Blodstrupmoen
Alt skrevet av Blodstrupmoen
  1. Kan jo bare bruke en Fibaro switch til dette. f.eks denne: https://www.power.no/hjem-og-fritid/el-materiell/smart-skjoetekontakter/fibaro-single-switch-2/p-1040733/?gclid=CjwKCAiApOvwBRBUEiwAcZGdGJuI4pU74RvdSBsrQkF0TgsOro4ylAGea9vctiG1rXQxyxLDqF5jBBoC0ukQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
  2. Har gjort det samme, men det er ikke samme lisens på WM som på en bærbar, så da er du i grenseland uansett, jeg tenker at jeg gjør slik Microsoft har gjort det mulig å gjøre, og ser ikke noe ulovlig i det.
  3. De fungerer forsåvidt, men vil etterhvert være uregistrert/aktivert, så de blir det samme som å installere en ny WIN10 uten nøkkel, altså helt uproblematisk.
  4. Men disse fungerer ikke på VMs.
  5. Win 10 virker jo helt fint uten aktivering, kun litt begrensninger i fargevalg og ett lite vannmerke i hjørnet. Lastes ned fra Microsoft, og anses ikke som en piratkopi. Har lisensierte versjoner på flere pcer, men det hadde vært dyrt skulle man betalt for alle man driver å tester på Vm etc.
  6. Noen som vet om denne har fått full støtte i HS?
  7. Omtrent samme problemet her, stoppet natt til i dag.
  8. Tror jeg ga mer enn det.
  9. Krasjet ved midnatt her igjen:
  10. Har fått det til å kjøre bra nå med pluginen, virker ikke som den er så ressurskrevende, sender kun over ved endring i verdier, og slipper masse overføringer mellom diverse programmer systemer osv.
  11. Har Pulse ja og kjører Win 10 på en ESXI VM jeg også.
  12. Har også problem med tibberseer, og må manuelt restarte ca. annenhver dag. Men en suveren plugin, så takk til Moskus for at han gidder å utvikle denne.?
  13. Kjøpte UAP1 hos lokal Hørmann forhandler, de hadde denne på lager. Kjører dette systemet enda, og det har ikke vært ett feilslag på dette siden installasjon, har heller ikke hatt noen form for vedlikehold.
  14. Satt opp med Influx_DB_Persistence plugin nå, det fungerer bra. Utrolig at dette skal måtte være så komplisert.
  15. Får samme feil med punktum som decimalskille:
  16. Det er for "inputs.mqtt.consumer" pluginen, du bruker sikkert ikke den.
  17. Hva har du satt som data_format i telegraf.conf fila? Jeg bruker: Data_format = "value" Data_type = "string" Bruker jeg Data_format = "influx" får jeg feilmelding, muligens pga desimalskillet. At jeg bruker "Value" og "String" gjør at jeg får inn dataene som en tekststreng, som ikke inneolder verdier til å lage graf av. Dette er det jeg har funnet ut til nå. Mulig jeg må krype til korset og sette desimalskille til .
  18. Ok, men bruker du komma eller punktum som desimalskille på disse dataene?
  19. Men bruker scriptet telegraf? Legger ikke dette dataene rett inn i Influx? Jeg har ikke noe annet enn Value i dette valget. Men ser at jeg ikke får opp noe data når jeg går inn i influx via Chronograf heller. Derfor er det rart at verdier vises i explore/logs i grafana. Mistenker det er noe med data format på output /input fra telegraf som er feil.
  20. Finner ingen info, men det må jo gjelde de fleste som driver med dette i Norge. Har nå flyttet MQTT brokeren på samme server som telegraf/influx/grafana for å sikre at alle har samme "locale" innstillinger, uten at det gjorde noen endring.
  21. Jeg ser det som sendes over MQTT fra Homeseer, og det er samme data jeg ser komme inn i Grafana, begge steder er komma desimalseparator:
  22. Det ser slik ut, får opp valgene med output fra homeseer, men ingen graf.
  23. Men ut fra bildet mitt i første innlegg, kommer jo verdiene inn i Grafana, og de ser riktig ut, men får ikke laget grafer basert på disse.
  24. Da tror jeg jeg følger MQTT sportet videre. Forstår ikke hvorfor jeg ikke får bruke verdiene som tydeligvis kommer inn i influx og dermed Grafana.
