3
Alt skrevet av Archos
Jeg kunne også gjerne tenke meg koden.
Bruk gjerne min: Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/efe59f8d Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Jeg har økt til 15 minutter uten bedring på appen. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Ser ut som alle Unilamp produktene er rebrand av Sunricher. https://www.sunricher.com/z-wave-ac-phase-cut-dimmer-sr-zv9101sac-hp.html Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Får du opp pris i Tibber appen? Jeg måtte legge til min målerid manuelt i appen, da virket det i Homeassistant. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Hvor er USB plugg med skruklemmer kjøpt? Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Hei, Selger følgende HS3 lisenser: Og en HomeSeer Z-Net (Nypris 1690,- fra Intin.no februar 2017). Selges samlet for kr 2500 pluss frakt og 20$ til Homeseer for lisens overføring. Dette burde være et knalltilbud siden bare HS3 Pro koster 2500kr på 50% salg nå.
Koblet slik: Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Har samme åpner her. Har lagt opp impuls bryter og koblet til Garadget. Kan bekrefte at det virker. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
- 31 svar
Jeg kjører DIN skinne power på 2 av mine med 10-15 meter strekk, null problem.. Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Står veldig mye i denne tråden: https://freak.no/forum/showthread.php?t=219922&page=42 Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Eller så er jo dette en løsning. Skal gjøre det selv på to stykker snart.. https://m.imgur.com/a/rB68g Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Update: Domoticz: FT55 bryter er støttet, forøvring var den kjempe lett å legge til. FUD61NPN dimmer, ikke mulig å legge til som annet en av/på bryter, men det virker for på/av styring. Etter litt mer graving i dokumentasjonen går det frem at dimmere ikke er støttet. Så da ble det å lete videre etter et system som støtter dimmeren. Fant etter litt leting ut at Homegear støtter både dimmer og bryter som jeg har. Satte så opp et Homegear VM og ga den tilgang til EnOcean USB Gatewayen. Fikk parret den med FT55 bryteren. Ikke kommet så langt at jeg har fått testet dimmeren enda. Satte så opp Mosquitto i Docker for å ha en MQTT broker. Slo på MQTT i Homegear. La inn MQTT plugin i Homeseer. Subscribet på topicene til bryteren fra Homegear. Laget eventer i Homeseer som trigger på MQTT meldinger når knappene blir trykket på. Dette fungerte som smurt. Rapportere tilbake når jeg har fått testet dimmeren. Litt om Homegear: Homegear is a free and open source program to centrally manage and control IoT devices. It features the following interfaces - all with SSL support: XML-RPC Binary-RPC JSON-RPC MQTT WebSockets with PHP session authentication HTTP (GET and POST) REST Nyttige linker: https://community.openhab.org/t/enocean-via-homegear/34406 https://www.enocean.com/fileadmin/redaktion/enocean_alliance/pdf/EnOcean_Equipment_Profiles_EEP_V2.6.3_public.pdf https://doc.homegear.eu/data/homegear-enocean/ https://ref.homegear.eu/family.html?familyLink=nanoleaf&familyName=EnOcean https://hub.docker.com/_/eclipse-mosquitto/ https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1233946 https://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=74&t=10525
FT55 bryteren funket som ei kule. Bare trykke på en av knappene så dukket den opp i lista, så velge 4 way switch å trykke på de andre knappen. Denne er perfekt som modus bryter. Dimmeren virker det som om det ikke er mulig å få paret. Etter litt mer graving på github prosjektet til plugin kan det virke som om den ikke er støttet [emoji52] Skal spinne opp en Domoticz VM for å teste den der, ser ut som om den skal være støttet. - Robert Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Da har jeg fått bygget meg en liten testrigg. Kun testet styring via kablet impuls bryter så langt. Regner med å få testet Homeseer integrasjon mot EnOcean ila helga. Men, må si jeg er imponert over hvor lavt ned den klarer å dimme ned med 2x 5W LED (med driver). - Robert
Da la jeg inn bestilling på en herifra: https://no.rs-online.com/web/p/products/7863227/?grossPrice=Y&cm_mmc=NO-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_NO_NO_Computing_And_Peripherals-_-Wireless_Components_And_Modules|Lower_Power_Rf_Modules-_-PRODUCT+GROUP&matchtype=&gclid=Cj0KCQjw7Z3VBRC-ARIsAEQifZQKVYuHQ579Shb32JMhy_6GWuT99EGB7AtPzdUhcBlwXHk0G69icbYaAhdnEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Kom på 485,30 kr ink frakt. Kommer også til å bestille Eltako dimmer og trådløs bryter, melder tilbake med erfaring da når alt er i hus.
