OlavT
Alt skrevet av OlavT
  1. Fint om det kunne blitt opprettet et eget forum for Matter først.
  2. Har laget en AMS HAN-port leser med Matter over Thread. Da dukker strømmåleren opp som et Matter device i kontrolleren min og jeg får inn målerverdiene: Har benyttet følgende hardware: EFR32xG24 Explorer Kit - Silicon Labs (silabs.com) M-Bus Slave Click (mikroe.com) Koden som kjører på devicet og som leser og parser data fra HAN-porten er skrevet i C++. En utfordring er at Matter 1.2 standarden enda ikke støtter strømmåling. Måtte derfor trikse litt med hvor verdiene rapporteres. Håper Matter 1.3 kommer med støtte for dette, slik at det kan gjøres i henhold til standard. Spiller ikke så mye rolle for mind del siden jeg har skrevet min egen Matter kontroller, men ville vært fint om standarden støttet dette. Som det egentlig er overraskende at den ikke gjør.
  3. @servercookie Hva slags funksjonalitet vil støttes via Matter? En utfordring er vel at Matter pt. ikke støtter meters for måling av strøm (effekt / forbruk)? Det kommer vel kanskje i Matter 1.3 til våren. Hva tenker dere om dette?
  4. (slettet)
  5. Jeg kjenner ikke HomeSeer.
  6. Dersom du først er på tanken om å fase inn noe nytt, så hadde jeg heller satset på Matter. Selv har jeg noe bedre erfaring med denne enn UZB: Z-Wave 800 Series Development Kit - Silicon Labs (silabs.com) Fordelen med dette development kit'et er at det har en bedre antenne og at du både kan bruke den som en kontroller: og som Zniffer (for å lytte på trafikken på Z-Wave nettet): I tillegg kan du lage et Z-Wave device med den. Hvilken UZB / firmware versjon kjører du?
  7. Har testet denne sammen med min Matter controller og Apple Home: Namron Matter WiFi LED Pære 9,5W RGBW E27 | Elektroimportøren AS (elektroimportoren.no) Artig å kunne kontrollere den fra min egen controller og Apple Home samtidig. En liten kuriositet: Jeg skrev koden for å genrere QR-coden fra scratch for noen uker siden.
  8. Du trenger uansett en eller annen Z-Wave Controller for å danne et nettverk.
  9. Regner med at skjermen stopper automatisk når den er ute / inne uansett om du holder knappen inne? Da kan du vel benytte et vanlig smart-relee og programmere den til å "holde knappen inne" en viss tid (nok til at lerrettet ruller ut / inn.
  10. OlavT
    ESP32/MQTT Viftestyring (4)
    "Pulsene fra vifta er 12V og vil skade ESP32 om de kobles direkte." Har du skrevet noe om hvordan dette skal kobles?
  11. Jeg har i utgangspunktet satt opp en "statisk" IP i Asus ruteren min basert på Thermia varmepumpen sin Mac adresse. Etter strømbruddet så jeg at den hadde fått en annen IP adresse enn denne tildelt, så da satte jeg en statisk en. Uansett får jeg bare "No connection could be made because the target machine actively refused it. 172.20.3.21:502". Dette tyder så vidt jeg vet at trafikken har vært innom sw i Thermia, men at connection ikke godtas av en eller annen grunn. Jeg får også svar fra ping og ssh. Du vet ikke om noe brukernavn / passord en kan bruke for å logge inn via shh til varmepumpen? Jeg testet også med Modbus Poll som også feiler ved forsøk på Connect. Update: Nå fungerte connect igjen! Feilet for få minutter siden. Merkelig.
  12. Har du restartet den i det siste? Min ble trøblete etter et strømbrudd? Kan du teste nye connections til den?
  13. Hva slags vann/vann varmepumpe har du? Jeg har en Thermia Atlas og siden i går har jeg hatt dette problemet: No connection could be made because the target machine actively refused it. 172.20.3.21:502 Thermia support virket hjelpesløse så langt. Dette har fungert et halvt år og så plutselig fungerer det ikke. Skjedde i etterkant av et strømbrudd. Jeg har sjekket alt av innstillinger (tror jeg).
