fiLLLip
Alt skrevet av fiLLLip
  1. For å sette UAP-NanoHD og UAP-HD i litt perspektiv, så kjørte jeg 4 x UAP-HD med god overhead på dataparty nå i høst. Der hadde vi 2-300 enheter tilkoblet i en idrettshall uten problemer. Hjemme hos meg selv ser jeg ikke når det skal inntreffe at jeg har behov for denne kapasiteten, derfor mener jeg personlig at NanoHD vil dekke de aller fleste behov i en bolig. Dessuten er de mye mer konevennlig i størrelse. UAP-HD er stor!
  2. fiLLLip
    KNX og LED?
    Ingen grunn til å fortsette med halogen i dag (med mindre du ikke vil ta kosten med å bytte ut). For å beholde samme struktur kan du jo kjøpe vanlige 230v LED spotter, og bytte ut DALI-trafo med en DALI fasedimmer.
  3. fiLLLip
    KNX og LED?
    Har selv DALI, og litt erfaring innen dette. Det jeg tipper du har er KNX styresystem, med en KNX/DALI gateway. Fra denne DALI-gateway går det en DALI-bus, som er tilkobla alle spottene dine. For å svare direkte på spørsmålene dine: Du bytter kun ting som er på DALI-bussen, dvs LED spot med DALI kompatibel driver, for eksempel: https://www.sg-as.com/nb/produkter/junistar-gyro/3202538 Nei, her er det (mest sannsynlig) 230v. Hadde det kun vært rene DALI-komponenter, så kjører de på rundt 16-18v, så der hadde det vært innafor mener jeg på. Kontakt din trofaste elektriker Jeg sier ikke at det er det samme som jeg selv ville gjort, men om du ikke har kontroll på DALI selv er det et lite stykke til suksess. Jeg har forsåvidt ingen erfaring med halogen og DALI, kun LED og DALI. Antar at hver halogenpære er kobla til en programmerbar dimmetrafo, og at hver pære er individuelt dimbar. Er det ikke det er det ikke sikkert det er rett frem og bytte ut.
  4. Her ville jeg gjort som de over foreslår. Legg CAT6 til alle rom, kanskje til og med dobbelt. CAT6 støtter 10Gbit opp til 33 meter, så du er også sikret noen år fremover. Kjør på med Unifi NanoHD, én i hver etasje, og to nede i kjeller på hver sin side av muren. Disse monteres i himling, og ser gjerne ut som en hitech røykvarsler. Har de selv, og de er veldig lite sjenerende. God hastighet og bra dekning også! Husk, det er MYE enklere å legge rør og kabler før veggene kles igjen Om mulig, ville jeg vurdert en slags teknisk sjakt mellom alle etasjene, det gjør det lettere å trekke ting i senere tid om nødvendig. Du kommer deg mye lettere mellom etasjene på denne måten. Noe som er veldig uvanlig (tror jeg) i bolig/hjem er teknisk himling/systemhimling. Dette kombinert med teknisk sjakt mellom etasjer gjør at du får ultimat fleksibilitet i etterkant, men ikke nødvendigvis så høy WAF (wife acceptance factor). Selv så har jeg én til to CAT6-uttak i hvert rom, og tenker at trenger jeg flere bruker jeg Unifi sine 5/8-portswitcher som drives av PoE. Lykke til med bygging!
