OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. @servercookie Ja, tar gjerne i mot oppskrift på oppdatering via nRF Connect. Best om dere publiserer en OTA for Matter. Matter støtter Thread nettverk. Thread er mesh. Det er opp til leverandørene av devices å bestemme om de vil støtte Thread og / eller WiFi. Matter har flere fordeler sammenlignet med Zigbee, men Matter er litt umodent enda (få devices på markedet). Regner med at Matter vokser raskt fremover.
  2. @servercookie Får heller ikke lagt den til i Apple Home (finner ikke enheten). Har også forsøkt å følge oppskriften for å bytte fra Matter til Mill uten hell (Mill appen finner ikke enheten). Det er forøvrig noen uklarheter i bruksanvisningen: 1) Hva gjør "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene"? Er den da tilbake til Mill eller fortsatt Matter? Blir "Slette WiFi-instillinger" utført ved "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene" eller må det gjøres i tillegg? 2) Under "Bytte fra Matter til Mill". Er "nullstille" det samme som "Tilbakestilling til fabrikkinstillingene"? 3) Under "Bytte fra Matter til Mill". Det står at etter å ha nullstilt enheten skal en "Trykk på WiFi-knappen og hold den inne. Når fargen skifter til gult, slipper du knappen." Skal en ikke "Bekreft ved å trykke på knappen en gang", slik det står under "Slette WiFi-instillinger"?
  3. @servercookie Tester denne med Matter. Fikk lagt den til Matter kontrolleren min etter først å ha oppdatert firmware. Etter en reset (holder knappen inne til det lyser rødt, slipper og trykker 1 gang) får jeg ikke lenger lagt den til Matter kontrolleren. Får denne feilen i loggen: 2024-11-14 22:57:40.809 (MainThread) INFO [matter_server.server.device_controller] Starting Matter commissioning with code using Node ID 1. 2024-11-14 22:58:10.827 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.CTL] Discovery timed out 2024-11-14 22:58:10.827 (Dummy-2) CHIP_ERROR [chip.native.ZCL] Secure Pairing Failed 2024-11-14 22:58:10.828 (Dummy-2) WARNING [chip.ChipDeviceCtrl] Failed to establish secure session to device: src/controller/python/ChipDeviceController-ScriptDevicePairingDelegate.cpp:89: CHIP Error 0x00000003: Incorrect state 2024-11-14 22:58:10.830 (MainThread) ERROR [matter_server.server.client_handler] [548549111888] Error while handling: commission_with_code: Commission with code failed for node 1. Hva kan dette skyldes? Skal jeg kunne se at den resettes etter å ha bekreftet med 1 trykk, eller må jeg bare regne med at den er resatt til default? Er det forøvrig noen måte å hente ut QR-koden på nytt?
  4. @servercookie Jeg har akkurat kjøpt en Mill Smart WiFi Plug med Matter støtte som jeg tester og den ser ikke ut til å støtte måling av strømforbruk / fuktighet via Matter. Planer om en firmware oppdatering med det på plass snart?
  5. @Servercookie Hvor kan jeg finne brukermanual for Mill Smart WiFi Plug (med Matter støtte)? Finne ikke noen her: Bruksanvisninger – Mill International AS
  6. Z2M er ikke en standard. Zigbee er en standard. Jeg vet ikke hva slags konkrete problemer det er snakk om. Utsagn som dette virker ikke helt logisk: "Jeg har vært i kontakt med Elektroimportøren/Namron per epost tidligere og fått til svar at produktet ikke har støtte for Home Assistant". Namron produktet bør følge Zigbee standarden, så er resten opp til Home Assistant.
  7. OlavT
    Matter enheter?
    Ok, vi er nok litt i startgropen når det gjelder Matter. Har selv bygget opp mye på Z-Wave (mye HeatIt termostater og dimmere), men har nå stoppet alle investeringer på dette og vil satse på Matter fremover. Pt. er det lite Matter enheter å få kjøpt og for de fleste scenarier er det Matter 1.3 som dekker behovene (blant annet for devices som skal støtte strømmåling). Mill ser ut til å være tidlig ute med Matter støtte for ovnene sine og en ny Mill Smart Plug.
