OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Da er strømprisene tilgjengelig fra ENTSO-E API igjen:
  2. Det er ingen unntak. Alle får støtte på samme grunnlag uansett hva slags avtale de her.
  3. Strømprisene er ikke tilgjengelig for i morgen enda det er flere timer siden det burde vært tilgjengelig. Det er for dårlig!
  4. Det har ikke vært sagt noe om at en vil luke ut spasialtilfellene med fastpris. Tror det blir akkurat som før. Strømstøtten beregnes slavisk ut fra spotpris og ikke ut fra hva du faktisk betaler.
  5. Interessant at det er forskjeller på samme målere. Kanskje nettselskapene har forskjellig konfigurasjon? Jeg har også irritert meg over kun 2 desimaler (både hjemme og på hytta).
  6. Ja, derfor: case int m when m >= 09: compensationPerkWh = (spotPriceThisHour - (0.70 * 1.25)) * 0.90; // September - December
  7. Da er strømstøtteberegning for 2023 og 2024 implementert: private static double CalculateCompensationPerkWhIncludingTax_2023(int siteId, int month, double averageSpotPriceThisMonth, double spotPriceThisHour) { double compensationPerkWh = 0.0; switch (month) { case int m when m >= 01 && m <= 08: // January - August compensationPerkWh = (averageSpotPriceThisMonth - (0.70 * 1.25)) * 0.90; // January - August break; case int m when m >= 09: compensationPerkWh = (spotPriceThisHour - (0.70 * 1.25)) * 0.90; // September - December break; } if (compensationPerkWh < 0.0) compensationPerkWh = 0.0; return compensationPerkWh; } private static double CalculateCompensationPerkWhIncludingTax_2024(int siteId, int month, double spotPriceThisHour) { double compensationPerkWh = (spotPriceThisHour - (0.70 * 1.25)) * 0.90; return compensationPerkWh; }
  8. Da kom strømprisene endelig for i morgen. Da ser det ut til at det nye API-endepunktet fungerer greit.
  9. Det ser forøvrig ut til at det nye API endepunktet ikke returnerer strømprisene for i morgen enda.
  10. Fungerte nå.
  11. Etter å ha trykket på linken og etter å ha lagt inn mitt telefonnummer.
  12. Hvordan ser Transmit Settings ut fra PC Controller?
  13. Jeg tror heller at problemet fundamentalt skyldes at backup mellom gen 5 og gen 7 ikke er støttet. Det at du får merkelige resultater tyder på det. Har du sett positivt at dette skal være støttet? Har du en ekstra Z-Wave device å teste Z-Stick 7 med? Det er jo bare å resette sticken fra PC Controller, sjekke at Transmit settings ser ok ut og så legge til en Z-Wave device og teste litt.
  14. Har du forsøkt med Silicon Labs PC Controller?
  15. Utfordringen din er nok heller at det ikke er støttet med backup / restore fra Z-Stick 5 til Z-Stick 7. Slik var det i hvertfall fra Silicon Labs UZB3 til UZB7. Backup / restore fra UZB7 med 7.17.2 til en annen UZB7 med 7.19.1 fungerte greit.
  16. Kjører du ikke en webserver med server-side kode?
  17. Kan du ikke bare kjøre tilsvarende kode som du gjør i den cronjob'en fra koden som kjører på webserveren i det siden lastes?
  18. Jeg mistenker forøvrig at en del trøbbel med de senere firmware versjonene (mellom 7.17.2 og 7.19.1) er relatert til denne issuen som har blitt fikset i det siste: "1062862 SAW filter pins are not set correctly in SerialAPI". En diskusjon relatert til dette her: Silicon Labs UZB-7 USB Stick (Silabs SLUSB001A / SLUSB7000A) Z-Wave 700 Controller with Z-Wave JS · Discussion #2544 · zwave-js/node-zwave-js (github.com) Vær forøvrig oppmerksom på disse innstillingene: Begge disse ble satt til 0 i forbindelse med firmware oppgradering og det kan nok skape trøbbel i forhold til rekkevidde på radio-signalene.
  19. Det har nettopp kommet ut ny firmware til Mill Gen 3 ovnene. Det skal være noen forbedringer knyttet til WiFi oppkobling i tilfelle ovnen mister WiFi tilkoblingen. Ny versjon er "0x230201".
  20. Jeg ville ha logget nøkkelverdier som algoritmen beregner beslutningene ut fra og tatt en titt på disse.
  21. Jeg har mange HeatIt Z-TRM3. Ingen problemer med UZB7 med Z-Waze 7.19.1.
  22. For UZB7 brukte jeg denne: https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk/blob/gsdk_4.2/protocol/z-wave/Apps/bin/gbl/zwave_ncp_serial_api_controller_BRD4201A.gbl
  23. Jeg har forøvrig testet Z-Wave firmware 7.19.1 (GA) med Silicon Labs UZB7 og min egen kontroller software og det ser meget bra ut så langt. Jeg kan ikke gå god for at den fungerer bra med andre løsninger, men det lover bra!
