OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Tror det beste er å teste litt med Heatit Z-Dim2 før du trekker noen konklusjoner.
  2. Sjekke hva andre som kjører HA kjører med.
  3. Jeg tror du bør sjekke transmit-innstillingene litt nøyere. Jeg har som sagt kjørt UZB7 som er plassert på loft med direkte trafikk fra devices som er plassert i kjeller. Da går trafikken gjennom 2 etasjeskiller i tre og 1 i betong. TRM3 bråker absolutt ikke. Ganske svakt klikk, men heller ikke lydløst. Du kan jo stille innstillingene, slik at den går av / på sjeldnere.
  4. Det er smartere å se på Z-TRM6. Den er Z-Wave 800 basert (nyeste hw / sw).
  5. Hvilken firmware versjon kjører du på stick'en? Har du forsøkt å endre Transmit-instillinger?
  6. Den tykke sorte kommer vel utenfra. De tynne grå er sannsynligvis internt i huset. Du kan jo sjekke telefonuttaket som du vet om i andre enden, så finner du ut hvilken kabel det er. Kanskje det er flere uttak som du ikke vet om?
  7. Det var definitivt problemer med noen Namron dimmere tidligere (med eldre firmware). De sluttet å respondere på Z-Wave meldinger. Med nyere firmware har jeg ikke hatt noen problemer. Om en ønsker secure include, så bruk S2. Den er mer effektiv enn S0.
  8. Hvor åpne er disse systeme er et spørsmål en bør stille.
  9. Nei, dessverre så har det skjedd lite med lokalt API siden 2022. Rimelig dødt på Github siden der det er dokumentert.
  10. Det er absolutt ikke min erfaring. Der var noen firmware versjoner der det var problemer med saw-filter. Min UZB7 kan fint kommunisere direkte med devices gjennom flere etasjer inkludert gjennom et betongdekke.
  11. Heatit er generelt bra. Dersom du ikke hadde trengt fysisk bryter hadde jeg valgt ZM Dimmer 250Watt da den er basert på Z-Wave 800 (nyeste hw). Oppdatert: Du kan førøvrig bruke Heatit ZM Dimmer 250W med en ordinær bryter med impulsfjær. Trykk og hold for å dimme opp / ned.
  12. At den dør etter noen dager har jeg sett med noen type devicer tidligere og sa har det løst seg med en firmware oppdatering. Tror kanskje dine instillinger for transmit level avviker fra default. Hva slags type dimmer tenker du på?
  13. Er det slik at noden fungerer en tid og etter en tid får «død» status? Du bør også sjekke noen transmit level instillinger på stick’en. Du burde også kanskje skaffe deg noen flere devicer for å kunne teste mer.
  14. Dersom kun har problem med en enkelt node er det mest sannsynlig et problem med noden eller evt. ruting i nettverket. Har du mange noder som er fast tilkoblet strøm og som kan rute trafikk i Z-Wave nettet? UZB7 med firmware 7.17.2 skal fungere bra.
  15. Første bud for styring av vannbåren varme (med varmepumpe og energibrønn som energikilde) er å få kontroll på tur-temperaturen som varmepumpen produserer. Den bør ideelt sett styres til den temperaturen som gjør temperaturen behagelig i de fleste rom som varmes opp om en lar alle regulatorer stå åpne. Termostater bør i prinsippet bare brukes for å styre avvikene fra dette (og da forttrinnsvis for å stenge varmen til de rom som en ønsker lavere temperatur i).
  16. Har lagt inn funksjonalitet for å beregne hvor mye effekt varmepumpen produserer i øyeblikket:
  17. Jeg ville heller kjøpt Heatit ZM Dimmer 250Watt. Helt ny Z-Wave 800.
  18. Jeg bruker ikke Mill sin app. Styrer med egen software (justerer temp opp / ned basert på strømpriser).
  19. Jeg har ikke selv testet å kjøre over IP. Anbefaler at du flytter over UZB1 og tester på PC. Mulig du må ha noe annen software / oppsett på PI'en for å få det til å fungere over IP.
  20. Ja. Du har satt UZB1 inn i PC'en? Ser du ikke at den dukker opp som en COMx-port på PC'en?
  21. Jeg har kjørt mange Mill Gen 3 ovner på hytta en god stund nå. Litt trøbbel med ovner som hoppet av WiFi nettet i starten, men etter firmware oppgradering 0x230516 har de fungert uten noen problemer. Jeg styrer de fra egen software via lokalt REST API.
  22. Ok, jeg kjenner ikke til HomeSeer. Jeg har skrevet min egen kontroller software. Du kan jo sjekke ut om alt fungerer som det skal ved å teste med PC Controller. Fungerer den så ligger problemet i kontroller software.
  23. Manufacturer UNKNOWN tyder vel på at kontrolleren mangler noe konfigurasjon for Heatit Z-TRM2. Er det forresten TRM2 eller TRM2fx?
  24. Hva slags firmware versjon? Du kan evt. teste include med Silicon Labs PC Controller for å se om det virker bedre.
  25. Vi brukte milliarder på nye strømmålere. Begrunnelsen var at en skulle kunne utnytte strømnettet smartere ved å ha forskjellige priser på forskjellige tider av døgnet. Vi fikk en ny modell for nettleie som på den ene siden belønner å flytte strømforbruk til natt (da strømnettet er lite belastet) og som på den annen side begrenser muligheten til å flytte for mye last til natten da en risikerer høyere fastledd. Fra 1. september fikk vi en strømstøtteordning som til en stor grad motarbeider hensiktene med smarte strømmålere, da en uansett hvor dyr strømmen er en enkelt time får kompensert mesteparten av "pristoppen". Det er derfor liten eller ingen motivasjon til å flytte forbruk bort fra pristoppene. For et rot de har laget!
