Archos
Alt skrevet av Archos
  1. Man, får den litt billigere her: https://www.digitalimpuls.no/diverse/139864/usb-gateway-for-radio-868mhz-tcm-310-transceiver-gateway-module Er Dolphin som leverer all innmaten til de som selger ser det ut som, unansett hvor man kjøper. Virker egentlig å være til utvikler kit.
  2. Hei, Som tittel sier lurer jeg på om noen har erfaring med EnOcean på Homeseer? Ser det er en plugin på GitHub som det ikke er gjort så mye med på en stund. Noen som evt. vet hvilke devicer som er støttet? Kunne tenke meg å bruke Eltako dimmer og bryter da jeg kan få disse til veldig god pris. Har ganske mange Fibaro dimmere på, men er ikke fornøyd med disse på LED. Heller ikke med bypass. Robert
  3. Hvilke LED pærer, antall å W per pære har dere som ikke har problemer med blinking og flimring? Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
  4. Hei, Er det noe som har erfaring med å bruke f. eks Fibaro Dimmer 2 på LED med driver som i denne linken: http://elby.no/Downlights-og-Downlights-Tilbehoer/Downlight-Led-Lavtbyggende/Downlight-Led-Lav-48mm-8-0W-XL-m-driver-IP23-Dimbar-Hvit-Ra Hvordan blir det kontra å dimme på LED uten ekstern driver? Har noen tak spotter jeg har lyst å bytte ut og tenkte da om dette kunne være løsningen, men orker ikke samme problemet som der jeg har LED rett på Dimmer 2, med flimring og random blinking. -Archos
  5. Jeg bruker had its value set to, funker bare første trykk på knappen hvis du bruker changes and becomes. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  6. Det med 2 rør er vel også høyst reelt hvis man plutselig vil ha KNX. I så fall bør man trekke rør for alle lyspunkter direkte til sikringsskap. Da kan man få alt på DIN skinne også om man går for Z-Wave. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  7. ha-bridge bruker jeg for nettopp dette formålet. Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  8. Det er ny driver i 6.5. Kan reverseres med en kommando. https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2147650 Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  9. Hva med å ha IOT ting på eget VLAN med begrenset båndbredde? Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  10. Begge var lagt til none secure. Men testet å legge styring mot en annen dimmer på S2 før jeg ekskluderte å det virket. Men da kunne man ikke se assosiasjonen til den. Men hvis jeg la til Wallplugen så jeg den, men den styrte fortsatt andre dimmeren. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  11. Ekskluderte FD nå. Så satte jeg assosiasjonen med en gang etter inkludering. Før jeg endret navn og ryddet opp i feil assosiasjoner som det er på FD. Da virket det. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  12. Samme setter jeg. Men, ingen reaksjon på S2. Det virket for 1 uke siden. Så vidt jeg kan se i manualen til FD er det heller ingen parametere som skal endres. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  13. Hva har andre det til som det virker for da? Det virket som sagt her fram til UZB tok kvelden. Skulle jo ikke være veldig hokus pokus. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  14. Mente jeg satte det sist. Men får satt uten endpoint, men da skjer det ingenting når jeg trykker på S2. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  15. Er sikkert 1 år siden jeg satt det når det virket. Mulig det er problemer med å sette det i nyere Z-Wave plugin for når det først er satt virker det jo bare uavhengig av om man oppdaterer plugin. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  16. Under Z-Wave tabben for dimmeren skal det bare være å legge til Wallplugen med endpoint 2 I Group 4, under assosiasjoner. Hvis jeg husker rett var det sånn jeg hadde det når det virket. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  17. Jeg har fått det til før men, nå etter uzb sticken min tok kvelden å jeg måtte begynne på nytt vil den ikke sette assosiasjoner med endpoint Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  18. Nei assosiert S2 med en vegg plugg. Men, det virker ikke i nyeste Z-Wave plugin. Men, hvis man slår på scene funksjon, logger den da trykkene? Da kan man i så fall få det til med log trigger plugin. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  19. Ja si det, sikkert et år siden jeg satte det når det virket. Men, etter jeg satt det har det fortsatt å virke selv om jeg har oppdatert plugin. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  20. Samme her. Har virket før. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  21. Noen som kan se om oppsette som er her på telefon er laget i HS Touch evt hva annet? https://www.intin.no/zwavelosningssenter/et-homeseer-smarthus-fra-intin-as/ Hvis det er laget i HS Touch er det mulig å lage slike slidere selv?
  22. Min tok faktisk kvelden her om dagen etter jeg oppdatert ESXi.. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  23. Raid 1 er jo mirror, altså en eksakt kopi. Skulle strengt tatt virket med mindre begge diskene har gått. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  24. Jeg har en UPS fra Dell som er APC rebrand. USB rett i Windows Homeseer VM og ingen driver trengs. Bruker Blups plug in. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  25. Fibaro Dimmer 2 til 374 kr og fri frakt hos Siba http://www.siba.no/data-nettbrett/smarte-hjem/fibaro-dimmer-2-127349 Sent from my SM-G920F using Tapatalk
