Blodstrupmoen
Alt skrevet av Blodstrupmoen
  1. Ser at ved bruk av dette scriptet, vil man sende over alle data ved ett fast intervall selv om de ikke er endret, ved bruk av MQTT vil man kun sende over data ved endringer, man får altså ett mye riktigere bilde ved å sende over mindre data. Stemmer ikke det? Derfor hadde det vært kjekt å fått til MQTT metoden.
  2. Da har jeg lagt inn scriptet ditt, og rettet feilene med komma som du påpekte, sitter da igjen med følgende feilmelding som jeg ikke forstår mye av: Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\l2db-influxdb.vb :Object of type 'System.String' cannot be converted to type 'System.Int32'.->Does entry point Main exist in script? at System.RuntimeType.TryChangeType(Object value, Binder binder, CultureInfo culture, Boolean needsSpecialCast) at System.RuntimeType.CheckValue(Object value, Binder binder, CultureInfo culture, BindingFlags invokeAttr) at System.Reflection.MethodBase.CheckArguments(Object[] parameters, Binder binder, BindingFlags invokeAttr, CultureInfo culture, Signature sig) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.InvokeArgumentsCheck(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript()
  3. Prøver script metoden igjen, her er feilmeldingene jeg får, se også MQTT sender data som forventet fra HS.
  4. Jeg prøvde script metoden først, men fikk masse feilmeldinger i Homeseer, derfor gikk jeg over til MQTT. Jeg ser jo dataene som kommer inn i grafana, så regner med det imellom fungerer, men formater osv. kan kanskje være feil. Her er ett forsøk på å lage en graf/visning.
  5. Prøver å få over data fra Homeseer til Grafana, kjører Homeseer på en virtuell windows, og bruker MQTT plugin. Har en RPI med MQTT broker og en virtuell ubuntu som kjører telegraf, influxdb og grafana. Leser på MQTTFx på pc. at HS gir ut verdier på MQTT, og ser i grafana under Explore/logs at verdier kommer inn, det viser antall forekomster ikke verdier her, får heller ikke satt opp noen grafer. Noen som har tips, har stått fast noen dager med dette. Ser det bruke komma som desimalskille, mulig det skaper problemer?
  6. Bruker Lifx360 via ifttt til homeseer, har fungert bra, i motsetning til location tjenesten i ifttt.
  7. Ville kun montert der det er behov, men du kan installere dobbel bryter med enkel knapp/deksel, så kan du utvide senere.
  8. Du må bytte hele bryteren.
  9. Hikvision har gode kamera til gunstige priser fra aliexpress f.eks.
  10. Trenger ikke stresse med hub, dimmer2 fungerer utmerket standalone, så kan du etterhvert kople mot hub.
  11. Remote desktop, fungerer utmerket også på iPhone.
  12. På Aidon virker det som at når porten er stengt, er det poweren som er borte, mens det kjøres ut data. Når denne blir åpnet kommer nok poweren. Aidon skal kunne gi 770mW så det skal være nok til å drive Pulse. Se vedlegg for mer info. Aidon-HAN-Interface-Description-v10A-ID-34331.pdf
  13. Normalt ligger denne funksjonen i dimmeren, man trenger ikke lage noe event for dette. Jeg kjenner ikke til nexa, men f.eks fibaro dimmer2 vil kunne gjøre dette ut av boksen, selv uten kontroller. Men mulig jeg misforstår hva du prøver å få til.
  14. Men kun med separat power?
  15. Fant løsningen, måtte kjøre: C:\Python35\Scripts\pip install requests for å installere denne modulen.
  16. Prøvde å sette opp dette, men får feilmelding i linje 23 i scriptet. Noen som har tips?
  17. Da forstår jeg ikke hvorfor du ikke bare bruker dimmer2 for dette som jeg foreslo i innlegget over.
  18. Her er også en til fri benyttelse: Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/799b112c
  19. Hvorfor skal du ha fjernbetjente brytere til Hue pærene? De burde bare være tilkoplet via en vanlig bryter som alltid er på.
  20. Hvorfor ikke bruke samme Dimmer2 til begge deler, 12V spottene styres av Switch Multilevel 1 direkte fra dimmeren, og HUE pærene med Switch Multilevel 2 via homeseer?
  21. Men tenner det grønne lyset i pulse med en gang dere kopler til? Hos meg skjer det ingenting vet tilkopling til Lyse måler.
  22. Hva er prisen på smapee ?
  23. Jeg har svart på dette lenger oppe i tråden her.
