OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Kan du ikke heller bruke en smart-bryter på utstyret? Hva er grunnen til at du må resette ved strøm av / på? Det meste av utstyr har vel en reboot funksjon i sw?
  2. Hva mente du egentlig med dette? Mill sitt lokale REST API fungerer da uten noen sky.
  3. Mine 9 Mill Gen 3 panelovner har vært helt stabile siden ny firmware kom i mai 2023.
  4. Kan du forklare litt mer om hva som må stilles inn og hva slags hensyn en må ta for å optimalisere dette?
  5. Den største forskjellen på Z-Water og Z-Water 2 er vel at Z-Water 2 ikke har 24V strømforsyning. Hva slags styring har du på varmepumpen?
  6. INS13114.pdf (silabs.com)
  7. Hva slags enheter er disse PowerTag'ene? Er det Zigbee 3.0 enheter eller noe annet?
  8. Du kan søke på Internett.
  9. En bør også legge til elavgiften og nettleie.
  10. Hvilken avstand?
  11. Bruk PC Controller fra Silicon Labs når du skal legge til en ny node.
  12. OlavT
    Plejd noe å satse på?
    Fordelen med å benytte en vanlig bryter med impulsfjær er at du kan benytte den samme brukeren til å trigge automasjoner. 1 klikk = av / på av det lyset den er koblet til. Dobbeltklikk = slå av lys i hele etasjen (som et eksempel).
  13. OlavT
    Bryteren kobles normal til en inngang på dimmeren som triggert av/på/dimming direkte mot dimmeren.
  14. Har du forsøkt å kjøre en "Reset" på UZB7? Har du Silicon Labs PC Controller du kan teste med?
  15. Kontakte support?
  16. De ønsker å få kundene til å betale 39kr per mnd for appen. Jeg er kunde så lenge de har bra vilkår.
  17. Da har jeg lagt inn støtte for "Bosch Sensortec BMP384 pressure sensor" for å måle atmosfærisk lufttrykk (med sensor som sitter på kretskortet):
  18. Hvorfor det?
  19. Virker merkelig. Jeg har uansett meget god tid. Jeg styrer nå i utgangspunktet tur-temperaturen på vannbåren varme ut fra strømpris og i tillegg utgangene på Z-Water med script. Er lite avhengig av termostater som blir en utgift som ikke svarer seg økonomisk.
  20. Dersom jeg skulle kjøpt en ny termostat i dag hadde jeg valgt Heatit Z-TRM6. Den er baserte på nyeste Z-Wave 800 hardware / sw.
  21. Tror det beste er å teste litt med Heatit Z-Dim2 før du trekker noen konklusjoner.
  22. Sjekke hva andre som kjører HA kjører med.
  23. Jeg tror du bør sjekke transmit-innstillingene litt nøyere. Jeg har som sagt kjørt UZB7 som er plassert på loft med direkte trafikk fra devices som er plassert i kjeller. Da går trafikken gjennom 2 etasjeskiller i tre og 1 i betong. TRM3 bråker absolutt ikke. Ganske svakt klikk, men heller ikke lydløst. Du kan jo stille innstillingene, slik at den går av / på sjeldnere.
  24. Det er smartere å se på Z-TRM6. Den er Z-Wave 800 basert (nyeste hw / sw).
  25. Hvilken firmware versjon kjører du på stick'en? Har du forsøkt å endre Transmit-instillinger?
