Blodstrupmoen
Alt skrevet av Blodstrupmoen
  1. Men brukes bare UPS til en forsinket shutdown og korte strømbrudd, eller har dere fått satt opp serverene til å stenge kontrollert ned med signal fra UPS om stømbrudd?
  2. Jeg la ved en feil ut min egen key, denne virker ikke lengre. Men dere finner egne nøkler her: https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/get-api-key Det stemmer. Men det hadde fremdeles vært kjekkest å få gjort dette i ett enkelt script i stedet for nok en plugin. Så hvis noen har noen kodelinjer for å lese dette inn i variabler hadde det vært det topp.
  3. Det er vel mulig å manuelt legge til de ekstra funksjonene som ikke finnes på logitech kontrollen?
  4. En fibaro universalsensor med 4 tempsensorer gjør susen her. Har en slik på min villavent, og kan lese av virkningsgrad og temperaturer.
  5. Man skal kunne opprette itunes bruker uten å legge inn kort.
  6. Men så er det jo en fordel å bruke tcp/ip når man kjører virtuelt. Det gjør det veldig enkelt å flytte imaget til en annen maskin ved behov.
  7. Billigst på netonnet hvis du bor i nærheten av en slik butikk.
  8. Godt å se at lyset kan slås av.
  9. Har kjørt UZB1 med passthrough og ESXI 6.0 i minst ett år uten problemer så det er nok ikke hele forklaringen.
  10. Er overskyet på forus også, har hatt litt sol tidligere.
  11. Strømforsyning er ikke der jeg sparer penger, mye rart på markedet, men for all del, man kan være heldig/uheldig både fra Norske butikker og Ebay.
  12. Denne er vel kapabel til det: https://www.netonnet.no/art/telefon-og-gps/mobiltilbehor/mobillader/vegglader/arcticcooling-homeusbcharger8a/216531.11543/
  13. Men er prisen så veldig bra? Du får jo nesten samme pris med å velge en 3 pakk til ordinærpris med noe man vet fungerer.
  14. Jeg kjører Homeseer på en virtuell server på en Vmware server som står på en bod.
  15. Kjører også denne på vaskemaskinen, fungerer utmerket, men høyeste måling jeg har er rett rundt 2500watt.
  16. Kjører også denne på vaskemaskinen, fungerer utmerket, men høyeste måling jeg har er rett rundt 2500watt.
  17. Rart, men når du sier det, så ser jeg at den ene hue switchen min også viser 0% med nytt batteri.
  18. 416 er referansen til verdien som North Q måleren gir. 657 er referansen til den virtuellen devicen jeg har laget for forbruket siste time eller døgn. Denne logges av Device History.
  19. Bruker denne eventen: Dette scriptet: Public Sub Main(params As Object) Dim OldMalerstandh As Double Dim NowMalerstandh As Double Dim Forbrukh As Integer OldMalerstandh = CDbl(hs.GetVar("forbrukh")) NowMalerstandh = hs.DeviceValueEx(416) Forbrukh = CInt(NowMalerstandh - OldMalerstandh) hs.SetDeviceValueByRef(657, Forbrukh, True) hs.SetDeviceString(657, Forbrukh & " Kwh", True) hs.SaveVar("forbrukh", NowMalerstandh) End Sub Så har jeg en global variable som husker siste måling: Og en Virtuell device hvor forbruket lagres, denne logges i Device history: Ser jeg har klippet noe fra forbruktime og noe fra forbrukdøgn, men det er bare bruke samme navn alle steder i ditt oppsett.
  20. Jeg har en virtuell device jeg skriver til fra et script som tar differansen fra forrige måling og nåværende måling. Denne devicen logges i Device History. Jeg har to slike, en for siste time og en for sist døgn.
  21. Det virker vel out of the box? Det kommer opp fire devicer under hver Motion sensor:
  22. Da prøvde jeg denne guiden, og det er første gang med RPI for meg. Det fungerte 100% på første forsøk med UZB1 og RFXcom tilkoplet mot Homeseer. Veldig bra... @ZoRaC
  23. Men er det et Smart hjem eller et fjernstyrt hjem du ønsker? Ett Smart hjem krever ganske mye mer, og det er få som leverer dette nøkkelferdig.
  24. Legg linken til bildet i ImageURLnormal sett isVideo til True sett isvideorefreshrate til 0 Tror det vil løse problemet.
  25. Rubicson
