E2K
Alt skrevet av E2K
  1. Har laga egen kode for avlesing av HAN-port, og brukte den med ein heimelaga spenningsdeler for HAN-porten med ein seriell-USB konverter. Har også testa den med dei billige fra eBay som går rett på USB, og det har fungert utmerket siden april. Leser ut alle verdier, men har valgt å kun bruke aktiv strømforbruk (ettersom det er det som sjekkes hyppigst, kvar 2.5 sekunder). Tar denne verdien inn i RPi, og sender den videre til Domoticz, der den logger og akkumulerer verdier, samt lager rapporter. Ettersom den oppdateres ca. 24 ganger i minuttet, er det ypperlige muligheter til å lage lastavkastningslogikk, osv. i Domoticz. Eksempelvis er det mulig å sjekke at kva utstyr som er på ved å bruke noen enkle algoritmer som kjenner igjen mønsteres på strømforbruksøkninga, som er veldig kult/geeky. For å være heilt ærlig, ser eg ikkje heilt poenget med alle dei verdiene som sendes ut via HAN-porten i liste 2 og 3. Det relvante er aktivt forbruk, som rapporteres ut i "sanntid" (2.5s). Navn/type, serienummer, dato osv., samt (i mitt tilfelle) reaktiv effekt er relativt uinteressant
  2. E2K
    Yale Doorman
    Har testa litt meir uten noe særlig hell. Har sett at det kan være mulig å tukle til API-en, men orker ikkje bruke særlig mye krefter på det, ettersom eg må tilbakestille og sette opp alt på nytt. Når eg ser på Z-Wave stacken, vil eg ikkje tru det vil fungere å bytte lås, da den (forhåpentligvis) må pares med enheten en skal styre, for å forhindre man-in-the-middle type angrep. Regner med eg berre selger Z-Wave-modulen til noen som har lyst å teste litt meir, og heller kjøper det igjen dersom noen får det til eller Yale aktiverer muligheten i ein FW-oppgradering
  3. Har testa IKEA Trådfri pærer mot Xiaomi Gateway. Dei vanlige pærene virker utmerket, men ikkje RGB. Foreløpig er det ikkje mulig å få dei opp i Domoticz, men jobber med saken
  4. E2K
    Yale Doorman
    Ja, det kan se ut til at dei gjør det med vilje, for å "tvinge" kunder til å bruke Verisure, eller den nye Yale-gatewayen. Skal se om eg orker å bruke meir tid på det. Har satt inn Verisure og bruker det til daglig. Kunne gitt mitt system tilgang til dei via Verisure-API, men ønsker ikkje at mitt system skal ha tilgang til min Verisure-konto via noen sin Git-kode. Har også kjøpt ein ID Lock 101, som eg veit støtter Z-Wave, men usikker på om eg skal montere den, sjølv om den virker mye meir solid, og støtter alle RFID-nøkler (mens Doorman kun støtter Yale sine til 200 kr stk.).
  5. E2K
    Yale Doorman
    Har prøvd både den og de andre for den tynne Yale-låsen, men fikk det ikke til.
  6. E2K
    Yale Doorman
    Har kjøpt og testet Z-wave modul. Fikk ikke til å fungere, men ingen skade på låsen. Ettersom det ikke finnes en bruksanvisning, er det litt vanskelig å vite 100% om det fungerer eller ikke. Testet en del kanppekombinasjoner for å inkludere låsen, men ingenting fungerte
