OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Har nå 2 egenutviklede Matter over Thread devicer lagt til i nettverket for testing. Kjører nå en kontroller med støtte for Matter, varmepumpe med Modbus over TCP og Z-Wave. Oppsettet for Matter er: - Raspberry PI 4 - Nordic Semiconductor nRF52840 Dongle som Radio Co-processor for OpenThreadBorder Router - OpenThread Border Router Software - Python Matter Server (i Docker container) Har skrevet noen guider / huskelister her: olavt/open-thread-border-router-rcp-nordic-semiconductor: How to prepare a Nordic Semiconductor nRF52840 Dongle to run as a RCP for Open Thread Border Router (github.com) olavt/open-thread-border-router-silicon-labs (github.com) olavt/matter-sensor-thread (github.com) Guidene er ikke helt ryddige og egner seg kanskje mest som huskelister for meg selv akkurat slik de er nå.
  2. Er ikke noe problem å bruke Z-Wave 800 enheter med eldre kontrollere. Det er bakeoverkompatibelt.
  3. @servercookie Det går bra. For min del er det kun lokalt REST API eller Matter som er av interesse.
  4. @servercookie Vet du noe mer om når Matter støtte kommer for Mill Gen 3 panelovner? Vil det være Matter over WiFi eller Thread? Hvilken version av Matter? 1.2?
  5. Nei, Aeotec Heavy Duty har dessverre ikke støtte for ekstern sensor.
  6. Da er Matter med Multi-Admin kanskje veien å gå. Matter devices kan tilhøre som minimum opp til 5 Matter Fabrics samtidig. Da kan alle ha enhetene i fellesområdene i sine kontrollere og hver enkelt kan kun ha sine egne som de andre ikke har tilgang til. Matter støttes nå av de fleste som Apple Home, Google Home, Amazon Alexis, Home Assistant etc. Hver enkelt kan selv velge hvilken plattform en ønsker å benytte. Alle trenger ikke bruke samme. Utfordringen er kanskje at antall enheter som er tilgjengelig med god Matter støtte er noe begrenset i øyeblikket da det er en ny standard.
  7. Etter firmware oppgraderingen som kom i våres har de fungert meget bra for min del. Ja, PID reguleringen er super!
  8. Da har jeg begynt å få på plass Matter / Thread støtte i kontrolleren som jeg har skrevet fra bunnen i c#. Var i utgangspunktet laget for Z-Wave, senere støtte for Mill Gen 3 WiFi og nå Matter. Nå kan gjerne Mill snart komme ut med Matter støtte!
  9. Mill gen 3 har vel bare sitt eget REST API i dag. Matter støtte skal være på vei.
  10. Meross Matter Smart Wi-Fi Plug with Energy Monitor, MSS315 (EU Version) | FINN torget Beskrivelse av produktet: Meross Matter Smart Wi-Fi Plug with Energy Monitor, MSS315 (EU Version – Meross Official Store NB! Støtter ikke Energy Monitor via Matter. Dette støttes i Meross sin app.
  11. Hvordan får jeg flyttet denne til Solgt?
  12. Har laget et Matter over Thread device basert på et Silicon Labs EFRxG24 Dev Kit Board og lagt det til Apple Home (med Apple TV som Open Thread Border Router). Devicet støtter måling av temperatur, lysstyrke og lufttrykk. Men i Apple økosystemet synes den bare som en temperatursensor.
  13. Det burde i prinsippet gjøre nettet bedre. Vanskelig å si uten å se på detaljer som kan være komplisert.
  14. "Noen ganger slår ikke termostaten på releet i z-water, noen ganger slår den ikke av releet og noen ganger står releet på, men aktuatoren har ikke åpnet kursen. " Her var det mye på en gang. Dersom termostaten ikke slår på releet i Z-Water er nok grunnen av kommandoen av en eller annen grunn ikke kom frem til Z-Water på grunn av rutingen av trafikken i Z-Wave nettverket. Dersom releet på Z-Water er slått på og aktuatoren ikke åpner seg bør du sjekke om det er strøm på den aktuelle rele-utgangen. Dersom det er strøm på aktuatoren og den ikke åpner er det kanskje noe feil med den.
  15. Hvor mye strøm den bruker koker nok ned til hvor aktiv den er. Kan sikkert konfigureres med diverse parametre. Dimme ned display, øke raport-intervaller etc. Mulig at den bruker mer strøm om den er langt unna andre Z-Wave enheter som kan rute trafikken. Selv unngår jeg enheter som går på batteri så langt det lar seg gjøre.
  16. Har satt opp en OpenThread Border Router på en Raspberry Pi med et Silicon Labs Dev Kit som Radio Co-Processor for å danne et Thread nettverk. Har laget et Matter Accessory Device (Light) basert på et Silicon Labs Dev Kit. Bruker CHIP-TOOL for å teste ut. Dette er for å teste ut hvordan Matter / Thread fungerer i praksis fra bunnen av.
  17. Jeg har flere Mill Gen 3 panelovner på hytta og jeg synes det fungerer meget bra med de innebygde termostatene i ovnene. De har også mulighet for å regulere effekten trinnløst. For eksempel kan en 1000 Watt ovn gjerne stå å varme jevnt på 650 Watt om det er så mye som skal til for å holde varmen (de bruker en PID regulator). Da får en en mye jevnere temperatur enn om en skulle slå de av / på med noen styring. Ja, for da trenger du ikke Z-Temp2.
  18. Jeg ville sjekket om de har planer for å støtte Matter. Kan sikkert gjøres med en firmware oppdatering om de vil.
  19. Er det ikke snart på tide å opprette et forum for å diskutere Matter / Thread?
  20. Da hadde jeg heller byttet til en ovn med innebygget smart-termostat.
  21. Hva er varmekildene som termostatene skal styre?
  22. Min erfaring er at dette ikke er tilfellet. Det skjer alltid noe som en må passe på.
  23. Strømstøtten strammes inn – NRK Rogaland – Lokale nyheter, TV og radio
  24. Du bør vel nesten se etter aktører som kan levere dette som en tjeneste til sameiet. Sikkert ikke aktuelt å drive slikt på "hobbibasis"?
  25. Azure OpenAI på sensor data: Q: Hva er temperaturen i huset? A: I hvilket hus vil du vite temperaturen? Q: I Asker. A: Temperaturen i huset i Asker er 20.5 grader Celsius. Q: Vet du noe om co2-nivået der? A: Temperaturen i huset i Asker er 20.5 grader Celsius. CO2-nivået i huset er 499 ppm (parts per million). Q: Hvordan vet du dette? A: Jeg har tilgang til sensor data for ulike bygninger og steder, inkludert sensor data for huset i Asker. Ved å bruke en funksjon kan jeg hente ut informasjon om CO2-nivået i huset. Dette gjor det mulig for meg å gi deg svar på sporsmål om temperatur og CO2-nivået i bygningen. Q: Hva slags sensorer er brukt? A: I huset i Asker, er det brukt en Winsen MH-Z14A CO2-sensor og en Silicon Labs Si7021 relativ fuktighet og temperatur-sensor til å måle CO2-nivået og temperaturen.