  5. Her i huset har vi vannbåren varme i alle rom, men fra montering har det ikke vært mulig å styre dette utenom å manuelt gå på fordelingsstokkene og justere disse. Planen har hele tiden vært å få dette inn i sentralstyringa i LogicMachine, men hvordan har ikke blitt bestemt, før nå. Har hatt en "heftig" handlerunde på AliExpress og Farnell, og nå ser det ut til å fungere slik jeg vil. Kom over et relébrett av typen Kincony på AliExpress, som hadde ok pris, og som faktisk har et "åpent API". Dette ble handlet inn, og testscript ble skrevet for LogicMachine. Videre ble akturatorer for fordelingsstokkene kjøpt inn, sammen med DIN-skinner, rekkeklemmer, og annet snadder på Farnell. Måtte lage egen "BUSBAR" for å fordele 24v over alle reléinngangene da jeg ikke tenkte på dette i førsteomgang. Noen biter kobber og loddebolt løste jobben greit. Ble ferdig å montere dette for 10 minutter siden, så de er kun lagt inn som av/på-brytere i LogicMachine. Planen er å programmere de opp mot en termostat, men da må jeg få på plass temperatursensor i rommene først. Så langt må jeg si meg meget fornøyd, selv om jeg begynner å bli usikker på om jeg sparte noe på å bygge løsninga selv kontra å kjøpe et ferdig system. ? Eneste som gjenstår i denne omgang, er å få plugger på nettverkskabelen, så slipper jeg å ha den løse kabelen slengende. kincony.lua
  6. Mange gode spørsmål! Begynner med det jeg selv har litt erfaring med, som er tillegg til logicmachine. Jeg har begynt å bruke mye NodeRed med knx plugin. Der gjør jeg mye av logikk og integrasjoner, for eksempel med Hue. Lua-scriptingen i logicmachine gjør jeg minimalt av, fordi hver gang blir jeg sittende å Google språket mer enn jeg faktisk løser problemet. Angående ventilasjon, så monterte jeg nettopp et S4 anlegg med CI70 hos min søster, og la merke til at CI70 bruker KNX PL-link. Kanskje det er mulig å koble direkte på knx? Ellers er det knx-moduler til homeassistant å få også. Kanskje det er veien å gå? Snuser litt på den selv, men måten jeg har lagt inn dali lys i logicmachine gjør at jeg ikke kan bruke knx-light modulen i homeassistant direkte. Har kun brukt "scale"-objektet på dali-mappinga, og bruker 0 som av... I retrospektiv ser jeg at det kanskje var litt dumt. Kan hende jeg fikser det en vakker dag [emoji1] Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  7. Singles day (11.11) på Aliexpress nå. Blant annet tilbud på Aqara-series: https://www.aliexpress.com/store/4708064/pages/promotion-20191111.html?spm=a2g0o.detail.1000061.3.2a41ece5Mk5r38
  8. Vel, i mellomtiden har vi tatt ned igjen ringeklokken, fordi noen pusset veggene med Stopuss. Utover det har jeg blitt rimelig fed-up med zwave-integrasjonen til LogicMachine, og byttet over til å bruke Zwave2Mqtt, i kombinasjon med NodeRed, og det fungerer helt nydelig så langt. De få nodene jeg har nå responderer ganske kjapt, og er noenlunde stabil (iallefall så langt). Eneste jeg fortsatt ikke har satt opp og fortsatt er usikker på, er Multisensor6. Har de takmontert, og synes de responderer altfor dårlig til å brukes til noe spesielt. Kan hende at det er godt nok, og at "lab"-oppsettet mitt på kontoret er noenlunde rart da de blir i taket rett bak der jeg sitter og nerder. Tenker å montere et par til, og se hva jeg finner på. Om noen leser det her, hvordan har dere satt opp automasjon av lys ved hjelp av sensorer? Jeg vurderer følgende: Skru på lys ved bevegelse, skru av ved null bevegelse etter settpunkt (30 minutt i "siderom", 1 time i allrom og gang) Skru på lys ved bevegelse, ignorer kommando ved null bevegelse Skru på lys ved bevegelse, dim ned ved null bevegelse, dim opp igjen ved bevegelse Litt annet også; har montert ledstriper (Ikea Pax) med Zigbee-driver (Trådfri), koblet mot gen1 Philips Hue hub, integrert med NodeRed De er "kobla" inn på samme "dimmer" som taklysa slik at ved <20% er de av, mellom 20 og 90% går de til 5%, og over 90% blir de satt til 100%. Dette på grunn av den syke støyen de produserer når de står mellom 10 og 99%.
