Blodstrupmoen
Alt skrevet av Blodstrupmoen
  1. Det ser riktig ut dette, hadde satt dette opp på min tidligere Homeseer installasjon hvor jeg også logget alt dette, men har ikke fått satt det opp i home assistant enda.
  2. Godt under -1kr inkl. nettleie og alt i dag i N02.
  3. Ja, pris på kveld er 11 ganger dyrere enn midt på dagen. Nesten flat pris det, i sone N02 var det 280 ganger forskjell mellom topp og bunn i dag (1,1-308,6), og hvis måneden fortsetter med priser som frem til nå, så vi strømstøtten gjøre at man fikk godt over krona for hver kWh man brukte midt på dagen.
  4. Ville bare kjøpt en RPI 4 og eventuelt en z-wave stick og en zigbee stick og startet der. Installer Home Assistant OS på denne så er du i gang. Alt det andre tar du etter hvert som behovet melder seg, og kan for det meste installeres via Home Assistant.
  5. Det viste seg at tibbers API var nede igjen i kveld fungerer utmerket nå.
  6. Etter at APIet til tibber var nede, sliter jeg med å få starte tibberseer. Får denne feilmeldingen. Har prøvd restart av Homeseer.
  7. De viser når den har planlagt å gå på og av i fremtiden. Kan brukes f.eks til å lage en graf slik jeg har vist lengre oppe her.
  8. I utgangspunktet trenger du ikke forholde deg til disse, bruk utgang en og to til å styre vvb. Utgang 1 gir «true» når den skal slås på og utgang 2 gir false når den skal av. Dette står godt beskervet på sidene til powersaver.
  9. Nei, du kan bruke denne nå: https://powersaver.no/nodes/ps-general-add-tariff.html#description
  10. Har du lagt inn funksjonsnoden med nettleie? Ta bort denne i såfall å gå direkte fra "get tibber prices" til "price receiver" Her er Cron noden riktig satt opp: flows (3).json
  11. Har du hentet access token fra tibber developer siden og lagt inn i noden? https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tibber-api Her ser du hvordan den fungerer. Rød er strømpris, Blå VVB forbruk, og grønn, slik powersaver planlegger å kople inn VVB.
  12. Ja, du bruker tibber integrasjonsnoden i node red. Står beskrevet i linken i mitt forrige innlegg. Slik ser flowen ut, denne går til homeseer, og så har jeg laget en node som legger på differensiert nettleie når det kommer neste måned.
  13. Kan anbefale å se på powesaver i nodered (hvis du bruker det). Jeg bruker denne til å lade på lavest strømpris. Har laget en flow som tar hensyn til batterinivå, og velger antall timer basert på dette. Bruker også denne på varmtvannsbereder med da med best save noden i powesaver, den er ganske smart, og utsetter varming av bereder til det er biligere priser, men ikke lengre enn at man alltid har varmt vann. https://powersaver.no/
  14. Er det noen som har fått satt opp nødkontakt (e-mail) på dette systemet? Får bare «udefinert feil» når jeg prøver å opprette dette.
  15. Har solgt den allerede Gaute.
  16. Ja, men det er dette som kommer fra plugin på disse devicene. Får vel bare leve med det da intill videre, har ikke alleverden å bety siden det kun er denne ene noden det gjelder. Den har vært stabil ellers.
  17. Det ser ut for at det rapporteres dobbelt fra plugin, med noen millisekunders mellomrom:
  18. Ingen som har være borti tilsvarende eller har forslag?
  19. Ingen har snakket om strøm her vel?
  20. Har nok mest i garasjen.
  21. Sant det, men det blir litt "smør på flesk" da denne ikke gir mer info enn Tibber pulse, og jeg har heller ikke power nær eller i sikringsskapet.
  22. Selger min POW-U / Amsleser.no pga. at det blir mye endringer i mitt system for å erstatte dagens Tibber pulse. Selges med kabel og boks til prisen av kun kortet kr. 840,- Denne er nyeste versjon som jeg mottok rett før jul. kun testet noen timer med firmware 2.0.2 Kan hentes i Stavanger.
  23. Har en Fibaro universal sensor som jeg bruker til å måle temperaturer i villaventen. Denne dobbelrapporterer alle endringer. Er det noen som har en løsning på dette. gjelder kun denne noden. Kjører HS4.
  24. Kjører også Homeseer og nodered, fin kombo det. Jeg har bedre erfaring med Z-wave enn zigbee.
  25. Man burde heller bruke såkalte 50W Led pærer som trekker 7W for å gjøre forvirringen total. Jeg lader med ca 1570 slike 50w led pærer. 🤣🤣🤣