  8. OlavT
    Matter enheter?
    Takk for info! Hadde vært fint med Thread støtte også. Hvordan vet dere etterspørselen etter produkter dere ikke har?
  9. Produktene bør fortrinnsvis konsentrere seg om å støtte de standardene de er basert på Zigbee / Z-Wave / Matter etc. Det er jo opp til de som lager integrasjoner mot disse å gjøre sin del av jobben. Jeg usikker på hva du mener en leverandør av et Zigbee device skal gjøre for at de skal virke med Z2M.
  10. OlavT
    Matter enheter?
    Jobber dere med noen Matter sertifiserte enheter / produkter?
  11. Tenkte jeg skulle teste denne: Mill Smart Wi-Fi Plug termostat til varmeovn | Clas Ohlson Kommer tilbake med hva jeg finner. Blir forhåpentligvis levert om noen få dager.
      • 1
      • Like
  12. For de som er interessert i å dykke ned hvordan en kan selv bygge et Matter device med diverse sensorer: olavt/matter-sensor-thread
      • 2
      • Like
  13. Jeg har laget min egen Matter kontroller basert på Python Matter Server som er den samme som HA benytter og har oppdatert firmware gjennom denne. Vet ikke hva ditt problem skyldes. Du kan evt. legge termostaten til i Apple / Google Home og oppdatere termostatens firmware gjennom de. Matter kan legge til devices i flere kontroller samtidig.
  14. Ok, jeg testet denne termostaten med Apple Home for noen dager siden og det fungerte fint. Bare irriterende at den ikke støtter strømmåling.
  15. Ja, det kan være forskjeller. Fordelen er at Z-Wave standarden inneholde funksjonalitet for å beskrive hvordan et device er strukturert. Det er opp til kontrolleren å vise dette frem på en oversiktlig måte. Homey ser ikke ut til å gjøre dette.
  16. Har du bare lagt den inn via Google Home eller har du lagt den inn i Home Assistant også?
  17. Det kommer jo helt an på hvilken type termostat du benyttter. For HeatIt TRM3 er det gruppe 2.
  18. Jeg kjenner ikke til Homey, men Bing Copilot foreslår dette: Her er en mer spesifikk fremgangsmåte: Åpne Homey Pro-appen og gå til enhetene dine. Velg Heatit Z-Temp3 termostaten du vil assosiere. Gå til avanserte innstillinger og finn assosiasjonsgruppene. Legg til ID-en til rele 7 i assosiasjonsgruppe 2 på termostat 7.
  19. Hva slags software / rammeverk benytter du?
  20. Hvilket register forsøker du å skrive til?
  21. @servercookie Supert! Da gleder jeg meg til ny firmware kommer! Er det mulig å bli beta-tester? Jeg pleier å finne ting som bør være på plass! Har dere for eksempel implementert LocalTemperatureCalibration attributtet for Thermostat Cluster? Tester en Elko One termostat nå og den har merkelig nok ikke implementert det som betyr at for å endre denne så må en fysisk endre på termostaten. Har dere implementert ThermostatRunningMode attributtet? Elko One termostaten har heller ikke implementert dette attributtet.
  22. @servercookie Det var skuffende at dere ikke har støtte for Electrical Energy Measurement Cluster og Electrical Power Measurement Cluster som kom i Matter 1.3. Jeg kan ikke bruke ovnene med Matter før dette er på plass. Jeg trenger å kunne lese av energiforbruket (Watt) for å kunne forhindre at terskelverdier for nettleie ikke overskrides. Da er det bare å vente igjen da.
  23. Spennende! Kun WiFi eller Thread også? Du har ikke ProductId på disse ovnene (glass)? Vil en kunne se strømforbruk (W + kWh) via Matter på disse?
  24. @servercookie Er det slik at disse skal kunne oppgraderes til Matter med en firmware oppdatering snart? Mill Glass WiFi panellist 1050W Sort - Mill
  25. @servercookie Ser bra ut! Den har bare WiFi og kan ikke være en Thread node? Skulle gjerne hatt en plugg som også kunne vært en bærer av Thread signaler i huset.