  9. Har ikke homey selv, så er litt vanskelig å teste og debugge alt, men om Robb smartt appen har en tilnærmet lik variant, så kan jeg kopiere og modifisere om du sender screenshot av node-info når dimmern er lagt til i Homey
  10. Måtte lage egen/modifisere app til Homey som min søster bruker. https://github.com/fiLLLip/namron-homey Det er ikke samme id på produktene til Namron som Sunricher, så det var litt tull der. Jeg bruker de som generiske brytere, så de melder fra on single click, press and hold, og release.
  11. Har selv slitt med frustrasjon over proprietære raid-kontrollere. Jeg endte til slutt på software raid med Freenas, og har igrunn elsket det siden. Om det er noe kritisk som OS og lignende er RAID1 å foretrekke, men fremfor alt, GOD BACKUP
  12. Ser ut til å fungere på engelsk?
  13. Ikke "i dag", men før helgen rett før forumet gikk ned: Ringeklokke med NodeMCU (ESP8266), mqtt, overvåkningskamera, node-red, raspberry pi, og takmonterte høyttalere.
  14. Ringeklokke! Endelig har vi fått oss ringeklokke. Igjen så ønsket jeg ikke noe som går via en app og en fremmed sky, så det ble til å lage selv. Ble litt inspirert av The Hook Up https://www.youtube.com/watch?v=xCQoOZNdaGY og bestemte meg for å teste NodeMCU, bare en litt forenklet utgave. Løsningen ble en enkel trykknapp som er koblet til NodeMCU, som bare sender en payload over MQTT. NodeRed tar over og gjør litt forskjellig: Setter kilde 2 volum for alle rom til 40% Sender payload over MQTT til RaspberryPi som spiller av dingdong. Venter og setter kilde 2 volum til 0% igjen Fordelen med denne løsningen over en kjøpeløsning er at jeg benytter høyttalere som allerede er i huset til å spille av ringelyd, så i stedet for ekstremt høy ringelyd fra én høyttaler, så spiller vi av ringelyd i alle rom på lavt behagelig volum Utedelen består av en trykknapp i en boks, med ledning inn til NodeMCU, som stjeler strøm fra tablet. Ikke den peneste løsningen (fra utsiden) per nå, men det fungerer. Skal se hva jeg gjør ute før jeg legger mer arbeid i det. Snasent med gult lys i knapp til gul inngangsdør ? Edit: Oppdaterte node-red flow og la til at den skulle plukke ut et bilde fra mjpeg-streamen på overvåkningskamera og sende via Pushbullet. Så det hele ble en slags fattigmann-versjon av Ring/DoorBird/etc. Må bare montere opp kamera på rett plass Akkurat nå tar den bilde fra garasja.
  15. Jeg renoverte for et års tid siden, og valgte da DALI spotter. Angrer ikke ett sekund på muligheten for å kunne dimme enkeltspotter. Senest nå endra jeg soneoppsettet på ene soverommet vi hadde inn stellebord på, og skrudde helt ned spotten som var rett over for å unngå å blende arvingen helt. Personlig hadde jeg valgt philips hue, også fordi du kan ha varmt lys på full styrke, og ikke er begrensa til å følge dimmekurva for å få ønsket fargetemp. Nå kjører jeg helt ordinær dimbare 2700k spotter, og har forsåvidt ikke noe problem med det heller. Men om endring av fargetemp er ønskelig, hadde jeg villet styre dette selv [emoji4] Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  16. Ut ifra det jeg klarer å tolke vil det være en aldri så liten fordel å montere på vegg, om du ikke trenger dekning "bak" veggen. Ellers ser det ut til at tak/gulv er å foretrekke https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/115005212927-UniFi-UAP-Antenna-Radiation-Patterns#PRO overall
  17. Den største forskjellen er vel bedre teoretisk hastighet på 5ghz, dårligere på 2.4ghz, 4x4 MU-MIMO. Sistnevnte er vel ikke noe du merker før du har en del samtidige tungvektsbrukere Også skins da! Må ikke glemme skins ?
