MrM
Alt skrevet av MrM
Fikk løst det, måtte ta en telefon og i mellomtiden så hadde det fixet seg på en eller annen måte. La til devicene på nytt og da kom alle featurene seg inn automatisk. Trengte ikke å gå inn på porten. Men nytt problem og det er å få sirena på en annen røykvarslere til å fungere, som å sette røykvarslerne i serie. Mener jeg hadde det i forrige oppsette, det noen år gammelt. Mener det var mulig å sette parameter 1 til verdi 5 på 1 byte. Fikk aldri testet det.
Fungerte ikke så bra, ikke bare i HS3 men også andre steder er det nyttig.
Hei Moskus, for det første utrolig bra at du er der IGJEN. Det startet med feil i Controll Management på Z-wave plugging, ikke mulig å få grønn hake på z-wave interfacet sin Aeon stick. Lette rundt og måtte slette får å få z-sticken opp å gå. Sikkert ikke smarteste. Så så jeg at at en del av Fibaro devicene kom opp som Sigma devices. Det positive nå er at jeg får ryddet litt. Tidligere i HAS3 og beta HS4 kunne jeg legge inn en ny node og alle features kom inn med engang. Eks temp, batteri status mm. Nå er fetures fanen tom, og det er bare en linje i devuces. Er det denne loggen du tenker på: Connecting to server at 127.0.0.1... Connected, waiting to be initialized... Z-Wave Plugin: OS Type is Windows Error opening com port: Porten COM6 finnes ikke. Trace: ved System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError(Int32 errorCode, String str) ved System.IO.Ports.SerialStream..ctor(String portName, Int32 baudRate, Parity parity, Int32 dataBits, StopBits stopBits, Int32 readTimeout, Int32 writeTimeout, Handshake handshake, Boolean dtrEnable, Boolean rtsEnable, Boolean discardNull, Byte parityReplace) ved System.IO.Ports.SerialPort.Open() ved HSPI_ZWave.ZWaveAPI.RThreadProc_Serial() Error: Aeon Z-stick: Cannot open COM port COM6, exiting. Ex=Porten COM6 finnes ikke. Error opening com port: Porten COM6 finnes ikke. Trace: ved System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError(Int32 errorCode, String str) ved System.IO.Ports.SerialStream..ctor(String portName, Int32 baudRate, Parity parity, Int32 dataBits, StopBits stopBits, Int32 readTimeout, Int32 writeTimeout, Handshake handshake, Boolean dtrEnable, Boolean rtsEnable, Boolean discardNull, Byte parityReplace) ved System.IO.Ports.SerialPort.Open() ved HSPI_ZWave.ZWaveAPI.RThreadProc_Serial() Det står feil på com6 men jeg har grønn hake som indikere ok når jeg er inne på interfacet.
Etter oppgradering av Homeseer 3 til 4 så fikk jeg problemer med alle z-wave enhetene, merket det først på en veggbryter fra Aotec. Slettet og satte opp A-eon z-stick på nytt og startet med å hente inn Fibaro røykvaslere. Men det kom det bare en linje inn under devices pr enhet. Temperatur og flere andre associations ble borte eller kommer ikke frem. Og jeg får ikke hentet de frem. Har en Aotec 4 knapper veggbryter som ikke fungerer lenger heller. Noen som har noen ide om hva som er feil?
Hei Martin, har en Panasonic selv og Remotec Zxt 120. Har vært igjennom alle ir kodene selv. Og fulgt manual for programmere med fjernkontroll. Jeg har ikke fått det til. Klarte i fjor å slå varmepumpe av og på, men ikke temp. Men nå er jeg helt lost. Har du fått det til?
- 6 svar
- varmepumpe
- remotec
(og 1 andre)
I forbindelse med endring av tilførselsstrøm til huset fra luft til bakke, skal vi bytte til trefas og bytte sikringsskap mm. Vi tenker å bytte til sikring med jordfeilautomat, samt legge opp egne kurser til oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel osv. For samme jobb fra to forskjellige leverandører, skiller det 20% i pris for en jobb på 50 tusen. Begrunnelse er produktene som brukes som sikringer fra Eaton eller Hager bla. Er det noen som har tips til det å bytte/oppgradere sikringsskap mm, og hva man bør se etter i tilbudene som kan skille opptil 35%? Hva bør jeg huske på å ha med, kjekt å ha osv? Endringer jeg bør gjøre?
Da har jeg bestilt en AN-179, takk for tips.
Så det var en pluggin for MyQ på Homeseer. Er det noen som kjører MyQ pluggin i Homeseer? Må man bruke Liftmaster MyQ enheten i tillegg?
- 28 svar
- homeseer
- liftmaster
(og 1 andre)
Takk for tips, har en føler på porten, ikke helt den samme. Den slår på lyset og starter en timer med varsling med tanke på om jeg har glemt å lukke porten. Er det noe forskjell på s1 og s2 på an-179 relekontakten? hvilke relekontakt kan evt brukes som er zwave?
På an-179 så skal 230v på L og IN, 3v og sv1 eller sv2 paralelt på manuell trykkbryter på liftmaster portåpnet?
