Blodstrupmoen
Alt skrevet av Blodstrupmoen
  1. Har oppdatert HS, men har ikke hatt problemer med dette.
  2. Jeg kjører en pære på en slik dimmer, og den dimmer langt ned uten flimmer eller andre problemer.
  3. Men hvorfor i all verden kan de ikke bare åpne dette HAN interfacet for de kundene som ønsker det, med all tilgjengelig info. Det skal jo ikke være noe hemmelig som kommer derfra. Alt ligger nok klar til å hente ut dataen.
  4. I Eiendomsmegler1 sitt bilag i Aftenbladet på lørdag var det en artikkel om smarthus (Smartly reklame). Her er ett lite utdrag av artikkelen som enkelt forklarer hva ett smarthus er: Husk å planlegge huben før huset bygges, og installer den inn i veggene hvis mulig. Sensorene styrer alle bevegelser, og selve smartenheten utfører det som skjer i huset. Enkelt og greit.
  5. Da settes den til den verdien som er relevant for tidspunkt på døgnet. Fungerer utmerket. Målet mitt med HA er at det skal være automatisk, og man skal slippe å trykke/skru på knapper for å få det som man vil. Dette har jeg oppnådd ganske bra, og det er ytterst sjelden det er behov for å endre temp, lys etc. ut over det som er satt i systemet. Men hvis man skulle ha endret settpunkt manuelt, så vil det jo gå tilbake til standard verdi etter av vindu/dør har vært åpnet. Dette ser jeg på som helt uproblematisk.
  6. Ah, det gav mer mening. Da er vi enige
  7. Nei, det er en virtuell termostat som jeg har scriptet/laget selv.
  8. Jeg har alltid sett på det som en stor fordel. Man trenger ikke dimme mer enn man ønsker uansett.
  9. I mitt system, endrer jeg bare settpunkt på termostaten til f.eks 10grader når dører/vinduer åpnes.
  10. Dag og måned skal skrives med små forbokstaver på Norsk, i motsetning til US der de skrives med stor forbokstav.
  11. 24h klokke: [$TIME=HH:mm] Dato: [$DATE=d. MMMM yyyy]
  12. En helt vanlig dobbel Elko vil nok gjøre jobben: http://proff.elko.no/rs16-5-i-ph/category1117.html
  13. Ja, har kjørt 5.5 og nå 6.0 på en billig reklamepinne i flere år uten ett feilslag,
  14. Jeg bruker ett hovedkort som er beregnet på virtualisering, og har ikke hatt noen problemer med å bruke USB eller andre enheter mot de virtuelle maskinenen, men har alikevel valgt å kjøre USB via nettverk.
  15. Fant løsningen her: http://www.instructables.com/id/Quick-Start-to-Nodemcu-ESP8266-on-Arduino-IDE/ Så da er det bare å knote videre.
  16. Håpet å få det til uten å bruke en skytjeneste. Her har jeg nok en del kunnskapshull, men etter som jeg her forstår, er jo dette for å sende fra ESP8266 til ekstern part, og forespørre data. Jeg ønsker ett event/script i Homeseer som skal trigge en utgang på ESP8266.
  17. Planen var å bruke metode 2, siden jeg allerede gjør dette med inputs fra ESP8266, men det må jo være "2. Bruke JSON til å sende data til ESP8266" det du skriver gjør jeg allerede og det funker fint.
  18. I know, men har fremdeles lyst å lære noe nytt.
  19. Jeg har arduino plugin, og flere Node MCU i drift via denne, men det kan jo være kjekt å prøve/lære noe nytt av og til? Grunnen til at jeg begynte med dette var at plugin kun kan bruke 9 av IOene til ESP8266, men jeg trenger noen til. Har du noen eksempler på dette, og hvilke biblioteker etc. som brukes?
  20. Holder på å tester litt med noen ESP8266 nodemcu, men er rimelig blank her. Har programmert en skisse selv i Arduino og lastet inn, og greier å lese pinne status inn i Homeseer via json. ESP8266 sender en json streng til Homeseer ved hver endring av input. Nå ønsker jeg også å kjøre output fra Homeseer til ESP8266. Har ikke funnet noe oppskrift eller guide på hvordan dette skal gjøres. Er det meningen at ESP8266 skal spørre om status hele tiden mot Homeseer for å sjekke for endringer i status? Jeg ville tro det er mer effektivt at Homeseer sender oppdatering til ESP8266 når det er endring via ett event i Homeseer.
  21. Hvis du ser på det andre bildet i nettbutikken, har den riktig plugg, så mulig de har begge typer.
  22. Blodstrupmoen
    Pollenvarsel
    Har du lagt inn hvilke "grab" numre som skal kjøres i scriptet av eventen? 1+2+3 etc. ?
  23. Perfekt, funket her også. Fungerer det fremdeles hvis man bytter tilbake til Norge?
  24. Det er vel Fibaro Relay Switch som kan brukes til induktiv og kapasitiv last.
  25. Det heter vel Spotify premium konto.
