OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Er det ikke snart på tide å opprette et forum for å diskutere Matter / Thread?
  2. Da hadde jeg heller byttet til en ovn med innebygget smart-termostat.
  3. Hva er varmekildene som termostatene skal styre?
  4. Min erfaring er at dette ikke er tilfellet. Det skjer alltid noe som en må passe på.
  5. Strømstøtten strammes inn – NRK Rogaland – Lokale nyheter, TV og radio
  6. Du bør vel nesten se etter aktører som kan levere dette som en tjeneste til sameiet. Sikkert ikke aktuelt å drive slikt på "hobbibasis"?
  7. Azure OpenAI på sensor data: Q: Hva er temperaturen i huset? A: I hvilket hus vil du vite temperaturen? Q: I Asker. A: Temperaturen i huset i Asker er 20.5 grader Celsius. Q: Vet du noe om co2-nivået der? A: Temperaturen i huset i Asker er 20.5 grader Celsius. CO2-nivået i huset er 499 ppm (parts per million). Q: Hvordan vet du dette? A: Jeg har tilgang til sensor data for ulike bygninger og steder, inkludert sensor data for huset i Asker. Ved å bruke en funksjon kan jeg hente ut informasjon om CO2-nivået i huset. Dette gjor det mulig for meg å gi deg svar på sporsmål om temperatur og CO2-nivået i bygningen. Q: Hva slags sensorer er brukt? A: I huset i Asker, er det brukt en Winsen MH-Z14A CO2-sensor og en Silicon Labs Si7021 relativ fuktighet og temperatur-sensor til å måle CO2-nivået og temperaturen.
  8. Kan du ikke heller bruke en smart-bryter på utstyret? Hva er grunnen til at du må resette ved strøm av / på? Det meste av utstyr har vel en reboot funksjon i sw?
  9. Hva mente du egentlig med dette? Mill sitt lokale REST API fungerer da uten noen sky.
  10. Mine 9 Mill Gen 3 panelovner har vært helt stabile siden ny firmware kom i mai 2023.
  11. Kan du forklare litt mer om hva som må stilles inn og hva slags hensyn en må ta for å optimalisere dette?
  12. Den største forskjellen på Z-Water og Z-Water 2 er vel at Z-Water 2 ikke har 24V strømforsyning. Hva slags styring har du på varmepumpen?
  13. INS13114.pdf (silabs.com)
  14. Hva slags enheter er disse PowerTag'ene? Er det Zigbee 3.0 enheter eller noe annet?
  15. Du kan søke på Internett.
  16. En bør også legge til elavgiften og nettleie.
  17. Hvilken avstand?
  18. Bruk PC Controller fra Silicon Labs når du skal legge til en ny node.
  19. OlavT
    Plejd noe å satse på?
    Fordelen med å benytte en vanlig bryter med impulsfjær er at du kan benytte den samme brukeren til å trigge automasjoner. 1 klikk = av / på av det lyset den er koblet til. Dobbeltklikk = slå av lys i hele etasjen (som et eksempel).
  20. OlavT
    Bryteren kobles normal til en inngang på dimmeren som triggert av/på/dimming direkte mot dimmeren.
  21. Har du forsøkt å kjøre en "Reset" på UZB7? Har du Silicon Labs PC Controller du kan teste med?
  22. Kontakte support?
  23. De ønsker å få kundene til å betale 39kr per mnd for appen. Jeg er kunde så lenge de har bra vilkår.
  24. Da har jeg lagt inn støtte for "Bosch Sensortec BMP384 pressure sensor" for å måle atmosfærisk lufttrykk (med sensor som sitter på kretskortet):
  25. Hvorfor det?
