5
Alt skrevet av fiLLLip
Hva med en slik kobla foran de aktuelle kurser? https://www.homewizard.com/no/kwh-meter/ Den kan vel måle standalone, og eksempelvis Home Assistant: https://www.home-assistant.io/integrations/homewizard/ Det er såklart en elektrikerjobb å implementere. Men det skal vel kunne vises at det er faktisk forbruk også hvis du skal ta betalt for det, ikke bare estimert. Enten skikkelig eller bakt inn i husleien tror(tm) jeg.
Om du legger inn alt av zigbee-enheter og får inn "trappevender-funksjonalitet" på nodene, så er det ikke så mye som må settes opp. HA har et auto-dashboard, evt noen plugins for litt mer fancy dashboard om du vil, som kan brukes rett ut av boksen. Poenget mitt er at da har du rom til å vokse, noe du kanskje fort vil oppleve at leverandører som Futurehome ikke tilbyr. Personlig synes jeg også at Homey er litt for begrensende, selv om det kanskje er hakket under HomeSeer/HomeAssistant på fleksibilitet. Du kan på en måte velge å ikke bruke så mye tid på HA i begynnelsen, og ta det i det tempoet du selv vil etterhvert som du vil ha inn mer. Det første arbeidet med opplinking av enheter må du gjøre uavhengig av valg av sentral 🙂
- 34 svar
Jeg ser jeg kommer litt sent inn i samtalen, men ville bare legge til et par bekreftende ord til det andre allerede skriver. Siden du vil ha det som ser ut og virker som et dumt hus, men er smart, så ville jeg fått elektriker til å lage det som et dumt anlegg, men bare bytte ut dimmere og brytere med smarte enheter. Zigbee er et trygt valg, og har du mange nok noder på fast strøm vil du sjeldent/aldri oppleve problemer med dekning. Du skal også kunne utvide og binde batteribrytere direkte til kabla enhter i Zigbee config (uten at jeg har testa og fått det til selv), slik at du ikke er avhengig av at hub'en er operativ. Personlig vil jeg helst ha ingenting av "infrastruktur" på wifi. Er jeg flink å lage separat wifi for slike enheter er det litt bedre, men mange gjør ikke det, og den dagen du vil bytte passord fordi "alle har tilgang" så faller også hele huset ut. Jeg har selv en miks av Zigbee og ZWave, og begge fungerer strålende. Zigbee har litt flere dingsebomser å velge mellom, som jeg tipper er litt fordi du ikke må sertifisere produktene for å smekke logoen på eska. ZWave må (ihvertfall tidligere) igjennom en prosess og følge strenge retningslinjer, noe som fører til færre dingser å velge mellom, og gjerne marginalt dyrere produkt. Det positive der er gjerne at det ofte kan være litt bedre kvalitet. Vil også slå et slag om å kjøre på med Home Assistant med en gang, istedenfor å gå via FutureHome eller Homey. Du kan gjøre mye med de to sistnevnte, men om du tenker å ta steget en gang uansett må du sette opp _alt_ på nytt. Her i huset klarer ikke fruen seg uten HA-appen, da jeg har lagt inn ting som shoppinglister og kamera. Det er også digg å kunne skreddersy visning akkurat som du vil ha det. Lykke til! Det er en morsom (og utfordrende) verden med smarthus
- 34 svar
Liker at det blir delt opp, men hvorfor er denne seksjonen av en annen type enn andre forum her? Ser ut som jeg kun kan stille spørsmål der? Og hadde det vært naturlig med et "ESPHome"-subforum under der?
Har ingen direkte erfaring med SpacLync, men har en LogicMachine, så kunnskapen bør være noenlunde overførbar. SpaceLync er en rebranda LogicMachine. Selv har jeg flyttet det meste av automasjon og styring over til HomeAssistant, og bruker LogicMachine mest som en KNX/1-wire gateway. Om du trenger hjelp så er nok forumet til LogicMachine veien å gå: https://forum.logicmachine.net/index.php For å gjøre mer avansert logikk må du også lese deg opp på Lua-scripting, som er språket som brukes på LogicMachine. Sitter du fast får du god hjelp på forumet. Om du spør riktig kan det hende noen har løst det samme som du er ute etter tidligere også
- 2 svar
Høres ut som mye er salgbart. Ta bilder av det og legg det ut her som en pakke på auksjon. Kjøper betaler frakt Sikkert mange som kan se nytte i det du har tenkt å kaste. For min egen del så kaster jeg stort sett aldri sånt, da det er jo "kjekt å ha"
