Marc
Alt skrevet av Marc
Jeg har inkludert alle i non-secure, men når du sier det så kom jeg på at jeg har skjult de to devicene fra alle... Da har jeg prøvd og ekskludere og inkludere den igjen. Og så har jeg satt parameter 28 til value 1 igjen. Når jeg trykker på knappene nå, så får jeg bare opp datoen opp på Switch Multilevel 1 og Switch Multilevel 2, og ingenting skjer på "Scene activation".
Det var rart at det manglet noe der.. Jeg har satt inn 10 av de dimmerne, og alle har de samme devica... Så da er det vel kanskje noe annet galt? Parameter 20 har value: 0 Som du ser så har alle de samme devicene her:
@ZoRaC ah, det går litt i surr her.. Men ser at jeg har 3.0.1.249 under Plugins og så Z-wave. Det høres vel sikkert mer riktig ut ☺️ @GeneralVirus jeg prøvde det nå igjen, og får 1 på parameter 28, så det ser helt riktig ut. Jeg er forøvrig på "hoveddevicen" på noden. Bare sånn for å nevne det, slik at jeg ikke har missforstått noe her. (Prøvde forresten nettopp og rescanne men ingenting endret seg)
@ZoRaC Jeg har versjon 3.5, og jeg tok en rescann etterpå (jeg så at det skulle gjøres i den tråden jeg fant) ☺️ @GeneralVirus Ja det er akkurat hva jeg ser etter, men jeg finner ikke noe lignende her ?
Jeg har endelig fått en elektriker til å installere en haug av ulike z-Wave dingser bak bryterne her, blant annet 10 Fibaro Dimmer 2 og noen Fibaro switcher. Jeg har klart og fått til direkte assosiasjoner og klarer å styre litt med hjelp av sensorer, men nå skal jeg prøve å bruke S2 for å kjøre eventer. Jeg tenkte lage en event som slår av alle lys ved hjelp av S2, men jeg klarer ikke å få frem noen scener eller lignende på S2. Jeg har letet rundt på forumet her, og det jeg har funnet er at jeg kan sette Parameter 28 til 1 for å aktivere scener. Men det duker fortsatt ikke noe opp i verken loggen eller på "Device management siden". Så hva gjør jeg feil? Noen gode forslag?
Jeg trenger jo den helt sikkert ikke som scenecontroller. Så lenge den klarer og slå av/på lyset, samt og dimme det så er jo alt bra ? Men jeg regner med at jeg da må få satt veggkontrolleren i en annen modus ved hjelp av å forandre parametre? Jeg har manualen her: https://www.vesternet.com/mwdownloads/download/link/id/1414/ Men jeg er usikker på hvilke parametre jeg skal endre, og det er utrolig tidkrevende å forandre på parametrene på den veggkontrolleren...
Jeg har prøvd å finne ut av det ved å lese i Homeseer skolen, men jeg får det ikke til ? Homeseer skolen er forresten utrolig nyttig, så det hadde vært genialt hvis den kunne blitt bygget litt ut med mer eksempler og mer informasjon osv. Men tilbake til problemet mitt... I eksempelet så blir bryteren bare assosiert med Group 2: som er Taklys. Men når jeg trykker på Veggkontrollerens Associations så får jeg opp: Så jeg regner med at jeg må endre noen parameters, siden det virker ut som om veggkontrolleren er satt i en "scenemodus", mens den må kanskje være i en annen modus?
Mulig at jeg forklarte utydelig. Jeg har en Nexa "pluggdimmer" AD-147, og en veggkontroller (Devolo Home wall switch). Og så er målet og klare og bruke veggkontrolleren til å styre dimmepluggen. Jeg klarer jo å slå den av og på, men jeg har ingen ide om hvordan jeg skal klare å bruke veggkontrolleren til å dimme opp og ned.
