Blodstrupmoen
Alt skrevet av Blodstrupmoen
  1. Jeg tar 1 stk.
  2. Det vil vel også være helt kurrant og fjerne reed switchen i denne, og dermed få to eksterne digitale innganger.
  3. Nei, den kommer automatisk opp med neste ledige ser det ut som. Valgte kun transmitter fordi selv om jeg bare har en, kommer den opp som blank.
  4. PER-1500 er ARC. Har linket alle mine til Rfx og HS nå.
  5. Har du prøvd å trykke "Group off" mens den blinker, for å slette alle relasjoner, for så å kjøre en ny "On", etter at du har koplet fra og til devicen?
  6. Fikk du til dette? Jeg fant ut av dette i dag, og for andre som lurer så kan jeg gi en kort guide for HS her: Legg til en ny Output device i RFXcom plugin i HS type ARC_Module. Plug modulen til strøm, og mens den blinker rødt i lysdioden, så slår du devicen on fra HS. Modulen kvitterer da med å slå av på av. Ferdig.
  7. Har ikke hatt den så lenge at jeg har erfaring med batteritid, men den bruker 2 stk AAA batterier, noe som er en fordel. Denne har også temperatur sensor og lys sensor i tillegg til bevegelse. At den i tillegg kan kommunisere direkte med hue pærene er også greit i tilfelle nedetid på server.
  8. Jeg har testet Hue motion sensoren, og den fungerer utmerket med Homeseer. Er også noe billigere enn de andre.
  9. iPhone ligger vel inne med template i riktig størrelse i HS designeren.
  10. Fikk handlet noen ekstra hue pærer, og sannsynligvis distriktets siste motion sensor for å teste. Denne ser ut til å fungere så bra med HS at det blir nok å handle noen til når den blir tilgjengelig, for å bruke som bevegelse og temperatur sensor i div. rom.
  11. Hva er oppdateringsfrekvensen til temperaturmåleren her. Oppdaterer den seg bare ved bevegelse?
  12. Finnes det releer som er beregnet for montering i boks bak bryter? Ser flere av disse modulene er relebasert, og burde kunne tåle denne belastningen.
  13. Noe nye erfaringer her? Jeg ønsker å styre 9 stk 2x32W T8 lysrør med en z-wave modul, men det er vel kanskje i overkant? Har ikke behov for dimming, kun av/på.
  14. Jeg kjører denne linken på en side i HStouch for Stavanger: https://www.google.no/maps/@58.9302801,5.6545557,13.04z/data=!5m1!1e1 Men kunne tenkt meg å kun lest ut kjøretid mellom to definerte steder med kontinuerlig oppdatering som en tallverdi.
  15. Jeg kjenner ikke til akkurat dette systemet, men ville nok valgt ett system som ikke er proprietært. Det blir fort mye dyrere og mindre fleksibelt.
  16. Den heter Easyaccess, men kan ikke fjernstyres. Har hatt den i 5 år, og den har fungert smertefritt. Har byttet batterier 2 ganger på 5 år. Det er sikkert noe nyere på markedet nå med mulighet for styring.
  17. Du kan velge låsekasse med og uten av/på funksjon. Personlig foretrekker jeg uten denne funksjonen så er all usikkerhet om dør er låst borte. Med fingeravtrykkslås er det ikke problem med nøkler som mistes og unger som går inn og ut. Man vet at døren alltid er låst.
  18. Alternativet er å ha smekklås i alle dører, så er du sikker på at de alltid er låst. Jeg har dette sammen med fingeravtrykkslås, veldig grei løsning.
  19. Denne feilen fikk jeg også. Prøvde igjen etter noen uker, da funket det fint. Lurer på om serveren deres er noe ustabil.
  20. Da har Tenholde funnet feilen, og har lansert en ny versjon av tenScriptAid, 1.22.
  21. De ligger under Custom i samme skin som du lagret de fra.
  22. Nå har Tenholde vistnok sendt meg kildekoden for å teste denne, men nå er forumet til Homeseer nede. Skal alltid være noe
  23. Tabellen er ikke i HS touch, bare en tabell jeg har laget selv som jeg har på ett ark ved siden av og bruker koordinatene fra denne og legger manuelt inn i HS touch.
  24. Du må som jeg skriver i forrige innlegg ikke bruke text box men group box, så legge inn text boxer i denne. Høyreklikk og lagre som template.