Da har vi har gått til anskaffelse av Yale Linus med wifi-dongle og kodepanel. Etter å ha blitt låst ute uten nøkkel av junior så tok vi endelig steget... 🤦♂️ Montering gikk veldig greit, men kalibrering var et herk. Kalibrering slik den ville jeg skulle gjøre det fungerte ikke sammen med vår lås. Lurer på om det er noe med at den forventes å kunne vri låsen forbi opplåst og låst stille i hver sin retning. Jeg plukket den ihvertfall av og "lurte" den ved å sette posisjon manuelt på et vis. Når elektronisk låsing da hadde korrekt bevegelse av låsepinnen monterte jeg den på plass igjen. Etter dette har den fungert helt perfekt! Vi har ikke hatt bruk for nøkkel siden da, så vi har ikke testa hva som skjer om vi låser opp med nøkkel. Har lest rykter om at kalibrering da må kjøres på ny, men som sagt ikke testet. Har heller ikke planer om å teste Paring med WIFI-dongle gikk kjempefint, og inkludering i Home Assistant gikk smertefritt! Veldig godt å endelig kunne låse opp og igjen uten nøkkel. Jeg skal prøve å ta noen bilder og legge inn her. Pluss: Enkel installasjon, mye enklere enn jeg husker Doorman var Kommer rett inn i HA med "August"-integrasjon Minus: Kalibrering som anvist fungerer ikke på vår lås. Brukte sikkert en time for å finne en løsning på det. Kan ikke sette app-koder via HA (usikker på om det er noe jeg har lyst til å gjøre?) Medfølgende magnet (for status åpen/lukket dør) var sølv/metallfarga (jeg lakket vår sort pga sort karm)
V 1.15, kjøres på fast strøm, USB Om det er verdt å oppdatere til MS7 kan det hende jeg kommer med en drøss MS6 til salgs
Jeg har MS6 i de fleste rom i huset, og jeg synes de er for treg til å detektere for å bruke til å styre lys. Det har igrunn gjort til at jeg har ikke orka å montere opp alle. Har du et mål på hvor mye raskere de er? Jeg tror det tar nesten ett til to sekunder hos meg før lysene er på. Edit: Vet du også om de passer i innfellingsrammene som var laget for MS6?
For meg høres det kanskje ut som at du overkompliserer litt? Hva er isåfall bakgrunnen for at du vil optimalisere dette såpass? Jeg har per i dag bevegelsesensor på ene badet, men har satt 20 minutt ettergangstid etter siste bevegelse. Gitt 40w med lys på badet (på maks styrke) er det snakk om ca 15Wh "bortkastet" i verste fall, altså 0,015kWh. Du kan jo også sette 5 eller 10 minutter så får du jaget folk ut av dusjen. Det er vel så besparende
- 34 svar
Prinsippet med å styre 230v og 24v aktuatorer er jo helt likt. Den største forskjellen er at på 230v har du ikke lov til å røre det selv Ser du på tredje bildet i denne tråden ser du at jeg har laget en såkalt "bus bar" på ene siden av reléene, som er koblet til + på 24v strømforsyningen, nemlig for å rydde litt opp i kabelkaos. Hadde nok ikke valgt denne løsningen på 230v. Ellers skal aktuatorerene skal kobles på samme måten som en lampe, der reléet erstatter en lysbryter. For å styre dette via HA bruker jeg en custom_component jeg fant en plass (vedlagt) og litt config i en "switches.yaml" som jeg har inkludert i "configuration.yaml" configuration.yaml switch: !include switches.yaml switches.yaml Mappen "kincony-sha" ligger rett i "custom_components"-mappen som ligger ved siden av "configuration.yaml" kincony-sha.zip
Mistenker at det har med siste versjon av HA å gjøre? I custom components trenger du nå en manifest-fil med påkrevd "version" property. https://github.com/sepodele/home-assistant-sbanken/blob/master/custom_components/sbanken/manifest.json Du kan benytte HACS til å installere disse custom components ved å legge til github repo direkte, istedenfor å kopiere filene inn slik jeg mistenker du har gjort her?
AliExpress Tror kanskje det er denne? https://www.aliexpress.com/item/555335460.html?spm=2114.12010615.8148356.4.7612744efArGfI
Jeg har akkurat fått opp "termostater" i HomeAssistant. Jeg har en Kincony 32 fold relay som jeg har lagt inn i HA som styrer vannbåren varme-aktuatorene, og diverse temp-sensorer rundtomkring. Den første testen min var å lage en gruppe i HA for flere aktuatorer på én sone og Xiaomi Aqara multisensor som temp sensor. Fungerer som bare det! Nå slipper jeg å manuelt slå av stue-varmen når det blir for varmt inne Det jeg måtte inn med i HA var var: #configuration.yaml group: !include groups.yaml climate: - platform: generic_thermostat name: Living room heater: group.living_room_floor_heating target_sensor: sensor.living_room_aqara_multisensor_temperature min_cycle_duration: minutes: 30 precision: 0.5 #groups.yaml living_room_floor_heating: name: Living room floor heating entities: - switch.ls_4 - switch.ls_5 - switch.ls_6 - switch.ls_7 - switch.ls_8 Da dukket den fint opp i HA
