Blodstrupmoen
Alt skrevet av Blodstrupmoen
  1. Denne fungerer fint hos meg: http://www.clasohlson.com/no/Ekstra-temperaturgiver-hygrometer/36-4441
  2. Jeg har ikke trengt å restarte noe for å inkludere disse. Har 4 slike.
  3. Og 3.0.1.97 ble aldri nevnt i release notes. Litt amatørmessig.
  4. Jo, Altibox alarm er solgt til Verisure, men kjører jo på samme gamle hardware som Altibox hadde. Derfor funker ikke Verisure plugin osv.
  5. Da har jeg testet dette litt med nyeste versjon PHlocation. Etter som jeg kan se, er oppdateringsfrekvensen på kjøretider ganske lav, og dette kan ikke endres noe sted som jeg kan se. Man kan heller ikke sette tidspunkt for kjøretur frem i tid, og bruke googles historikk for beregning av kjøretid. Er det noen som kan sette meg på sporet av en metode for å hente inn disse JSON dataene inn i variabler, så jeg kan lage ett enkelt script til dette.
  6. Forstod det, Homekit er vel allerede uinteressant slik det er per i dag.
  7. Dessverre tror jeg ikke de vil høre på det. Homekit plugin til Homeseer fungerte iallefall bra før den ble fjernet.
  8. Det skal vel noe til å få det til. Alle devices må vel være HomeKit sertifisert. På f.eks Philips Hue er den nye broen og pærene sertifisert, men ikke brytere og bevegelsessensorer, og disse dukker da ikke opp i Homekit.
  9. I rabattkoden på kupongen fra HS står det vanligvis 25 ett eller annet sted, ved å bytte ut dette til 50, fikk man iallefall tidligere 50% rabatt. Ett lite triks for de som ikke kan/vil vente til neste runde med 50%. Vet ikke om dette funker lengre, men er ett lite dirty tricks fra meg
  10. Denne må tikkes av under configuration:
  11. Hvis man har en virtuell device som styrer hus status som natt, dag, borte, ferie f.eks trenger man bare ett event for å aktivere natt. Så har man ett som aktiverer dag.
  12. Jeg bruker en gammel iPad2 montert i en ikea bilderamme. Den stå på hele tiden.
  13. Gjorde nettopp det samme selv. Byttet ut en Elko dimmer med en Fibaro dimmer 2 for å styre 10stk 12V pærer. Fungerte utmerket på første forsøk.
  14. Vipps el. Er vel perfekt til dette? Paypal har vel gebyr?
  15. Hadde håpet å bare hente det inn i noen variabler i ett script, så jeg kan behandle det der. Men det er jo en løsning å bruke dette scriptet ja.
  16. Har en Northq 9021 som leser blink i led i måleren. Fungerer helt ok.
  17. Kunne tenkt meg å hatt en virtual device som viste kjøretid mellom to definerte steder, f.eks hjemme til jobb basert på gjeldende trafikk i området. Alle disse dataene ligger tilgjengelig hos google, men jeg trenger litt hjelp til å få dette formatert inn i VB script osv. Hvis man bruker Googles Distance Matrix API, med eks. Stavanger til Sandnes, bruker man denne linken: https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=stavanger&destinations=sandnes&departure_time=now&key=DIN KEY Og får dette resultatet: { "destination_addresses" : [ "Sandnes, Norge" ], "origin_addresses" : [ "Stavanger, Norge" ], "rows" : [ { "elements" : [ { "distance" : { "text" : "16,2 km", "value" : 16160 }, "duration" : { "text" : "20 min", "value" : 1174 }, "duration_in_traffic" : { "text" : "20 min", "value" : 1195 }, "status" : "OK" } ] } ], "status" : "OK" } Her har man både normal kjøretid og tiden det tar å kjøre nå. Det stopper litt opp når jeg skal få dette inn i variabler i ett script som jeg videre kan bruke til å lage virtuelle devicer etc. Denne dataen kan brukes til f.eks litt mer intelligente vekkerklokker varslinger osv. Noen som har erfaring med å bruke JSON formatert data i VB og Homeseer som kan hjelpe litt på vei.
  18. Glimrende, da virker det her også
  19. Da har jeg prøvd litt til. Fant til slutt ut at filene for Curl og Lua kun er for 64bit windows, og jeg kjører 32bit. Fant riktige versjoner på nettet, og la de inn i stedet. Da ser det ut som at scriptet henter inn riktige verdier, men har problemer med å skrive dette til Homeseer. Her er tilbakemelding:
  20. Det forenkler det jo en del, men txt fila med instruksjon kunne nok vært mer detaljert: 1. "Extract files in WinFiles.zip to the folder containting LUA files" Er dette en mappe som allerede skal finnes på HS maskinen, eller må denne opprettes på ønsket plass. Ser det ligger LUA files i pakken allerede, hvor skal disse legges? I Script mappen til HS? 2. "Set variables in SolarSensor.lua" Grei skuring 3. "Run the RunScript.cmd file." Egentlig greit, men hvor bør denne legges, og er dette kun ved første gangs kjøring, eler skal denne startes hver gang.
  21. Hm, rart de bruker forskjellig protokoll på samme produkt. Litt dårlig bilde av din etikett, men den så jo veldig lik ut som min:
  22. Kunne også tenkt å prøve dette, men det stopper litt opp med Lua og Curl som må installeres. Hvordan gjøres dette i windows? Finner ikke så mye fornuftig på nettet. Noen som kunne gitt en enkel forklaring og gjerne linker til riktig versjon osv.
  23. Noe å tenke på for oss med litt mer utstyr enn gjennomsnittet i huset. Hvilke forhåndsregler tar dere? https://www.noroff.no/blogg/disse-dingsene-i-hjemmet-ditt-kan-hackes/
  24. Hvis det er disse Clas Ohlson temp sensorene, så har vel de bare tre kanaler/kode, noe som forklarer hvorfor den fjerde ikke virker da den må ha samme kanal/kode som en av de andre.