Jeg fortsetter å spamme forumet med nybegynner spørsmål ? Jeg klarte ved hjelp fra andre på forumet her og koble en veggkontroller opp mot en av/på veggplugg. Nå så nå kan jeg styre lysene ned til kjelleren ved en vanlig "veggbryter" i setdet for en liten nexa fjernkontroll som før. Det var vel egentlig ikke så vanskelig, hovedsaklig så ble det tull pga jeg blandet teksten i loggen med valuen når jeg laget triggerne. Planen var at neste prosjekt var å gjøre det samme, bare mot en dimmer. Planen var at en skulle kunne slå lyset av og på ved et trykk, og så holde knappen inne for å dimme belysningen opp og ned. Jeg skjønte med en gang at dette kom til å bli vanskelig så har gruet meg og utsatt det hele en stund, men tenker at nå er det på tide og begynne.. Jeg tenkte at det smarteste er kanskje og begynne der jeg sluttet: (Det jeg bruker nå er en Devolo Z-wave wall switch og en Nexa z-wave dimmeplug) Det er et par ting som jeg ikke helt skjønner. For det første så utløser jo "holde knappen inn" en statisk effekt. Altså det er ikke noe telleverk som på en måte teller oppover. Det andre er at det kun også er ferdiginnstilte ting på "Then controll a devize: xxxx. "xxxx og her er det jo bare ON/OFF/og så alle dimmeproseneten samt LAST (hva den sto på forrige gang)". Så det er jo ikke noe som feks "øke". Slik at en kunne satt bryterens "Key held down" til å feks få en parameter til å stige og så koblet den til eventen ved å "øke/senke lysstyrken". Hadde vært supert om noen hadde noen ideer om hvordan dette kan løses. Det burde jo være mulig og klare å dimme en "dimmeplug" ved hjelp av en veggkontroller. Takk for all hjelp ?
Jeg trodde jo at sånt aldri kunne skje, det er jo tross alt smarte ting vi prater om ? Men takk for alle svarene, da tror jeg at jeg har litt kontroll på det. Så får jeg begynne på neste prosjekt. Tror at det kanskje vil være å klare koble en ekstern dimmer til en veggcontroller, og få den til å klare og dimme både opp og ned ?
Takk for svar igjen ? Jeg tror at jeg hadde vært ganske sjanseløs med dette hvis jeg ikke hadde hatt et forum hvor jeg hadde fått god hjelp, for endel er litt plundrete og finne ut av. Alt går vel, men det hadde tatt ekstremt med tid.. Angående temperatur så vet jeg jo siste batteristatusen til termostaten (fra sist gang den forandret seg), så hvis den nærmet seg 0% og den ikke har endret seg på en stund så er den tom for strøm. Og hvis den skal rapportere hvis når det blir 1 grad i temperatussvingning så skjer det ofte, i allefall her i huset ? Jeg skal se om jeg finner det scriptet senere, men der det hadde hjulpet hadde jo hovedsaklig vært på noder som går på batteri. Jeg tror jeg aldri har vært borte i noe mer plundrete enn å forandre parameter på de Devolo wall controllerne. Ok, så det lagres automatisk backup når en legger til noder osv (men at den muligens er nede for øyeblikket). Det er jo greit og vite, men jeg får sjekke ut den backup tråden senere. Greit å være sikker på at ikke alt forsvinner hvis det skulle skje noe. Ok, da har jeg forstått at det ikke er noe nødvendig for meg å tenke på noe polling med det første ? Jeg tror at jeg blandet det med "wake up" tiden til noder... Jeg ser i dokumentet til Fibaro Sensoren: Wake up interval Available settings: 1-65535 (1-65535 seconds) Default setting: 7200 (every 2 hours) Regner med at det er kun det samme poenget her som du skrev, at den skal sende tilbakemelding slik at en ikke tar feil av at den ikke bare har registrert noe, mens den i realiteten har vært tom for strøm. Men hva anbefaler dere for noder som går på batteri? Å vekke den hver andre time kun for å få vite at den "lever" høres litt mye ut. Burde det ikke holde fint med en gang om dagen eller to? Hva pleier dere å ha wakeup tiden på?