Hjemme hos oss gikk vi for FireAngel SM-F-NEUT i alle rom, med 4-leder kabel mellom for link. Nå hadde det vært kjekt å få dette inn i HomeAssistant, så jeg kjøpte én ZW-MODULE som passer til denne. Målet er å få varsel i appen om vi er borte, og gi flombelysning om vi er hjemme, når alarmen går. Her er så langt jeg har kommet: Siden jeg kjører Zwave2MQTT tenkte jeg igrunn dette ville gå rett fram, noe det halvveis gjorde. Jeg fikk lagt til enheten i Z2M, men den rapporterer ikke "riktig": Inne i Home Assistand så får jeg device som har følgende entiteter: Når jeg tester røykvarsleren så endrer sensor.nodeid_25_alarm_smoke seg til "Smoke test" eller noe i den duren. Nå har jeg kommet så langt at jeg har prøvd å simulere brann her, så spørsmålet er igrunn; hvordan ser det ut i HA når alarmen faktisk går? Hva kan jeg "lytte" på for å gjøre automasjoner når det er alarm? Nå kommer jeg sikkert til å forske på dette selv i løpet av uken om ingen kommer meg i forkjøpet, derfor lager jeg denne posten for å dele litt kunnskap
Angående Home Assistant på Raspberry Pi, så ville jeg ikke stolt på at en Raspberry Pi (med SD-kort) varer evig. Har opplevd litt for mange ganger selv og i jobben at SD-korta har en tendens til å ta kveld. Hakket bedre er å kjøre en SSD, så får du sikrere og raskere hverdag (https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-4-ssd-test,39811.html), eller gå for Home Assitant Blue! (https://www.home-assistant.io/blue/) Når det gjelder Zigbee har jeg testet Deconz med Raspberry Pi-hat, og zzh! zigbee dongle på Zigbee2Mqtt, der sistnevnte er min soleklare favoritt så langt. Deconz fungerte helt ok lenge til det bare slutta å fungere. Hele nettverket falt ut og kom aldri tilbake. Da mista jeg all tillit og bytta til Zigbee2Mqtt som er raskere og enklere å sette opp slik jeg har erfart.
Om det gjør noe som Danalock allerede ikke gjør aner jeg ikke Har lest så ymse om Danalock, og spesielt med kodepanel, som gjør at den ikke frister veldig. Synes derfor at dette produktet så spennende ut, men var kostbart, og har ikke sett noen erfaringer med det ennå siden det er så nytt
https://www.yalehome.no/no/inspirasjon/yale-linus/ Spennende produkt for vi som ikke har "standard" låskasse. Noen som har erfaringer? Pr 15.03.21 kr 3999 inkludert kodepanel og wifi gateway på elkjøp: https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-sikkerhet-overvakning/elektronisk-dorlas/267856/yale-linus-family-smart-dorlas-solv
Ikke direkte erfaring, men kan stille et par spørsmål slik at du kanskje løser det selv Bruker du rett datatype? Har hatt trøbbel med datatype-mismatch på HomeAssistant<->KNX før... Du er sikker på du satt riktig adresse?
Ikke akkurat en ut av boksen løsning, men om Yale har brukt opp igjen teknologien fra oppkjøpet av August, så kan det tenkes at denne kan fungere, og da integreres med eksempelvis HA. En finner vel bare ut av det om en kjøper en lås og tester
Yale Doorman L3 og Yale Linus https://dinside.dagbladet.no/bolig/kan-lase-opp-dora-automatisk/73311221 Edit: Ser ut som en helt ny Connect-serie Doorman L3: https://www.yalehome.no/no/inspirasjon/yale-doorman/ Linus: https://www.yalehome.no/no/inspirasjon/yale-linus/ Edit 2: Meget mulig at dette er noe som kan integreres, dog med skypolling https://community.home-assistant.io/t/yale-assure-lock-with-yale-connect-kit/270233
Har en Raspbee (I) i Deconz, og rett før jul har alle enheter sluttet å respondere. Har også hørt andre tilfeller hvor hele nettverket må bygges opp igjen på nytt. Jeg har heldigvis ikke mange enheter, så det skal være grei skuring å få dette til, men jeg kjenner jo det at jeg ikke helt stoler på Deconz lengre. Aeotec-stikken min mot zwave2mqtt har kjørt stabilt mye lengre, og med langt flere enheter. Skal sier at av og til levner nettverket til, og enheter responderer på kommando, men rapporterer ikke status riktig. Løsningen blir vel kanskje en ny dongle og zigbee2mqtt når den tid kommer. Blir ikke overrasket om flere har lignende erfaringer.
Selv kjører jeg zwave2mqtt, og synes igrunn det fungerer veldig greit. Jeg styrer både via HA og LogicMachine, så for meg var det naturlig å gå den veien. At en kan restarte HA uten å tulle med zwave er vel bare en bonus jeg ikke har tenkt noe over
Grunnleggende om smart lysbryter/dimmer + generelt
fiLLLip svarte på Mart sitt spørsmål i Nybegynner
Namron (zwave) sine knapper er/skal være støttet av Homey Utover dette aaaaner jeg ikke. Jeg klarer å se Ikea buttons i Deconz, og da Home Assistant, ellers er det et mysterium -
Det skal nevnes at logikken her må gjøres i en sentralstyring som greier å se eventene knappene sender ut. Den kan vel ikke programmeres til å jobbe direkte slik du skriver i første del. En 8-button skal vel være mulig å programmere sånn du skriver nedst. Hvilke funksjoner og begrensninger dette medbringer vet jeg ikke da jeg ikke har testet.
