OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Det er en del Z-ZWave enheter som ikke svarer etter å ha vært i drift noen timer / dager. Jeg har sett tilsvarende med Namron Z-wave dimmer og Steinel IS-140 bevegelsessensor. Tipper det er bugs. Dersom du har angrerett på den ville jeg returnert de enhetene som ikke oppfører seg korrekt.
  2. Jeg gidder uansett ikke å bruke mer tid på denne. At den kan måle effekt rimelig nøyaktig uten alle mulig krumspring er et minimumskrav.
  3. Ok,tenkte jeg skulle bytte fra Aeotec Heavy Duty 40A til HeatIt Z-Relay 25A på grunn av muligheten for temperatursensor. Da ryker den planen og HeatIt Z-Relay 25A blir returnert på angrerett.
  4. Har testet en HeatIt Z-Relay 25A (firmware 0.12) og har funnet følgende problemer: 1) Har koblet til en temperatursensor på inngang 1 og satt konfigurasjonsparameter 3 (Thermistor type for input 1) til 1 og parameter 7 (Time interval for reports sent about input 1) til 12 (120 sekunder). Har satt Multi Channel Association for Lifeline til controller. Til tross for dette kommer det ingen meldinger for temperatur til contolleren. Har satt parameter 10 (Time interval between meter reports) til 2 (20 sekunder) og det kommer meter meldinger til kontrolleren hvert 20. sekund. 2) Virker som om det er litt trøbbel med Watt som rapporteres. Koblet først til en halogen arbeidslampe og slo på releet. Ca 650 Watt ble rapportert. Virker ok. Plugget ut arbeidslampen og koblet inn en bærbar PC på lading. 435 Watt ble rapportert. Dette er helt feil. Har målt den til 63 Watt med en Aeotec Smart Switch 7 som virker mer riktig. Plugget så ut laderen til PC'en helt fra HeatIt Z-Relay 25A. Selv flere minutter etter utkoblingen så rapporteres forbruket fortsatt til 435 Watt. Slo så av releet og da falt Watt målingen til 0 umiddelbart. Satt så i laderen og slo på releet. Nå rapporteres det 441 Watt. Trakk så ut laderen igjen og den rapporterer nå fortsatt 441 Watt uten noen last koblet til. Noen som har tilsvarende erfaringer med denne?
  5. Jeg landet på en Nexa (Everspring) SP816 med 3xAA batterier inntil videre. Virker ok så langt. Jeg skulle gjerne sett at den gikk på fast strøm. Betterier er noe herk på slikt.
  6. Hvilken firmware versjon er dette? Manualen på nett er for "Firmware version: 0.12" og der er ikke parameter 19 beskrevet. Kommer nye enheter som er i salg med den nye formware versjonen eller må de oppgraderes?
  7. @GMTrevis Ser at du korrigerer for unøyaktig effektmåling. Hva er dine erfaringer med hvor nøyaktig den er?
  8. Slik oppfører den seg hos meg (NB! Har konvertert fra Fahrenheit til Celsius): Temperaturen øker noe når bryteren står på (varmtvannsbereder). Har dere sjekket konfigurasjonsparametere? Her er mine:
  9. Hva mener du med hvor reelt dette er? Det er jo temperaturen inne i plastikk-boksen? Ganske så ubrukelig tll noe som helst.
  10. Jeg bruker en HeatIt Z-Water med føler fra HeatIt TRM-3 termostat til å måle temperturen utenpå min bereder. Null problem.
  11. Har et par Namron Z-Wave dimmere. Problemet er at de slutter å respondere på meldinger etter noen timer / dager. Sikring av / på fikser det til neste gang. Er det noen som har samme erfaring? Kommer noen nyere firmware som fikser problemet?
  12. OlavT
    TibberSeer Beta
    Liten vits å bruke siste 4 uker. Bedre å beregne på bakgrunn av de dagen en har for inneværende måned. Dette er en oversikt jeg har laget selv for å beregne strømstøtten. Grønt viser totalpriser (inkludert nettleie og avgifter) etter strømstøtten er trukket fra for september. Den inkluderer ikke fastbeløpet for nettleie. Kun kraftleddet.
  13. Akkurat som om strømproduksjon ikke er lønnsomt uansett med dagens strømpriser.
  14. Hva slags avtale hos Fjordkraft?
  15. Jeg kjører UZB-7 fra Silicon Labs. Dersom det ikke står UZB-7 på den, så har du sikkert noe annet. På UZB-7 kan en sette transmit powerlevel i en PC applikasjon som heter PC Controller. Tror du må ha Z-Wave versjon 7 for å gjøre det.
  16. Hvilken UZB og firmware versjon? Hva er transmit powerlevel stilt inn på?
  17. Loggingen som vises her er for lite detaljert til at skal kunne se hva som egentlig er feil. Mulig å få ut alle detaljene på hva som går inn / ut på serieporten? Hva slags Z-Waze controller benyttes?
  18. Min egen software. Hva slags hw kreves for å ta i mot signaler fra Philips Hue?
  19. Hvordan integreres den inn med software som kjører på Raspberry PI?
  20. Ja, ønsker Z-Wave. Ser at jeg postet denne i Z-Way forum. Tenkte det var Z-Wave.
  21. Philips Hue er vel ikke Z-Wave?
  22. Ikke spesielt værutsatt. Er under tak. Har sett litt på en Aeotec MultiSensor 7 med USB strøm, men ser at den har mange hull i kapslingen og en kan se rett inn på kretskortet. Største problemet er nok ved spyling / vasking av vegg / uteområdet. Frister egentlig ikke å ha noe som er såpass "luftig" og lite vanntett. MultiSensor 6 ser kanskje litt tettere ut. Hadde vært fint med Z-Wave 700 for å teste det også (har bare 500 devices fra før). Synd at det er så lite å velge mellom. Frister ikke å skulle bytte batterier heller.
  23. Ikke noe problem å lage utstyr med noen sensorer, men der er sikkert noe mer vrient å sy dette sammen til et helhetlig konsept som folk er villige til å betale for.
  24. Har forsøkt å bruke en Steinel IS140-2 Z-Wave, men etter å ha testet en god del er min konklusjon at den er ubrukelig. Hovedproblemet er at den slutter å respondere etter noen timer / dager (litt tilfeldig). Sikkert noen bugs i firmware og de har ikke noen firmware oppgradering til denne. Er det noen som har noen andre produkter å anbefale for dette? Ønsker ikke batteridrift.
