OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Takk! Jeg har 2.1 på en og 3.1 på en annen. HeatIt benekter at de sender ut enheter med 3.1. Synes det var litt merkelig.
  2. Z-Wave dingsene kan dette. Begrensningene ligger eventuelt i software du bruker. Jeg har implementert min egen Z-Wave gateway og da snakker jeg direkte med dingsene fra min egen kode og kan gjøre alt.
  3. Er formålet å vise strømforbruket per time?
  4. Mener du at du ønsker å få ut hvor mange kWh som er forbrukt hver time? Hva slags Fibaro dimmer har du?
  5. Tipper du må gjøre det i zwavejs2mqtt som har kontrollen på Z-Waze nettverket. Kanskje ikke mulig med MQTT kommandoer.
  6. Er det noen som har HeatIt Z-Water her? Hvilken firmware versjon har du?
  7. Finnes det ikke en mulighet for å gjøre en «get» mot selve Z-Wave noden?
  8. Noen som har kjøpt en FIBARO Smoke Sensor i det siste eller har oppdatert fra FIBARO sin gateway? Hva er siste firmware versjon?
  9. OlavT
    Dimmer % og Watt?
    Nei, det er ikke mulig å sette / endre dimme-metode på Qubino Mini Dimmer.
  10. OlavT
    Dimmer % og Watt?
    Tester en Qubino Z-Wave Mini Dimmer. Lasten er 3 stk. Namron Alfa Downlight WarmDim 10W (LED). Setter dimmeren til level 99 (skala 0-99) og da trekker den 30 Watt. Stemmer bra da det er 3x10Watt last. Setter dimmeren til 50 og da trekker den 26.3 Watt. Setter dimmeren til 30 og da trekker den 23.6 Watt Setter dimmeren til 20 og da trekker den 10.3 Watt Setter dimmeren til 10 og da trekker den 5.2 Watt Noen som vet hvorfor kurven er langt fra lineær?
  11. Ok, ser ved nærmere granskning at det mangler en liten strek ned fra "skinnen" og til B på koblingsskjema som er trykket på bryteren. Da skjønner jeg at det ikke er forbindelse mellom L og B. Takk!
  12. Ut fra streken mellom L og B skulle jeg altså anta at det er 0 ohm mellom terminalene L og B, men måling viser at det er uendelig med ohm (ingen kobling). Det er dette jeg lurer på.
  13. Hva mener du med "skjemaet på bryteren riktig"? Slik den skal kobles når alt er ferdig mener du?
  14. Ok, så koblingsskjema på bryteren viser altså ikke hvordan bryteren er koblet i utgangspunktet? Det er kanskje da heller foreslått ferdig koblingsskjema?
  15. Noen som skjønner dette koblingsskjemaet? Dersom jeg måler med et multimeter (Ohm) så er det ingen elektrisk forbindelse mellom terminalene merket B og terminalen merket L. Ut fra kobingsskjema ville jeg trodd at den nærmeste B-terminalen ville vært forbundet med L-terminalen.
  16. Hva slags tilkobling har den for Modbus? Jeg har selv en Thermia Atlas på vei som jeg planlegger å styre via Modbus. Den har to muligheter: ▪ Modbus RTU (connect to the BM-card (Port: MBe) located in the electrical cabinet) ▪ Modbus TCP/IP (connect to the RJ45 connection located on the display unit) I utgangspunktet tenkte jeg å koble meg på Modbus TCP/IP. Ulempen er at da mister jeg muligheten til å koble meg opp via Thermia Online. Mulig jeg ikke trenger Thermia Online, men tipper jeg trenger den for evt. firmware oppdateringer. Dersom jeg skal koble meg opp via Modbus RTU, så trenger jeg kanskje en dings ala dette: RS232 and RS485 to Etherent Converter | Modbus Serial to Ethernet Converters -PUSR IOT Fordelen med å koble meg opp via Modbus RT er at jeg da kan være koblet opp mot Thermia Online samtidig og at den dingsen gjør at jeg kan bruke Modbus TCP/IP uansett (tror jeg). Jeg venter nok uansett med å kjøpe den dingsen til jeg har fått den nye varmepumpen levert og koblet opp, slik at jeg kan teste litt med Modbus TCP/IP koblingen først for å se hvordan det fungerer.
  17. Hva er spec'en på Elko sensoren? TRM3 kan konfigureres til flere typer: Default er "10k NTSC".
  18. Det er bare å laste ned teksten i en variabel og så søke etter teksten.
  19. Beregningene av strømforbruk / pris er en web applikasjon med tilhørende business logikk (skrevet i .net 6) som leser sensordata som er lagret. Denne kjører i en nettsky (Microsoft Azure Container Apps / Table Store). Controlleren kjører på en Raspberry Pi med Silicon Labs UZB7 Z-ZWave stick.
  20. Er det noen her som har Thermia Atlas varmepumpe? Den skal ha mulighet for omfattende overvåking / styring via Modbus TCP. Mulig dette blir mitt neste prosjekt.
  21. Akkurat den logikken kan være litt komplisert. Z-Wave dingsene rapporterer typisk antall forbrukte kWh siden dingsen ble resatt (typisk når den er ny eller om en velger å nullstille den). Rapporteringsintervallene kan variere en del. For å beregne forbruket en gitt time tar jeg målepunktene som er tilgjengelig i aktuell time (pluss punktene rett før og etter aktuell time) og regner ut differanser og ekstrapoleringer (det er jo ikke sikkert jeg har måleverdier som treffet start / slutt for en gitt time). Så multipliseres forbruket som er beregnet for timen med strømpriser, nettleie og beegnet strømstøtte. Så kan dette vises grafisk.
  22. Jeg har skrevet min egen Z-Wave kontroller fra bunn av i .Net og C#, så den er ikke tilgjengelig for andre pt.
  23. Korrekte navn på disse konstantene er: - THERMOSTAT_MODE_REPORT_MODE_HEAT - THERMOSTAT_MODE_REPORT_MODE_COOL Dette er nok bare en skrivefeil og bør ikke ha noe å si. ThermostatMode har forøvrig ingenting med ThermostatSetpoint å gjøre (bortsett fra at setpoint påvirker når termostat er på / av).
  24. Jeg har gjort dette. Denne viser kostnad for varmtvannsbereder (koblet til Aeotec Heacy Duty 40A). Stoplene er kostnaden time for time. Blå er strøm. Rød er nettleie. Strømprisen time for time inkludert nettleie og avgifter er lilla kurve.