Takker for svar ☺️ Noen få oppfølgingsspørsmål (det hele ble litt rotete men): HomeSeer spør noder om hvilken status de har. For mye polling kan fort gi mye unødvendig trafikk på nettverket. Altså det motsatte av at noden selv våkner og sender info. Polling kan i utgangspunktet kun skje med noder som ikke bruker batteri. Batteri-noder lytter ikke etter beskjeder, de sender kun selv når de vil. Hmm, så polling er en kommando som sendes ut fra Homeseer? og så får den svar i retur fra noden? Men hvorfor poller en egentlig? Og du skriver at du poller lys innimellom, men hva er poenget med det? Så lenge det er Z-Wave så vet du vel statusen på lyset uansett (her er det noe jeg ikke skjønner?)? Jeg trodde at når et lys ble slått på/av ved feks en bryter eller av en sensor så ga den automatisk homeseer beskjed om hvilken status den hadde. Og så til parametrene. Jeg tenkte ikke på hva de betydde (for jeg vet at det ikke er en felles standard, men forskjellig fra modell til modell osv), men hvilken verdi hvert parameter hadde (altså verdi/tall. Tingen er at når jeg har prøvd å endre en haug av parametre, og jeg er usikker på om alle har kommet igjennom, så hadde det vært fint om homeseer hadde hentet ut alle parameter verdiene til noden. Takk for link til "backuptråden", jeg skal sjekke den ut litt senere. ? Det kommer an på hva du skal bruke f.eks temperaturen til. Hvis du skal styre en panelovn så er rapport hvert 15. min litt lite. De fleste noder kan rapportere på tidsintervall OG endring i verdi (prosentmessig eller f.eks 0,5 grad endring). Dette styrer man som regel med parametere. Men hva er poenget med å egentlig bruke tidsintervall til en node som en kun bruker som termometer hvis en bare kan sette den på å feks rapportere hver gang temperaturen øker eller synker med 1 grad? (annet enn å få batteristatus, men den blir vel oppdatert hver gang gradene forandrer seg uansett). Det kommer an på hvilken type du har? Har vel ehh.. UZB1 eller Z-Wave.me kalles det kanskje? ?
☺️ Generelle nybegynner spørsmål ? 1) Polling - Hva er egentlig polling. Jeg ser at det er nevnt en haug av ganger, men ikke funnet så mye informasjon om det. Er polling at noden våkner og sender informasjon til Z-wave kontrolleren / Homeseer? Altså info om batteri, og feks info om temperatur, lux osv (hvis den har de tingene selvsagt). 2) Sensorer - Jeg ser i loggen at feks temperatussensoren gir stadig beskjed om endringer i temperaturen. Hvor ofte bør den egentlig rapportere? 15 minutter? Og er dette kanskje noe som skjer i forbindelse med den såkalte pollingen? Og er det egentlig noen poeng i at feks veggkontrollere våkner opp og gir rapport? Den gir vel bare rapport om batteristatus, så det burde kanskje holde med 1 gang i døgnet for å spare batteri? 3) Backup - Når en får ganske mange noder og eventer osv (jeg har hele 2 eventer ?) så begynner en bli nervøs for hva som vil skje den dagen som det som homeseer ligger på tar kvelden. Hvordan ta backup av alt? Er det en mappe i Homeseer som det holder å ta backup av? og hva med feks selve "z-wave pinnen" (kontrolleren?)? Jeg regner med at alt går mot den, så hvis den tar kvelden så blir det kluss. Eller er den bare som en dum mottaker / sender. Altså den kan erstattes med en ny og så fungerer alt fortsatt? 4) Parameter - Det er jo mulig og finne ut hva et parameter er ved å velge Parameter Nummer og så la Value stå tomt. Men er det noen måter og få en utømmende liste over parametrene? Og det var utrolig frustrerende og prøve endre paramter på veggkontrolleren siden vinduet en måtte treffe var så lite (en klarte kanskje få igjennom en kommando 1 av 10 ganger). Men når en ikke klarte det så sto det at kommandoen ble lagt i køen, og det ville bli overført neste gang den ville våkne opp. Er det slik at det faktisk skjer? En fikk jo ingen indikasjon på det. Og er det mulig legge inn en haug av parametre for å så vekke den opp for å så få alt igjennom? Nå er det jo slik at den søker en evighet før den gir opp, men det hadde jo vært så lett og genialt og bare skrevet ned alle endringer en ville gjort, og så la de seg i kø, og så vekket noden, og så kom alt igjennom. Og til slutt parameter value size, er det noe en trenger å tenke på? Jeg skjønner ikke helt hva eller hvilken betydning de har. Setter stor pris på alle svarene jeg får ?
