OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Minimum er Minimum(L1, L2, L3) siste døgn og Maksimum tilsvarende? Jeg holder på å implementerer Matter Electrical Power Measurement Cluster som er nytt i Matter 1.3 i AMS-leser dingsen min. Det clusteret har attributter som ActivePower, ReactivePower, Voltage, RMSVoltage etc. Lurte litt på hvordan jeg skulle mappe dette til data fra HAN-porten. Regner med at ActivePower = ActivePowerPlus - ActivePowerMinus (HAN-port navn)? Tilsvarende for ReactivePower. Var usikker på dette for Voltage (og RMSVoltage).
  2. Takk, er det tilfeldig hvilke faser som er koblet til for 2-fase strøm rundt i huset?
  3. Sjekk konfigurasjonsparameter 32. On/Off mode.
  4. Ut fra HAN porten på AMS-leser kommer det spenning for hver fase L1, L2 og L3. Gir det mening å presentere dette som en enkelt volt-verdi? Hvordan regnes i så fall dette ut? Gjennomsnittet?
  5. @servercookie Supert å høre at dere er på god vei med Matter støtte! Har sendt deg PM. Fint om du ser på den.
  6. OlavT
    Pille bak lysbryterne?
    Jeg ville valgt Heatit - Z-Wave - ZM Dimmer 250W om den passer fysisk. Mye nyere Z-Wave standard enn Fibaro Dimmer 2.
  7. Kanskje litt dumt at den ikke støtter Thread og kunne fungert som en mesh node. At den støtter Matter sier også lite om detaljer i støtten (hvelken standard versjon av clusters etc.). Det lukter Zigbee. Gateway som støttes er Futurehome Smarthub II.
  8. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Trenger ikke dette for å lage noe til eget bruk.
  9. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Takk for gode tips! Hva mener du med at Matter ikke er åpen? Standarden er åpent tilgjengelig og Matter SDK kildekode er åpent tilgjengelig på GitHub og kan lastes ned og bygges på egen maskin. Jeg har selv laget Matter baserte IoT devices som jeg har lagt til min egenutviklede kontroller og kan også legge til disse til Apple Home. Slik jeg ser det er Matter den mest lovende standarden for fremtiden og i løpet av de neste månedene vil det komme mange flere dingser på markedet. Tar nok et par år til før den tar inn på de andre standardene, men slik jeg ser det vil det komme. Derfor ønsker jeg å bremse mine investeringer i andre standarder. For kjøkkenbelysningen blir det kanskje mest sannsynlig en vanlig veggbryter med impulsfjær for dimming koblet til en HeatIt Z-Wave dimmer, koblet til en LED trafo og så en 2700K (warm white) dimmbare LED-stripe. Da kan jeg slå av / på / dimme med bryter og ellers styre den med automasjon om jeg gidder.
  10. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Takk for tips! Hadde tenkt å unngå Zigbee. Har Z-Wave + Matter.
  11. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Mulig jeg går for en mer tradisjonell løsnig i først omgang. Kanskje en Z-Wave dimmer med impulsbryter (som virker helt uten Smart Hus hub). Vi får se. Takk for input @stigvi!
  12. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Ja, jeg er klar over at Matter er relativt nytt. Den nye standarden har imidlertid en rekke fordeler. Blant annet muligheten til å bruke flere økosystemer (Apple Home, Google Home, Alexa, Home Assistant etc.) samtidig. Philips Hue støtter også Matter, men dessverre bare gjennom Hue Bridge.
  13. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Kanskje bedre for meg å satse på noe med Matter støtte: Govee LED Strip Light M1 Matter Compatible(2m) Noen som kjenner til Govee LED Strips og om det er bra saker?
  14. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Ok, så Philips Hue er Zigbee? Hvorfor zigbee2mqtt og ikke Zigbee rett til Home Assistant? Kan du slå Philips Hue belysningen av / på dersom Home Assistant av en eller annen grunn ikke fungerer? Hvordan?
  15. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Ok, så du har ikke en Hue Bridge i oppsettet ditt? Hvordan kommuniserer Home Assistant med Philips Hue?
  16. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Supert! Og integrasjonspunktet er Philips Hue Bridge?
  17. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Hvordan trigger du scener?
  18. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Hvordan styrer du Philips Hue lyset? Av / på etc. Har du noen bilder?
  19. OlavT
    Kjøkkenbelysning?
    Jeg er i ferd med å fornye kjøkken. Kjøkkenleverandøren tilbyr en eller annen LED-list belysning integrert i skapene over benkeplaten. Kan styres med en fjernkontroll. Har ellers downlights basert på Z-Wave dimmere som styres av vanlig impulsbryter på veggen. Er i utgangspunktet skeptisk til egen fjernkontroll for kjøkkenbenkbelysningen. Ville nok helst hatt en LED-stripe som kunne styres fra en vanlig impulsbryter på veggen, men også med mulighet for å styre fargetemperature etc. med en fjernkontroll eller helst via Matter-kompatibelt utstyr. Noen som har noen ideer?
  20. Det er ikke så rart det tar tid før Matter enhetene kommer. Standarden har vært ganske umoden. Støtte for måling av strømforbruk kom nå nettop i 1.3 versjonen, men det tar nok litt tid før en ser enheter basert på 1.3 ute i butikkene.
  21. En kan ofte klare seg uten å styre all kursene individuelt om en har en optimal tur-temperatur på vannet som går ut.
  22. Jeg vurderer en eller annen form for LED- stripe belysning i trappetrinnene på en trapp utenfor inngangspartiet jeg skal legge nye steinfliser på. Hva slags strømtilkobling er det vanlig å legge opp for slikt? Noen som har gjort noe slikt og kan dele erfaringer?
  23. Den nullstiller nok hele Z-Waze nettverket, slik at du må bygge det opp fra bunnen av igjen.
  24. Matter over Thread (og Silicon Labs dev kits) devices støtter OTA. Espressif har også ESP32 dev kits som støtter Matter.
  25. Jeg laget en HAN-leser som støtter Matter over Thread basert på et Silicon Labs det kit og en slik: https://www.mikroe.com/m-bus-slave-click
