Ole_
Alt skrevet av Ole_
  1. Skal skaffe en lekasjestopper, og lurer på om det finnes noen med ekstern utgang, som en kan bruke til å gi signal til knx systemet. Helst et system som ikke er trådløst og som en må bytte batterier på Evt. hva slags type bruker folk flest?
  2. Ser du har en tre-fase IT måler hos deg, det første du må finne ut er om du bruker tre-fase eller 1-fase i hybelen din.
  3. Prøvde det, men fikk det ikke til å fungere. Fikk bare opp en feilmelding at den ikke fant enheten, er det noe spesielt en må gjøre i linux for å få usb til å fungere, legge inn drivere osv?
  4. Har nettopp lastet ned og installert det ferdige oppsettet for pien for å teste dette ut. Koblet til en USB dmx kontroler (rs485) og la inn bindingen "DMX binding" og la inn Lib485 bridge som thing. Då en har fått lagt denne inn så spør programmet etter en IP addresse, vil det si at en ikke kan bruke en usb kontroller eller må en koble denne kontrolleren opp til en ip addresse i linux? Kan være verdt å nevne at jeg er like blank i linux som jeg er i openhab..
