Rufus
Alt skrevet av Rufus
Jeg måtte ikke resette og inkludere på nytt. ?
- 7 svar
Kan bekrefte at det fungerer å bare flytte over zll.db ? kan også bekrefte at raspberry pi 4 og aeon z-stick gen 5 IKKE er plankekjøring. Den klarer ikke å oppnå kontakt, så jeg måtte gå tilbake til rpi3. Skal gjøre noen forsøk med en usb hub og se om det gjør noen forskjell.
- 7 svar
Hei, har dessverre hatt et SD-kort havari på min Raspberry Pi3. Jeg har backup av SD-kort, i tillegg til backup av Homeseer mappa, så jeg er ikke helt på bærtur heldigvis. Det jeg ikke har tenkt på er backup av Conbee/Deconz. Tenker nå på å sette opp en ny Pi4 som jeg allerede har satt opp med Rasbian Buster. Er det noen som vet hvordan det er å få flyttet Deconz over på ny enhet? Har ikke helt skjønt hvor informasjonen ligger her? Jeg har en Conbee versjon 1. Hva ligger lagret i selve Conbee enheten? Er informasjonen tapt dersom jeg ikke har tatt backup på denne?
Har tenkt tanken, men det gamle rakkelet av et nettbrett som skal brukes i starten har dessverre ingen sånne sensorer. Vurderte en raspberry pi med en nærhetssensor. Må bare 3d printe veggfeste så får jeg teste hvordan det fungerer i praksis ?
Jeg brukte Nollen sin kode. Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/1720e358
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Da tror jeg at jeg fant ut av det. Bevegelsessensor trigger en event i HS som gjør følgende : Control Tasker plugin device - Custom Code - og så rett og slett bare skrive navnet på Tasker task i String feltet under. Tydeligvis må man bruke STORE bokstaver i navnet til Tasker task, samt ingen mellomrom. Tror heller ikke ÆØÅ er mulig men er ikke bombesikker
Har akkurat lastet ned Tasker plugin og begynt å leke litt. Jeg skjønner litt, men sliter med å få til følgende : Jeg ønsker å skru skjerm på nettbrett av/på basert på en device i HS (bevegelsessensor). Så vidt jeg skjønner kan jeg bruke GetValue til å oppdatere en variable i Tasker som igjen trigger en event som skrur skjerm av/på? Problemet er at jeg ser ingen mulighet til å kjøre GetValue oftere enn hvert 2 minutt. Ønsker selvfølgelig umiddelbar respons ved endring av device i HS. Noen som har en fiks ide på hvordan dette kan gjøres? Tasker er forøvrig ikke det mest intuitive jeg har vært borti Eller er jeg bare slow? Nettbrettet er tenkt plassert på veggen ved ytterdøra som et slags statusdisplay (Homeseer Mobile).
Kjøp deg en Pi 4. De kommer vel i butikkhyllene snart ?
- 17 svar
https://batteryuniversity.com/learn/article/serial_and_parallel_battery_configurations Litt lesestoff.. Å måle batterispenning ved fulladet er tydeligvis ikke godt nok for å vite status på batteriet.
Er det nye batterier, av samme type og fabrikat?
Kanskje det kan skyldes en dårlig celle eller noe. Usikker på hvordan det vil oppføre seg i seriekobling, men mulig det har innvirkning dersom cellespenningen ikke er helt lik. Hva får du dersom du måler hver enkelt celle nå?
Måler du batteriene ubelastet? Ved belastning vil nok spenning droppe litt.
Real-time solar data without any hardware sensor
Rufus svarte på DiderikFrom sitt emne i Klimakontroll
Da var det ikke bare meg da ? prøver å lære meg å scrape, og fikk det til på andre sider, men ikke suncalc.org. Da skjønner jeg ihvertfall hvorfor ? Enig i at et script som beregner azimut er bedre. Slipper å være avhengig av andre for å få riktig data.- 232 svar
ZoRaC, du som har stålkontroll på jon00 Datascraper Er det mulig å hente data fra Suncalc.org? Jeg sitter og eksperimenter litt med en grab fra Suncalc for å hente Azimuth derfra men jeg skjønner ikke helt hvordan man definerer Pattern. URL jeg forsøker å grabbe fra er : https://suncalc.org/#/60.4161,11.247,10/0/0/0/0 -
Hvor får forresten scriptet info om posisjon? Fra det som er i setup på homeseer? -
Jeg har fortsatt null kontroll på scripting ? men hvis det er til hjelp så observerer jeg at den teller motsatt vei av det sola gjør. Verdien burde vel være stigende, siden sola går opp i øst og ned i vest. -
Feil her også plutselig. Men den har vært riktig ? -
Jeg vet Og det er helt tipp topp til mitt formål. Det ser også ut til å stemme. -
Nå ligger vi litt lengre nord, men vi er vel mellom vinter og sommer nå, så 250-450 w/m2 et kanskje realistisk ved lettskyet vær? Kan godt være at det stemmer Bare syns det høres mye ut. Samtidig som at flere andre sider viser til lavere tall. Det kan kanskje ha noe med definisjoner og hvor mye av denne stråleenergien som er mulig å utnytte. https://ndla.no/nb/node/8257?fag=7 -
Jeg leser også mange steder at man regner med at ca 30% av all stråling blir reflektert ut av atmosfæren igjen. Jeg skal se gjennom scriptet i kveld og prøve å forstå hvordan man beregner de forskjellige verdiene, og så skal jeg se til uka om jeg får tak i forsker-vennen min som sikkert kan bidra med noe nyttig informasjon. Nøyaktigheten på verdiene kommer selvfølgelig an på hva man skal bruke verdiene til. Jeg har lyssensor ute som jeg heller bruker til f.eks lysstyring. Det fungerer utmerket uavhengig om Lux-verdi er helt korrekt eller ikke Eventuelle unøyaktigheter ser ut til å være likt hver gang, så resultatet blir det samme hver gang. Det er også veldig snedig å ha en device som sier i hvilken himmelretning sola kommer fra. Det kan jeg bruke til varsling på om jeg skal kjøre ned persienner eller ikke (har ikke motordrift). Samtidig kunne det vært kjekt med en device som viser mest mulig reel verdi for potensial oppvarming av huset. Det kan jo brukes i temperaturstyring f.eks. -
Vet du forresten om verdiene blir justert for hvor langt gjennom atmosfæren strålingen må gå gjennom? -
Nå har det blitt noe mer overskyet Jeg får 295 W/m2 dersom jeg tar 0,71799(Kc) * 411 W/m2 (Radiation,total). Det er mulig at verdiene er riktig, men jeg er usikker på hva de representerer. For meg er det kanskje mest vesentlig å kunne vite hvor mye huset potensielt kan bli oppvarmet av sola. Og jeg kan ikke skjønne at man her i Norge på denne tiden av året kan bli tilført så mye varme som 300-400 W/m2. Finnes det noen forklaring på hva de Radiation verdiene representerer? Har du noen formler for hvordan scriptet regner ut verdiene? Jeg kan eventuelt høre med en bekjent som er forsker og som muligens kan ha litt peiling på dette temaet.
