Blodstrupmoen
Alt skrevet av Blodstrupmoen
  1. Joda, det er en mulighet, men jeg tenkte å teste denne text funksjonen som jeg tror er ny i ifttt.
  2. Det er i utgangspunktet hus status jeg ville endret via ifttt, siden den ikke er on/off, men har flere statuser. Men mulig dette ikke går.
  3. Vet ikke hva jeg gjør feil, har haket av for Voice control under devicene, og kjørt følgende text fra ifttt. De dukker opp i HS log som info: Heard. - dim stue spisebord to 0 percent - set stue spisebord to off - set system system hus status to 0 percent - set hus status to hjemme dag Ingenting skjer med devicene jeg prøver å kontrollere. Har ingen erfaring fra talestyring fra tidligere.
  4. Men hvordan trigger/mottar homeseer denne teksten. Nå kommer det bare inn i loggen. Hvordan knytte denne til f. Eks en dimmer? Må teksten formatteres på en bestemt måte?
  5. Ser denne actionen er lagt til i ifttt. Finner ingen beskrivelse noen sted. Er det noen som vet hvordan og hva denne brukes til. Jeg har prøvd å trigge denne, og den kommer opp i loggen i homeseer, men finner ikke ut hvordan bruke den.
  6. Den oppsummeringen er ikke oppdatert etter 13.2, så vi er noen som mangler der.
  7. Jo.
  8. Det er bare til å begynne med det føles litt anderledes å trykke i stedet for å skru. Når ting er oppe å gå, så bruker man ikke brytere lengre. Lenge siden noen trykket på en bryter her hjemme. Hus status slår av og på lys og varme i huset, i tillegg er det bevegelsessensorer i mange rom, og dimming og scener i stua styres stort sett via Siri.
  9. Veldig greit å få beskjed hvis noe er nede, før "brukerene" oppdager det. Har mye å si for WAF.
  10. Det var jo en grei løsning for å omgå problemet.:)
  11. Både ja og nei. Kjører produksjon på Windows10, og test på Linux. Dette problemet er kun testet på Windows.
  12. Ser at SSL var aktivert på serveren, slo dette av, og da virket det. Men hadde jo vært greit å få det til å virke med SSL aktivert.
  13. Jeg kjører samme opplegg selv med Netatmo som sensor. Dette er helt uproblematisk å kjøre slik jeg beskriver.
  14. Det trenger vel ikke være så avansert heller. Temperaturregulering er en treg prosess, så at det må gå 5 minutt mellom hver endring er ikke nødvendig. Det skulle holde med: Regler (eventer) Dersom avlest temperatur blir høyere enn target temperatur, slå av ovn. Dersom avlest temperatur blir lavere enn target temperatur, slå på ovn.
  15. Nei, det er ikke for å lage graf. Det er en del av basis funksjonalitet i scriptet.
  16. Ikke bry deg om rødfargen i posten min. Det er det øverste "avsnittet" som gjelder.
  17. Sub Main(params as Object) Dim devRefNow as Integer = 680 Dim devRefPrev as Integer = 684 Dim devRefWatts as Integer = 685 Dim devRefWattsDayHi as Integer = 686 Dim devRefWattsDayLo as Integer = 687 Dim dateNow As Date = hs.DeviceLastChangeRef(devRefNow) Dim datePrev As Date = hs.DeviceLastChangeRef(devRefPrev) Dim kWhNow as Double = hs.DeviceValueEx(devRefNow) Dim kWhPrev As Double = hs.DeviceValueEx(devrefPrev) Dim wattsDayHi As Integer = hs.DeviceValueEx(devRefWattsDayHi) Dim wattsDayLo As Integer = hs.DeviceValueEx(devRefWattsDayLo) Dim watts As Integer = Math.Round(1000 * (kWhNow - kWhPrev) / dateNow.Subtract(datePrev).TotalHours, 0) hs.writelog("NorthQ","NorthQ VP - Current kWh: " & kWhNow & " Previous kWh: " & kWhPrev & " Current W: " & watts) hs.SetDeviceValueByRef(devRefWatts, watts, True) hs.SetDeviceString(devRefWatts, watts & " W", False) hs.SetDeviceValueByRef(devRefPrev, kWhNow, True) hs.SetDeviceString(devRefPrev, kWhPrev & " kWh", False) if wattsDayHi < watts then hs.SetDeviceValueByRef(devRefWattsDayHi, watts, True) hs.SetDeviceString(devRefWattsDayHi, watts & " W", False) End if if wattsDayLo > watts then hs.SetDeviceValueByRef(devRefWattsDayLo, watts, True) hs.SetDeviceString(devRefWattsDayLo, watts & " W", False) End if End Sub Se øverst i scriptet her, du har ikke alt med deg i ditt eksempel tror jeg. Erstatt numrene her med dine egne.
  18. Devicene må du opprette manuelt i homeseer. Så må du legge inn referansekoden til devicene du opprettet inn i scriptet i "første avsnitt". Device nummer finner du under Advanced taben i devicene du opprettet "Reference ID" Scriptet legges inn i en text fil under scripts i homeseer katalogen, og så lager du en event som kjører regelmessig og starter scriptet. Hver 15min må vel være ok.
  19. For Windows har jeg brukt denne: https://www.acrylicwifi.com/en/wlan-software/wlan-scanner-acrylic-wifi-free/
  20. Normalt legger man ikke inn 0 i disse målerene, men den faktiske målerstanden slik at denne viser samme verdi som måleren din til enhver tid. For å legge inn dette brukes parameterene for Z-wave i Homeseer. nummeret på parameteren finner du i manualen.
  21. Knappene i nettleseren har vel ikke noe med Homeseer å gjøre? Utseendet avhenger av hvilken browser du bruker.
  22. En hvit til meg. Må få testet dette.
  23. Nei, ikke https.
  24. Nei, den skal være ok. Man kan velge at Web Scraperen skal lagre fila (TextFile=1), men ingen fil lagres, dermed kommer det ikke så langt som til regex.
  25. Jeg vet ikke hva som er problemet, det er jo ikke login, man bare legger inn user og key i spørringen.