  18. Selv så kjører jeg NanoHD som aksesspunkt. Har i dag 3stk i huset med mulighet for ett eller to til. Har satt opp samme hos mine foreldre også, og nå er det ingen klager på hverken hastighet eller stabilitet. Det bare fungerer. I tillegg kjører jeg Unifi controllern på egen VPS i "skyen" slik at jeg alltid kan se hva som skjer om det skulle være noe (foruten bortfall av nett). Er det noen grunn til at du valgte AP AC Pro over eksempelvis NanoHD? De har henholdsvis likt prisnivå, men siden NanoHD har annet chipset enn resten av serien kan det jo fort tenkes at det blir det nye "firkanta" AP'et til Ubiquiti (1st gen AC) som bare mista all støtte når ikke alt gikk veien.
  19. The Hook Up på YouTube tested akkurat en rekke kameraer: Edit: Ser ut som du og han er enig [emoji1] Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  20. Flott at det løste seg ? Du får heller lage ditt eget panel med Mosaic eller noe lignende og ha på en tablet i nærheten
  21. Jeg har LogicMachine selv som jeg bruker med CI66. Jeg har koblet fra det lokale styringspanelet fordi jeg fikk problem med noe lignende, og fordi jeg nå har all info jeg trenger i LM. Legger ved definisjonsfila jeg brukte i LM sitt Modbus-interface. Som du ser på Linked to object så har jeg gitt tredje siste linja en "write" notat, fordi det er denne det skal skrives til. Når jeg nå skriver til denne så oppdaterer første linja seg. CI66 (1).json
  22. Sliter med samme selv. Nyrenovert hus med vannbåren varme, etterisolert til tusan, og manglende solskjerming. Blir ekstremt varm, og ventilasjon er dessverre ikke kraftig nok til å kjøle ned. Har vurdert å kjøre kjølebatteri på ventilasjon, men foreløpig blir det ved tanken. Første punkt her blir å kjøle ned rommet ventilasjonsanlegget står i, som er en bod med hjørnekjøleskap, fryser, servere, med mer. Dette skal gjøres ved å kjøre egne vifter med tilluft og utsug, for å slippe å dra den varme lufta gjennom ventilasjonsanlegget. Håper da at jeg slipper temperaturøkningen som skjer imellom frisklufttempsensor og tillufttempsensor. Delta her er ofte 2-3 grader pluss. Neste steg blir solskjerming, så evt kjølebatteri, og hvis det ikke fungerer så blir det fancoiler på rom som trenger det med felles uteenhet. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  23. fiLLLip
    KNX-guiden
    Jeg kjører DALI i hele huset, bad inkludert. Jeg kjører én sikring på lysene og alle er koblet sammen. Dvs ryker sikring i et rom så er det fortsatt lys. Har tolket meg frem til at er det over ~220cm (? Trenger evt kilde her, litt usikker på nøyaktig høyde) over gulv til spot trenger du hverken brudd en eller topolt. Du får veldig mye av styrekomponenter å koble til dali som sensorer og timere om du vil at det skal fungere standalone, men det gir vel absolutt mening å gjøre dette via en gateway/kontroller om du skal ha dette uansett. Dali er foresten ofte 4-10 gangen i pris som "billigspotter", men er ikke pris et tema er det vel noe av de bedre løsningene. Jeg ville kanskje vurdert zigbee om jeg skulle gjort alt igjen og tenkt at trådløst er en løsning. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  24. Så lenge strømforsyningen er kraftig nok skal dette gå bra. Koble de i parallell slik du har tegnet blir riktig her [emoji106] Det er vel mest vanlig med konstant volt på ledstriper, så da er det parallellkobling som gjelder. Du kan være obs på at tverrsnittet leder i ledstripen er ofte veldig lav, så det kan være at første led lyser kraftigere enn siste. Mange kjører derfor ledninger med strøm parallelt med ledstripen og injiserer strøm med jevne mellomrom, men dette er noe du må se an. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  25. Jeg bruker de brakettene som er egnet til vinklet montering. Har bare felt de litt inn i veggen slik at tablet'en ligger jevnt med veggen etter montering. Du kan se utsparringen i veggen på bildet under. Fant ikke noe bilde av braketten montert i arkivet her.