@ZoRaC, du har helt korrekt! Jeg så på hva jeg selv hadde postet lenger opp, og kopierte det, men det var selvfølgelig feil.. Jeg syntes til og med at koden så veldig rar ut, men trodde merkelig nok at den ikke var "min". Men nå etter par dagers jobbing så virker bryteren endelig ? Jeg håper virkelig at ting går litt bedre i fremtiden. Takk, takk
@ZoRaC Det virker som om du er inne på noe! Her er status graphic: Og det som står i loggen når jeg trykker på knapp 1 er jo " Node 33 Z-Wave Central Scene Set to 1000, så det vil jo være det samme som scene 001 Key Pressed 1 Time tipper jeg. Så hvorfor virker ikke denne? Jeg er rimelig sikker på at jeg har brukt minst 6-8 timer på å få den bryteren til å virke nå, begynner blir litt frustrerende (og har måttet kjøpe mer batteri...)
Men jeg finner fortsatt kun Scene ID 001 osv.. I loggen så står det Central Scene set to 1000, jeg får ikke opp scene ID som ser ut til å være triggeren
Takk @ZoRaC ? Men jeg klarer ikke å finne ut hvordan jeg skal klare å finne den. Her er jo valgene jeg har : og det er jo kun den nederste som har med scener og gjøre, men der er jo valgene kun "Scene ID 001", "Scene ID 002" osv:
Da klarte jeg faktisk omsider og finne ut av hvordan få den inkludert igjen.. Det er litt flaut, men jeg får si det for at ikke andre skal gjøre samme dumme tingen (hvis mulig). Når jeg inkluderte så gjorde jeg det samme som jeg har gjort i x antall timer nå, trykker på alle 4 knappene på controlleren fåpr å aktivere den. Først prøvde jeg bare trykke på en gang men da fikk den ikke kontakt. Men når jeg da trykte de 4 raskt inn så fikk den kontakt med en gang, men den feilmeldingen kom. Så da tenkte jeg det vare noe feil. Senere etter en god stund (etter at hodet hadde resatt seg), så prøvde jeg klikke masse på en av knappene og da virket det... Jaja, tilbake til problemene. Her er screenshot av hva som skjer når jeg trykker på knappene på controlleren. Så det jeg trenger å gjøre er å finne ut hvordan en kan lage en event som trigges av det som skjer når jeg trykker på knappene...
@Moskus Du har garantert rett, det er slik det burde vært gjort ? (Har skrevet ned den rekkefølgen på en lapp her nå ?) Men nå ble det ikke gjort sånn, så har du noen ide om hvordan en kan få rettet opp i det hvis en har dummet seg litt ut? De er jo slettet og resatt og så ekskludert... Det er forresten ingen problem og eksludere de, men jeg klarer ikke å få de inkludert.
Jeg får prøve litt igjen, men det siste problemet som dukket opp igår var at jeg nå ikke klarer å få inkludert bryteren i Homeseer. Det har seg sånn at jeg har prøvd å styre med veggkontrolleren i timesvis og har dermed resatt den til factrory innstillningene og både slettet den i Homeseer og eksludert den ett noen ganger... Hver gang jeg prøver å inkludere den får jeg nå feilmeldingen: A new node is being added... Error - Add Node Failed reported by controller - you may try again. A "restart" has been done on your controller. Og jeg får samme feilmeldingen på begge veggkontrollerne jeg prøver å legge til (jeg har slettet, resatt og eksludert begge før). Jeg prøvde derimot legge til en Fibaro veggplugg som jeg ikke hadde tuklet med før, og den la seg inn med en gang. Så hva kan feilen være?