Har liftmaster garasjeportåpner med også manuelle brytere i tilegg til fjernkontrollere. Har en enkel løsning som slår på lys og varlser når port går opp, og slår av lys når den går igjen, Glemmer jeg å lukke port så blir jeg varslet etter 30, 60 og 90 minutter. Dette er satt opp via homeseer og pushover. Men jeg mangler en løsning som gjør at jeg kan åpne og lukke via homeseer via z-wave. Hva dingser trenger jeg? har en Fibaro universal sensor z-wave liggende
Har lagt inn i setup på kameraene med tanke på bevegelse som sender bilder (ftp) til min webserver og mail. Har ikke testet film. Så har jeg i Homeseer lagt inn for eksempel at det taes et bilde av inngangspartiet når det ringer på døra eller ved andre spesielle hendelser som at det en dør åpnes når det ikke forventes, garasje port går opp eller ned når det ikke forventes. Men jeg sliter med å ha live bilder i HSTouch appen på nettbrett eller mobil, tar bare et bilde når jeg starter. Tror det kan ha noe med strengen å gjøre.
Sliter litt med å finne riktig kode for styringen, jeg har fått opp et tilsvarende bilde så jeg er på rett vei. Men.... 1. Status på varmepumpe mode, kommer ikke inn eller blir oppdatert, feil kode? 2. varmepumpe temperatur, er det på noden eller på varmepumpa? 3. Skjønner at jeg må sende en lenger streng til pumpa for at jeg skal ha den til å gå på en temperatur, eller er det en smart måte. Ønske er å kunne styre når pumpa går og ikke, det skal jeg få til, men jeg ser ikke status. Så er det neste å kunne sette en temperatur til de enkelt tidene på døgnet når pumpa går. Der måtte det en lengre streng/kommando til for å få pumpa til å utføre, ref innlegg fra Moskus. Endrer jeg for eksempel Heating settpoint i bilde under, så starter pumpa om den er av og piper. Men har den endret til for eksempel 24C? Mulig jeg må fortsette å lette etter riktig kode til styringen. Foreløpig er dette mitt bilde. PS! Min zxt-120 bruker opp batteriene på 2 døgn, måtte sette den på usb strøm. Takk for mange tips, men er alltid mottakelig for mer.
- 13 svar
- varmepumpe
- zxt-120
(og 2 andre)
Da var det gjort å teste flere koder, og jeg fikk treff på flere som reagerte på av/på. Men hvordan kan jeg teste videre at jeg har riktig kode, noen tips??
- 13 svar
- varmepumpe
- zxt-120
(og 2 andre)
Noen som vet hvordan jeg finner code-list for min Panasonic CS-NE9LKE varmepumpe for å programmere fjernkontrollen? Skal programmere en ZXt-120 og har 20 koder å velge mellom på Remotec sine sider på Panasonic. Eller er det slik at jeg må teste en og en?
- 13 svar
- varmepumpe
- zxt-120
(og 2 andre)
Ser det er flere som har Remotec ZXT-120 og at det fungerer bra. Vurderer Remotec ZXT-120, men ser ikke om den passer mot Panasonic CS-NE9LKE. Noen som har testet? Ser på Remotec hjemmeside en codelist men finner ikke dette opp mot Panasonic. Noen tips om hvordan jeg finner ut av det? evt er det noen som har tips på hva jeg ellers kan bruke for å lage en mer timer funksjonalitet enn på fjernkontrollen samt å kontrollere varmepumpa generelt?
- 13 svar
- varmepumpe
- zxt-120
(og 2 andre)
Startet en ny screen, klikket i topp menyen, henger seg. Det viser seg at programmet henger seg uten noe system, kan velge hva som helst. Går en liten stund 10-15 sek og gjør et meny valg eller noe, så henger det seg.
Hver gang jeg nå skal inn på Elements Properties bla, så henger hele programmet seg opp. Får egentlig ikke gjort en ting. Noen tips?
Noen som har klart å få Telldus Termometer og hygrometer til å fungere mot HomeSeer (PC versjon m RFX antenne)?
Skjønner at den kun sender og ikke lytter da, men man blir litt usikker på om den er oppe å går. Noen av linjene har ikke endret seg siden oktober. Det betyr at polling mot denne noden ikke fungerer. Takk for svar Gaute.
Har Homeseer på windows. Det virker aom at mine Fibaro røykvarlse på z-wave sovner. Virker som jeg mister kontakten og må kjøre en wake up. Trenger tips på hva jeg må gjøre.
Takker Moskus. Da skjønner jeg. Da må jeg legge til de tre andre kameraene jeg har her for å få dem opp i HSTOUCH, deretter må jeg finne url til Dahua som fungerer. Har prøvd en del varianter men det har fungert dårlig.
Har et Dahua poe ip kamera som jeg ikke klarer å finne ut av snaptshot url til. Har lett på nett i flere dager men ingen fungerer. Det dukker opp automatisk i HomeSeer -> Setup -> Auto Camera Setup som en model amcrest med riktig ip og passord. Men så er det stop. Får det ikke opp under Devices selv om jeg legger det inn manuelt, mest sannsynlig pga feil url. Trenger tips!
Takk for hjelp, bruker magnet sensor for å sjekke status på port, og relebryter til å lukke / åpne port. Har samtidig lys som slås på når port åpnes. Holder for meg. Har jeg glemt av porten får jeg en pushover melding. Er ferdig med testperiode på 30 dager, så det ser ut for at jeg går for Homeseer S3 for windows m etterhvert Touch muligens. Trenger å lage et par skjermbilder til pad og phone, så da trenger jeg vel Touch. Fant ikke noe mulighet for å lage noe enkle skjermbilder i S3 standard versjon. Skulle gjerne hatt noen testdager til.