  14. Vedr. Zniffer: Which cheapest hardware can be used as a Z-Wave Sniffer? (silabs.com)
  15. Jeg har ikke gjort noen stor jobb på det og antar at effekten er lineær mellom to gir. Har heller ikke forsøkt å legge inn data for ulike tur-temperaturer, så data er vel for 35 grader. Bruker du Modbus over TCP eller RTU?
  16. Jeg har erfaring fra å kjøre dette på en Silicon Labs UZB3 stick og der har jeg ikke sett dette som krav.
  17. Hvor ser du at du trenger software lisens for Zniffer?
  18. makerdiary nRF52840 MDK USB Dongle w/ Case | FINN torget
  19. La oss anta at temperaturen i rommet stiger og termostaten ønsker å slå av lasten på ovnene. Dersom denne meldingen ikke kommer frem til mottaker vil ikke termostaten nødvendigvis sende den flere ganger. Da vil ovnen forbli på og temperaturen i rommet stiger ytterligere. Termostaten har gjort jobben sin og systemet er ute av sync. Et styringsscript må sannsynligvis inn for å overstyre.
  20. Vet ikke om det hjelper akkurat nå, men husk at hub'er som Apple TV, Google Home, Amazon Alexa etc. støtter Matter. For mer avansert bruk støtter også Home Assistant Matter (er vel i eksperimental mode akkurat nå). Utfordringen med rekkevidde er ikke hub-avhengig, men koker ned til radio-senderen for Z-Wave / Zigbee (om du bare skal ha en hub for alle fritidsboligene). En Raspberry Pi i hver fritidsbolig er kanskje mest realistisk. Disse kan jo gjenbrukes med Matter når det kommer for fullt og kjører du noe ala Home Assistant vil du jo ha støtte for alle standarder (Matter, Z-Wave, Zigbee++). I fremtiden vil hub'er som Apple TV, Google Home, Alexa, Home Assistant med flere kunne samspille.
  21. Du bør satse på utstyr og dingser som vil støtte Matter fremover. Det gir helt nye muligheter for samspill med hub'er og dingser fra flere leverandører. Akkurat nå er det få Matter devices i markedet, men devicer som støtter Zigbee kan teoretisk oppgraderes til Matter over Thread devices, men dette er avhengig av hva produsenten velger å støtte med eventuelle firmware oppdateringer i fremtiden. Noe jeg ikke hadde regnet med.
  22. Hva slags panelovener er det snakk om? Tror heller jeg potensielt hadde byttet til nye smarte panelovener ala Mill Gen 3. Da vil det fungere mye mer pålitelig. Skal ikke så mye til før associations er "ute av sync".
  23. Et bra verktøy for å se hva som virkelig går av radio-trafikk i Z-Wave nettverket er Zniffer. Da kan en se hver eneste Z-Wave melding helt uavhengig av kontroller software etc. INS10249: Z-Wave Zniffer User Guide (silabs.com)
  24. Stikkontakt med bryter: Meross Matter Smart Wi-Fi Plug with Energy Monitor, MSS315 (EU Version) | FINN torget
  25. Har nå 2 egenutviklede Matter over Thread devicer lagt til i nettverket for testing. Kjører nå en kontroller med støtte for Matter, varmepumpe med Modbus over TCP og Z-Wave. Oppsettet for Matter er: - Raspberry PI 4 - Nordic Semiconductor nRF52840 Dongle som Radio Co-processor for OpenThreadBorder Router - OpenThread Border Router Software - Python Matter Server (i Docker container) Har skrevet noen guider / huskelister her: olavt/open-thread-border-router-rcp-nordic-semiconductor: How to prepare a Nordic Semiconductor nRF52840 Dongle to run as a RCP for Open Thread Border Router (github.com) olavt/open-thread-border-router-silicon-labs (github.com) olavt/matter-sensor-thread (github.com) Guidene er ikke helt ryddige og egner seg kanskje mest som huskelister for meg selv akkurat slik de er nå.
