OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. @servercookieEr det ikke trykket noen kode på den? Er den tilgjengelig noe sted i dag? Har du ProductId for den?
  2. @servercookie Er det denne? https://www.elkjop.no/product/hjem-rengjoring-og-kjokkenutstyr/belysning-og-elektriske-artikler/elektrisk-utstyr/kabler-og-adaptere/mill-smartplugg-millsmartplug-hvit/781544 Og den er sertifisert for Matter 1.3?
  3. @servercookie Har socket gen 4 strømmåling?
  4. Du bør ikke skru av sikkerhet. Da blottlegger du deg for angrep fra andre steder.
  5. De hadde oppdatert XML-formatet. Litt irriterende at de endrer slikt uten å innføre versjonering.
  6. Noen andre som har hatt problemer med ENTSO-E i løpet av fredag / helgen / i dag?
  7. Tror ikke Matter og Zigbee kan blandes. Enten så benyttes Zigbee eller så benyttes Matter (over Thread / WiFi).
  8. Ok, da er den uaktuell for min del. Venter heller på noe basert på Matter.
  9. Hva slags standard benytter denne?
  10. Kjøp ovn som har eller får Matter støtte.
  11. Hvilke serie ovner vil komme med (silent) oppgradert ESP32 C6 brikke mot slutten av oktober?
  12. Jeg har nå hatt varmepumpen (Thermia Atlas) et års tid og er rimelig fornøyd med mulighetene.
  13. @servercookie Jeg fikk ikke noe fornuftig svar: $ curl --request GET \ --url http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/firmwares/download \ --header 'Accept: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer 123' <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>MillNorway API</title> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> <script src="https://unpkg.com/@stoplight/elements/web-components.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/@stoplight/elements/styles.min.css" /> </head> <body> <elements-api apiDescriptionUrl="openapi.json" router="hash" layout="sidebar" style="display: block; height: 100vh"/> </body> </html> Jeg var egentlig mer ute etter en lesbar side med release notes og dokumentasjon på lokalt REST API (som jeg regner med er oppdatert siden 0x230516).
  14. Kanskje noen i målgruppen her? Moeller DIL1AM kontaktor | FINN torget
  15. @servercookie Finnes det en oversikt over firmware versjon med funksjonalitet / endringer? Jeg har bare funnet denne som er ganske gammel: Mill-International-AS/Generation_3_REST_API: Local REST API documentation (github.com) Mine ovner kjører 0x230516 og jeg finner ikke noe info om denne (eller senere) versjoner.
  16. Derfor finnes Matter over Thread.
  17. Det var en litt bastant konklusjon. Matter fungerer nok greit på batteridrevne enheter. Selv om standarden er stor og omfattende betyr ikke det at en batteridrevet enhet trenger å implementere alt i standarden.
  18. Ja, jeg er fullstendig klar over det. Det gjør allikevel at temperaturen på vannet er lik for alle rom.
  19. Ok, for vannbåren varme (produsert med varmepumpe) stiller en gjerne inn ønsket romtemperatur som en ønsket verdi. Den kan for eksempel settes til 21 grader som er et ok utgangspunkt for oppholdsrom, men de fleste synes det er for lite på bad. På et bad ville en gjerne satt inn ønsket romtemperatur til over 25 grader. Dersom en setter ønsket romtemperatur for vannbåren varme til den temperaturen som er passe for badene er en avhengig av å regulere ned temperaturen i andre rom med termostater. En utfordring her er treg reaksjonstid. Varmepumpen vil også få noe redusert virkningsgrad.
  20. Hvordan fungerer dette? Jeg har erfaring med vannbåren gulvvarme der en kun har mulighet via regulatorer til å åpne / lukke en kurs.
  21. Hvordan fungerer dette med vannbåren varme med ulik temperature for forskjellige soner? En sone kan jo ikke ha høyere temperatur enn det varmepumpen produserer?
  22. Blir det kun vannbåren varme på badene? Kan temperaturen justeres for hver kurs? En utfordring kan være du må sette opp bør-temperaturen for varmepumpen slik at det blir varmt nok på badene. Da kan resten av rommene bli for varme om de ikke har temostatsyring av kursene. Det er heller ikke optimalt med høy bør-temperatur for effekltiviteten til varmepumpen. Når det gjelder evt. panelovner hadde jeg satset på Mill. Matter støtte er rett rundt hjørnet.
  23. Hva skal du bruke informasjonen vedr. temperatur / luftfuktighet til? Jeg ville kjøpt noe basert på Matter om du finner det. Matter Alpha - The Best Matter-Compatible Temperature and Humidity Sensors
  24. Minimum er Minimum(L1, L2, L3) siste døgn og Maksimum tilsvarende? Jeg holder på å implementerer Matter Electrical Power Measurement Cluster som er nytt i Matter 1.3 i AMS-leser dingsen min. Det clusteret har attributter som ActivePower, ReactivePower, Voltage, RMSVoltage etc. Lurte litt på hvordan jeg skulle mappe dette til data fra HAN-porten. Regner med at ActivePower = ActivePowerPlus - ActivePowerMinus (HAN-port navn)? Tilsvarende for ReactivePower. Var usikker på dette for Voltage (og RMSVoltage).
  25. Takk, er det tilfeldig hvilke faser som er koblet til for 2-fase strøm rundt i huset?
