Blodstrupmoen
Alt skrevet av Blodstrupmoen
  1. Ja, det fungerer bra her, på 4 brukere mot samme HS konto.
  2. Beklager, det er IFTTT jeg bruker. Lenge siden jeg satt det opp,
  3. Jeg har en virtuell device på hvert familiemedlem via google som hele tiden er oppdatert med hvem som er hjemme og ute. Når status endres på en av disse virtuelle devicene, kjører jeg ett script som setter status til borte/hjemme alt etter som. Fungerer strålende.
  4. Hvis du har driver/trafo som er SELV foran lyskilden trenger man ikke topolt brudd.
  5. Så lenge ikke transientene går over kontaktsettet til releet skal det ikke være ett problem.
  6. Hva mener du med ett lysstoffrør i motsatt ende?
  7. For info så brant fibaro rele fast selv med transientvern, så dette fungerer ikke med så mange lysrør som jeg kjører.
  8. Kan bekrefte at dette heller ikke fungerte over tid. Fibaro relay brant fast selv med transientvern. Det neste som skal prøves er Elko rele sammen med fibaro rele.
  9. Megaflis har greie priser.
  10. Har testet harmony pluginen, men den kostet mer enn funksjonaliteten tilsa, så jeg kuttet den ut. Hva er en "Harmonyhub til MQTT" sak? MQTT plugin har jeg allerede i bruk.
  11. Hvordan har du løst dette?
  12. Ikke all belysning på bad krever topolt brudd. Er det SELV (f.eks en SELV led forsyning) eller koplet via stikk holder det med enpolt.
  13. Kanskje denne kan brukes: https://wiki.hal9k.dk/projects/kamstrup
  14. Den fungerte bra for meg, men det har 33 også gjort etter at jeg endret settingen om å automatisk gå tilbake til hovedside.
  15. Ja, ipaden er helt ubrukelig etter den automatiske oppdateringen.
  16. Problemet er vel at de skriver "upp till 1000 laddningssykler" og ikke 1000 eller minst 1000.
  17. Hei hei! Her skal det rapporteres om faktisk oppetid avlest fra ditt homeseer system samme dag innlegget skrives. Ikke hva man tror eller hvor raskt systemet starter.
  18. Det er flere som har problemet. Regner med det kommer en fiks snart. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=190186
  19. Blodstrupmoen
    Oppetid
    Er imponert over stabiliteten til Homeseer, og tenkte vi kunne ha en tråd hvor vi legger inn oppetiden vår for å se hva som er normalt og mulig. Legg inn oppetid i dager, HS versjon og operativsystem. Jeg begynner med 48 dager med HS3pro versjon 3.0.0.318 på Windows 10.
  20. Oppdaterte til versjon 3.0.0.33 i dag, og fikk problemer med at når jeg åpner nye vinduer, står de åpne i kun 1 til 2 sekunder før de lukkes og første/hoved skjerm vises. Andre med samme problem eventuelt en løsning. Har inntrykk av at mye halvferdige versjoner blir lansert fra HS.
  21. Jeg tror at utseende er det siste kriterie man skal bruke for å velge den beste huben.
  22. Jeg har begge løsninger, og begge er stabile og raske. Hadde foretrukket RPI med UZB1 fremfor Z.net, pga. at man der kan ha flere USB enheter tilkoplet.
  23. Disse gir veldig behagelig lys: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/80316878/
  24. Blodstrupmoen
    Pollenvarsel
    Det stemmer, jeg måtte legge den inn når jeg oppdaget det for noen uker siden.