Takk for tipset ? Jeg har gått igjennom den ett par ganger og jeg har ikke problemer med å lage event som trigges av feks bevegelsessensorer eller lignende. Problemet er at jeg ikke klarer å få denne bryteren koblet med noen event. Jeg klarer å få feks "Scene 002 Key Released", men hvordan skal jeg få det til å utløse en event?
Jeg har nylig kjøpt en haug av diverse Z-wave utstyr som jeg leker meg med (med homeseer). Blant annet Fibaro sensor (øye) og wallplug, og nexa dimmeplugg, devolo bevegelsesensor, termostat osv. Og alt virker relativt greit, helt til jeg kom til det som jeg trodde skulle være noe av det letteste, en enkel veggbryter!! Det er en Devolo Home Controll Switch som det er prat om ( https://www.dustinhome.no/product/5011018824/home-control-wall-switch?ssel=false&_ga=2.99556569.613401595.1546632936-1195352136.1546632936 ) Nå har jeg faktisk sittet i timesvis og prøvd å få den til å styre noe så lett som en av/på veggplugg. Jeg har googlet og lest en haug om den, blant annet så var disse trådene gode: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1677475&page=2 og Men alikevel så klarer jeg ikke å få det til. For det første så er det utrolig frustrerende og aktivere veggcontrolleren for å endre på parameter. En klarer kanskje treffe "programmeringsvinduet" 1/10 forsøk, og når det står at kommandoen blir lagt i kø til neste gang den våkner, kan en stole på det? Kan jeg da bare gå til neste parameter? Det er så tungvint at en ikke lett kan se hva ulike parameter står på. Det virker ut som om den beste måten og bruke disse wall controllerne er ved direkte kontroll, og så en event etterpå som aktiveres når det som blir direktekontrollert blir aktivert. Men det som skal aktiveres er endel 433mhz plugger (til lys) i kjelleren, så de må vel innom homeseer siden de ikke er z-wave. Utifra det jeg har lest så virker det ut som om jeg kan få den til å sende forskjellige scener til homeseer, og så få aktivert event etter scenene. Men dette har jeg ikke klart.. Jeg får opp i homeseer når knappene blir trykket inn på controlleren. Det som kommer opp når jeg trykker på knapp 1 nå er: Scene 005 key Pressed 1 Time. Men det sier meg ikke stort.. Et av de største problemene er at jeg ikke har en ide om hva parametrene står på, for det er vanskelig og alltid se hva som kommer igjennom osv. Kan en klare å finne ut hva de forskjellige parametrene er? Jeg har brukt sikkert timer bare for å prøve å konfigurere noen parameter, og det siste jeg klarte var at jeg så i loggen at en av de jeg forandret ble forandret. Alle de andre som jeg forandret så ut til å gå fint, fikk ingen feilmeldinger, og den "timet" ikke ut. Men alikevel så kommer det ikke i loggen.. Det jeg har prøvd er å endre er: parameter 1 og 2 = 0 (for å få bryterne separert) parameter 11-14 = 4 (for å få den til å sende scener) https://products.z-wavealliance.org/products/1143/configs https://www.vesternet.com/mwdownloads/download/link/id/1414/ ??
Takk @ZoRaC, det besvarte spørsmålet ?
Til vanlige lyskilder så er det jo opplagt og bruke feks Fibaro 2 bak vippebryteren eller i takboksen, men jeg har ett par steder hvor taklampene ikke har "fast montert stikk / kabel". Altså det går en vanlig lampeledning fra stikket og til taklampen, og hvor jeg nå somregel har satt inn en bryter med dimmer, eller så har jeg brukt en enkel nexa plugg med dimming i veggstikket. Så det jeg tenkte på er om det finnes en plugin med dimmer med z-wave? eller finnes det "lampeledning brytere" med den teknologien? Eller det det likegreit og bruke en enkel nexa 433 MHz plug med dimmer som jeg bruker i dag til de lysene som er koblet til vanlig gulvstikk? Jeg til opplysning tenkt å kjøre både 433 med en RFXtrx433XL kontroller ved siden av Z-wave..
Nei, den siste der var nok litt uforståelig. Men jeg skjønte koblingskjemaet ditt, så det besvarte spørsmålet ?
