier. Min midlertidige handleliste ser nå slik ut tar gjerne imot anbefalinger og er det kompatibelt med homeseer? 1 stk HS3 PRO, Litt usikker på om jeg skal gå for Hometroller s6 pro eller om jeg skal kjøpe en egen maskin Varmedistribusjon 1.etg: 1 stk Multireg Z-Water (Skal styre 9 stk 24V aktuatorer for vannbåren gulvvarme) 2 stk Multireg Z-Therm2, Bad og soverom i 1 etg 1 stk Qubino 0-10V Dimmer for å regulere shuntventil med temperatursensor får å måle tur temperatur gulvvarme 1 stk Z-Uno med 10stk DS18B20 temperatursensorer for å måle returtemperaturer på kursene + 1 i reserve 1 stk Qubino Rele x 2 flush for start og stop av sirkulasjonspumpe Teknisk rom: 1 stk Z-Uno med 4 stk DS18B20 får å måle temperatur på anlegget : Topp, Midt, bunn tank. (mulig at jeg setter opp 3 stk flow metere for å måle energi. fra Kakkelovn, til gulvvarme og til varmtvann) 1 stk Qubino Rele x 2 flush Med sensor får å måle retur temp på gulvvarme og start og stop av sirkulasjonspumpe og start og styring av 1 stk 12V ventil(velger hvor gulvvarme skal hente varmen, enten akkumulatortank eller kakkelovn) 1 stk QUBINO - Z-WAVE PLUS SMART ENERGY METER får måling av totalforbruk 1 stk QUBINO - 32A bistable Rele, Til styring av 6kW elkolbe Kakkelovn med vannkappe: 1 stk Z-Uno med 3stk DS18B20 for måling av tillufttemperatur, vanntemperatur topp og bunn 1 stk MAX31856 og K-Type føler for måling av røykgasstemperatur. 1 stk Servo MG995 for styring av luftspjeld som stenger når ovn har slukket. Sensorer: 7 stk Aeon Labs Multisensor, plasseres i Soverom oppe, Stue, TV-Stue, Kjøkken og Stue 2.etg, ute ved inngang og terrasse. Faste Lys og stikk: 2 stk Qubino Rele flush 10A for motorvarmer og terrassevarmer 17 stk Qubino dimmere 10A Kjøkkendownlights, Kjøkkenøy, Under overskap, spisebord, Spiseplass, Stue 1. etg, Kakkelovn, Sittegruppe, Utelamper nede, utelamper balkong, Utelampe inngang, Tv stue, Soverom 1 etg, Bad 1 etg, garderobe, Gang, trapperom, Ventilasjon: 1 stk Z-UNO med 2 stk MH-Z19 CO2 sensor (det er 2 stk uart på z-uno?) og 2 stk DHT22 Kontrollere: 2 stk MULTIREG® Z-WAVE 6 kannals kontroller på kjøkken og stue og resten brytere med impulsfjær. Står igjen av valg er styring av utvendige persienner, innvendige rullegardiner/persienner, og dør/vindu sensorer. Puh. ble langt dette.
