OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Da kom strømprisene endelig for i morgen. Da ser det ut til at det nye API-endepunktet fungerer greit.
  2. Det ser forøvrig ut til at det nye API endepunktet ikke returnerer strømprisene for i morgen enda.
  3. Fungerte nå.
  4. Etter å ha trykket på linken og etter å ha lagt inn mitt telefonnummer.
  5. Hvordan ser Transmit Settings ut fra PC Controller?
  6. Jeg tror heller at problemet fundamentalt skyldes at backup mellom gen 5 og gen 7 ikke er støttet. Det at du får merkelige resultater tyder på det. Har du sett positivt at dette skal være støttet? Har du en ekstra Z-Wave device å teste Z-Stick 7 med? Det er jo bare å resette sticken fra PC Controller, sjekke at Transmit settings ser ok ut og så legge til en Z-Wave device og teste litt.
  7. Har du forsøkt med Silicon Labs PC Controller?
  8. Utfordringen din er nok heller at det ikke er støttet med backup / restore fra Z-Stick 5 til Z-Stick 7. Slik var det i hvertfall fra Silicon Labs UZB3 til UZB7. Backup / restore fra UZB7 med 7.17.2 til en annen UZB7 med 7.19.1 fungerte greit.
  9. Kjører du ikke en webserver med server-side kode?
  10. Kan du ikke bare kjøre tilsvarende kode som du gjør i den cronjob'en fra koden som kjører på webserveren i det siden lastes?
  11. Jeg mistenker forøvrig at en del trøbbel med de senere firmware versjonene (mellom 7.17.2 og 7.19.1) er relatert til denne issuen som har blitt fikset i det siste: "1062862 SAW filter pins are not set correctly in SerialAPI". En diskusjon relatert til dette her: Silicon Labs UZB-7 USB Stick (Silabs SLUSB001A / SLUSB7000A) Z-Wave 700 Controller with Z-Wave JS · Discussion #2544 · zwave-js/node-zwave-js (github.com) Vær forøvrig oppmerksom på disse innstillingene: Begge disse ble satt til 0 i forbindelse med firmware oppgradering og det kan nok skape trøbbel i forhold til rekkevidde på radio-signalene.
  12. Det har nettopp kommet ut ny firmware til Mill Gen 3 ovnene. Det skal være noen forbedringer knyttet til WiFi oppkobling i tilfelle ovnen mister WiFi tilkoblingen. Ny versjon er "0x230201".
  13. Jeg ville ha logget nøkkelverdier som algoritmen beregner beslutningene ut fra og tatt en titt på disse.
  14. Jeg har mange HeatIt Z-TRM3. Ingen problemer med UZB7 med Z-Waze 7.19.1.
  15. For UZB7 brukte jeg denne: https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk/blob/gsdk_4.2/protocol/z-wave/Apps/bin/gbl/zwave_ncp_serial_api_controller_BRD4201A.gbl
  16. Jeg har forøvrig testet Z-Wave firmware 7.19.1 (GA) med Silicon Labs UZB7 og min egen kontroller software og det ser meget bra ut så langt. Jeg kan ikke gå god for at den fungerer bra med andre løsninger, men det lover bra!
  17. Bruk PC Controller fra Silicon Labs til å sette opp dette, så slipper du feilkilder. Jeg skjønner godt at HeatIt ikke kan drive support på alt. Det er jo ikke noen feil med HeatIt sannsynligvis.
  18. Ok, da var det som jeg trodde. Moralen er: Vær forsiktig med firmware oppgraderinger til en er rimelig sikker på at nyere versjon fungerer greit.
  19. Jeg er litt usikker på om prosedyren for factory reset faktisk gjør noe med firmware versjonen, eller om det er andre data som tilbakestilles. Kanskje verdt å spørre de om akkurat det. Ut fra min erfaring er en NVM Backup / Restore mer for andre data, men du kan som sagt dobbeltsjekke med de. Uansett ganske lett å teste akkurat det.
  20. Typisk så gjøres dette ved å assossiere Lifeline til controller. Da burde som regel alle disse verdiene bli sendt til kontrolleren. Når det gjelder rapportering av effekt fra HeatIt Z-relay så er det veldig unøyaktig. Jeg var såpass misfornøyd med dette at jeg returnerte produktet og kjører Aeotec Heavy Duty.
  21. Hva var skuffende med svaret du fikk? De viser jo nettopp hvordan du oppgraderer til 7.17.2 ved å bruke PC Controller på Windows for eksempel.
  22. Jeg skrev litt feil over. Det jeg skulle ha skrevet: Mer aktuelt om du er på v7.19.0 og vil tilbake til 7.17.2 for eksempel. Da kunne du brukt v255 varianten av 7.17.2, men så er det stopp.
  23. Nei, men det er vel ingen grunn til å flashe med akkurat den v255 filen? Mer aktuelt om du er på v7.19.0 og vil tilbake til 7.17.2 for eksempel. Da kunne du brukt v255 varianten av 7.19.2, men så er det stopp.
  24. For å velge riktig firmware er det nok innmaten av sticken som teller. De fleste av disse kjører sikkert en eller annen chip laget av Silicon Labs. Som sagt firmware kan ikke nedgraderes, bare oppgraderes. Er ingen vei tilbake, bare fremover. En siste mulighet om alt er håløst er å flashe med en firmware som er merket som versjon v255, men da kan den nok ikke oppgraderes mer. Tror det skal finnes v255 markerte firmware for alle versjoner. Det vil si at om du er på siste versjon og alt er håløst, så går det å flashe med en 7.17.2 formware markert som v255. Etter det er det nok stopp for den sticken når det gjelder firmware oppgraderinger.
