Blodstrupmoen
Alt skrevet av Blodstrupmoen
  1. Bruker PRTG til å overvåke nettverket mitt, og kunne tenkt meg å fått noen av statusene inn i Homeseer. Hadde planer om å bruke Jon00 Web Scraper til dette da alle statuser er tilgjengelige via XML/Json. Men får ikke lest disse filene inn i Web scraperen. Noen som har testet dette med suksess? Får lett åpnet de i en browser. Forøvrig kan jeg anbefale PRTG gratis versjonen til alle med litt forskjellige enheter på nettet sitt som de ønsker bedre kontroll på, og varsling hvis de er nede.
  2. Har laget interface til min Hörmann Supramatic garasjeportåpner. Brukte ett UAP1 adapter fra Hörmann for å få tilgang på alle signalene, Opp, Ned, Luftestilling, Lys på, Port oppe Port nede. Har koplet en NodeMcu til denne som knyttes til Homeseer via Arduino plugin. NodeMcu får power fra portåpner, så det er ikke behov for andre kabler enn mellom portåpner og UAP1. UAP1 leveres med en grei boks hvor jeg fikk plass til alt inni.
  3. Joda, dette var bare ett eksempel og det første jeg fant. Slike kan nok lett finnes brukte også. Poenget var at dette er sensorer som brukes til dette i dag i de fleste biler, og kan sikkert brukes til HA.
  4. Her finner du en slik matte som del nr 11 på bildet: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AY72-EUR---E46-BMW-318i&diagId=65_0488 Hvis du går inn til Bavaria og bestiller dette delenummeret, har de denne på lager etter en dag og to. Med litt leting finner man sikkert billigere matter.
  5. Det er vel det minste problemet. Bildeler leveres over disk og via nettbutikker overalt.
  6. De fleste biler har jo slike sensorer i setene for airbag, beltevarsel osv. Det må jo være mulig å bruke en slik?
  7. Slik at de kan legge inn samme forsinkelse på nettsiden
  8. Jeg kjører openVPN på Netgear routeren min. Fungerer enkelt å stabilt mot iPhone.
  9. Testet dette selv nå, og fant ut at verdiene på nettsidene er oppdatert 1 time tidligere enn XML, så hvis dere vil ha nyest mulig måledata, bør dette hentes fra nettsiden http://radnett.nrpa.no/?doc= og ikke via XML.
  10. Begrenset tilgang er en funksjon som låser telefon/ipad til en app. Det er ikke mulig å lukke denne appen uten kode. Hvis appen krasjer startes den automatisk på nytt. Hjem knappen fungerer heller ikke med begrenset tilgang.
  11. Du satt meg på riktig spor. Jeg hadde glemt å endre kort nr og versjonsnr. Nå koplet den opp. Så gjenstår det å se om jeg får sendt og mottatt signaler fra IOen.
  12. Noen som fremdeles får dette til å virke. Etter mye frem og tilbake, med å få de riktige biliotekene på plass har jeg fått lastet opp ino fila fra AllanMar på HS forumet til nodeMcu. Den kopler opp mot wifi, men jeg får ikke kontakt med Homeseer. Kjører Arduino plugin 131 i HS. Det jeg la merke til, er at LiquidCrustal_L2C biblioteket som lastes med fra HS plugin ikke er kompatibel med NodeMCU. Måtte laste med en annen versjon fra nettet.
  13. Har etterhvert skjønt at det ikke er fornuftig å kjøpe en z-net til tredobbel pris av hva du kan lage selv med en rpi og få mer funksjonalitet. Jeg har en av hver, og hadde ikke kjøpt z-net i dag.
  14. Ser også min iPad er litt ustabil med HS3touch, jeg kjører den alltid på, dvs. alltid lys og HS3touch oppe å går. Har satt iPad i begrenset tilgang, da vil HS3touch restarte når den krasjer.
  15. Jeg grupperer ut fra funksjon. Som f.eks: -Varmestyring -Ventilasjon -System -Alarmer -Lys -Occupancy (fant ikke ett godt norsk ord i farten)
  16. Da vil løsningen jeg bruker fungere:
  17. Bruker IFTTT med location mot homeseer på 4 telefoner her.
  18. HS3 vil fungere like bra både direkte på server og i en virtuell maskin. Det hele kommer an på hva du selv foretrekker, og hva annet du skal bruke maskinen til.
  19. Jeg bruker denne formelen: n= t1-t3 / t2-t3 n= virkningsgrad t1= temp. tilført lokalet t2= temp. avtrekk t3= temp. ute Jeg måler temperatur før og etter el-varmeren, og bruker temperaturen før for å beregne virkningsgrad, mens temperaturen etter viser reel tillufttemperatur. Bruker også netatmo til CO2 måling. Ja CO2 endres fort når det er folk i rommet.
  20. Man trenger ikke bruke script i homeseer.
  21. Jeg beregner dette i ett script. For å styre, og lese av status, har jeg mekket ett eget interface med en Arduino og innmaten fra ett CE panel. Veldig hjemmemekket, men funker 100%: Så styrer jeg viftehastighet basert på CO2 nivå. Og ved f.eks utløst brannalarm, settes viftehastighet til max for å fjerne eventuell røyk.
  22. Samme her. Fungerer utmerket. Hadde vært kjekt å fått det inn i homeseer. Har ikke fått sett på løsning for det enda.
  23. Fikk satt opp PRTG her nå, det ser ut til å være midt i blinken for overvåking av hjemmenettet.
  24. Ikke dumt, men her kreves det at man også her en Synology nas. Hadde vært greit å bare bruke en RPI mellom UPS og ESXI.
