Archos
Alt skrevet av Archos
  1. Ja alt blir borte. Husker ikke angående root, da det og custom rom pleier være første bud [emoji6] Må nesten bare teste. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  2. Har du Android kan du bruke en immersive mode app for å få brukt hele skjermen på apper. Bare søk på immersive på play store så er det et par alternativer. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  3. Jeg fulgte denne videoen med suksess på min tab. Det er beskrevet for å vekke skjerm ved motion på kameraet på tab, men å endre den til å gjøre noe annet er en smal sak. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  4. Archos
    fibaro associations
    På Fibaro dimmeren. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  5. Archos
    fibaro associations
    Du skal sette gruppe 4 til å være plug in modulen og ikke Homeseer. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  6. Jeg har også dette blinke problemet med 6 stk LED med bypass. Det er ikke alltid de blinker men ganske ofte. Dette er med Warmdim pærene til North fra Clasern. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  7. Samme her S2 assosiert til Wallplug på gruppe 4. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  8. Samme her. Bruker Android om det spiller noe rolle.
  9. Hei, Som tittel sier ønsker jeg og kopiere status grafikk fra en device til en anne også start og end value for hvert innslag. Er det en enkel måte å få til dette på? Har en del temperatur device jeg ønsker å få like. Se bilde: - Robert
  10. Man, kan jo evt kjøpe pci usb kort og kjøre passthroug på kortet til VMet. Gjør det med et RAID kort på filserver VMet mitt. Men, da må hovedkortet støtte VT-D mener jeg. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  11. Ja det kan de. Akkurat gjort dette med 5 stykker selv. Det fordrer at S1 er koblet til en bryter. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  12. Er det flere enn meg som manuellt må endre assosiasjoner på dimmeren etter inkludering? Group 1 og 2 blir satt opp mot Homeseer men med Endpoint 1 noe som gjør at flere av statusen ikke virker. Er det evt. andre ting som blir satt opp feil?
  13. Hei, Endelig fått installert alle Dimmerne min etter flytting i hus. Jeg kunne da tenke meg å trigge noen eventer fra dobbelt klikk på S2. Er det noe grei måte å gjøre dette på i Homeseer? Før i Domoticz løst jeg dette med et LUA script jeg fant som fyra evente hvis lastchanged på S2 2 click ble oppdatert for eksempel.
  14. Det hadde vært helt konge! Fant noe mer info her https://community.openhab.org/t/help-with-sending-command/7046
  15. Nei desverre. Den etterligner det telefon appen sender så vidt jeg kan skjønne.
  16. Hei, Nylig kjøpt oss Volvo XC60 2013 Mod med Volvo On Call. Er det noen andre her med Volvo On Call som har klart å få til noe integrering mot Homeseer? Fant dette på Github: https://github.com/molobrakos/volvooncall tilhørende diskusjon her: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=35&t=123119 Får kjørt den, men virker som det er noen forskjeller fra Norge til Sverige. Edit: Ene linken var feil.
  17. Hvorfor ikke lære Harmony Hub kommandoene? Jeg la nylig til Focals Hub for trådløse høyttalere, det var rimelig plankekjøring. Hvis ikke så finnes det plugins til Global Cache nettverks IR sendere. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  18. Det meste av elektronisk utstyr pleier det å stå noe sånn som 5-95% Humidity non condensing. Sånn ca midt i er jo ikke så galt. Blir det for lavt oppstår statisk elektrisitet lettere. Sun Microsystems Part No. 805-5863-13, "Sun Microsystems Data Center Site Planning Guide: Data Centers’ Best Practices": anbefaler 48%. Klarer du å holde deg under 30C og luftfuktigheten ikke blir for høy så tror jeg du skal være innafor.
  19. OMG. Nybegynner feil, hadde ikke trykket på "Save script edits"
  20. Det virker. Hva kan da være feil?
  21. Hei, Jeg får denne erroren når jeg prøver å kjøre scriptet: Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\MotionLog.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.->Does entry point Main exist in script? at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at A.c17b105f989efe61e5979e67bec1ef734.cffd66cb0782c50126727e3fa75582d7a() Slik ser eventen ut: Har byttet DeviceRef til ny opprettet VD. Noen som ser åpenbar feil jeg har gjort?
  22. Jeg bruker en virtuell maskin som jeg kjører Pfsense på, som ruter WAN nettet (med Altibox i bridge mode). Her har man en veldig fin OpenVPN plugin, bare litt konfigruering, også gir den deg ferdige installasjon filer med programmet og configen for å koble til servern. Kan anbefale dette på det sterkeste. Også veldig kjekkt hvis man vil lage tidstyrt internett sperring for barna, eller andre ting. Ellers gir jeg også en stemme til TeamViewer.
  23. Archos
    Naming convention
    Hei, Begynner endelig å få på plass litt Devicer etter at jeg gikk over til Homeseer. Det jeg da lurer på er, hvordan bruker dere room og floor? Å gir dere selve devicene nye navn? Hva er mest effektive måten å rename på? Kom gjerne med screenshots.
  24. Archos
    Temperatur graf
    Takk for tips Moskus.
  25. Archos
    Temperatur graf
    Hei, Er det noe enkel og kjapp mulighet for å få temperatur grafing i Homeseer? Er for Netatmo værstasjon. I Domoticz hadde man dette default for alt som logget temp osv... Robert
