5
Alt skrevet av fiLLLip
Velkommen! Mange på forumet her går for Z-Wave for å styre lys, solskjerming, etc. I ditt spesifikke tilfelle med solskjerming ser det ut til at en Fibaro Roller Shutter kan løse problemet. Kombinerer du styring av solskjerming med en lyssensor kan du automatisere når solskjermingen skal være "nede". For å kjøre Z-Wave via pc trenger du også en USB Z-Wave dongle som støttes av programvaren du velger å kjøre. Ser mange på forumet her går for Homeseer, men er usikker på Apple-støtte for denne, så det må noen andre få uttale seg om Angående styring av ventilasjon støtter Uni 2 et Modbus-adapter fra Flexit: https://www.flexit.no/produkter/ventilasjonsaggregat/tilbehor_aggregat/tilleggsmoduler/modbusadapter/modbusadapter_ci66_k2-c2-uni/
Problemet her blir, som du sier, spenningsfall. Regner på løsningen selv og fant ut at i mitt tilfelle ble det ikke mulig. Derfor tar jeg heller sjansen på 24->5v. Alternativet var 230v og strømforsyning i hver boks, men det er tungvindt og dyrt. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Klippet sitaten litt feil der. Mente fibere(kabelen) fra fs.com. Bestilte du OS2 9/125 Single Mode Simplex?
Legger du ved link til fiberen du bestilte? Er det OS2 9/125 Single Mode Simplex som kreves? Sist jeg prøvde så spoofa jeg ikke MAC-adresse, så er nok derfor jeg ikke fikk det til da. Får prøve igjen når huset nærmer seg ferdig og racket++ er på plass
Jeg lurer på det samme selv. Prøvde å finne datasheets for FMG-boksen, og den viste meg at det er Tx:1310nm/Rx:1550nm som gjelder. Kjøpte derfor denne fra ebay, men fikk den aldri til å fungere. Så ut som den fikk link, ihvertfall ene veien. Prøvde med de standard VLANs'a som Altibox tidligere har hatt (101, 102, 103?), men fikk ikke noe trafikk på noen av de. Kanskje noen har mer detaljkunnskap om dette? Edit: Vel å merke at denne modulen var for generell switch/nettverkskort, og ikke for å bruke i Mikrotik
Får vel bare hive meg rundt å bestille selv etter hvert. Er et stykke igjen med bygging, sparkling og maling før jeg får montert de opp uansett, men plutselig er dagen her
Spennende prosjekt! Angående røykvarslere leter jeg også etter det samme, men har konkludert med å gå for FireAngel og tilhørende z-wave-modul. I første omgang så kommer jeg til å kjøpe kun røykvarslere og én z-wave-modul, bare for å se om det vil være nok. Har selv lagt opp 4 ledere til røykvarslerene (jord, N, L, og data) slik at de skal kunne snakke sammen. Skulle tro at om én går, og da alle går, at det varsles via z-wave uavhengig av sone, men det får tiden vise. Hvordan skal du håndtere WAF med tanke på lysstyring? Skal du ha noen form for override? Styringspaneler?
- 9 svar
Takker for tips! Fikk kjøpt alle Aeon Labs Multisensor 6 jeg skulle ha med innfellingsramme, og noen fibaro-dimmere
Hei, hva med å lage noen spor (hull) som på vedlagt tegning, og bruke små tvinger? Da skjærer du plexi litt større enn lysåpning og legger det på utsiden av karmen slik som på den andre tegningen (sett ovenfra). Svart er eksisterende vindu og karm, rødt er plexi, grønt er skrutvinger og blått er AC-røret. Verktøyfri montering, og tilnærmet tett løsning, avhengig av hvor nøyaktig sporene kuttes.
- 4 svar
Første tablet'en jeg fikk har slitt litt med at den er ustabil på PoE, men de som lager de har gjort grundige tester i etterkant, så det kan se ut til at min utgave har en glitch. De sender også ny PoE-modul slik at jeg kan bytte den ut. Har også kjørt tester via 12v, så om det viser seg at PoE-modulen er ustabil, kjører jeg bare PoE til 12v adapter eksternt i forkant. Har mye plass bak tablet'en Har fått tilsendt firmware nå, og fikk beskjed om at jeg kan ta kontakt om jeg vil ha noen endringer. Men som over snittet interessert, så skal jeg vel få modifisert den firmwaren selv ?
Mener på det ble rundt 25k nå, så kommer vel moms på toppen når de kommer til Norge. Valgte til PoE og "ambient light and proximity sensor". Får med firmware og instrukser på å laste inn ny firmware. De er roota så har full tilgang til å gjøre det jeg vil med de. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Vet at f.lux bruker lokasjon også til å kalkulere fargetemperatur. Uten å ha detaljkunnskap om implementasjonen ser det ut til at den benytter posisjon av sola til å bestemme fargetemperatur. Ved å benytte data fra sider som denne burde det la seg gjøre å lage en funksjon som sier at dagtid er 0% (blå), og 100% (rød) er natt. Da vil du vel få en jevnere fargetemperatur som reflekterer fargetemperaturen ute. Edit: Lastet ned f.lux selv nå på min egen pc, og ser de har en opsjon som kan kjøre HTTP POST til en webservice ved endring. Legger ved screenshot
Min løsning blir å legge 24v til alle sensor-punkt, med en 24v til 5v USB step down. https://www.ebay.com.au/itm/USB-Charger-Module-6-24V-12V-24V-to-5V-3A-CAR-DC-DC-Buck-Step-Down-Converter-/282511949003 Skal kjøpe inn Aeotec sine Multisensor 6, og er som deg heller ikke fan av batteri. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Har fått tablet, og så langt ser det meget lovende ut! Har ikke prøvd PoE ennå, men har fått installert https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ozerov.fully&hl=no og ser ut til å fungere ved første øyekast. Braketten som fulgte med var ikke helt sånn jeg hadde sett for meg og gjort at den "flyter" 5-6mm utenfor veggen. Dette løser vi ved å forsenke braketten noe i veggen. Det blir slike tabletter i alle rom, utenom bod og garasje.
Lenge siden en oppdatering her, men det skjer litt hver dag med selve huset om ikke noe med styringen. Har bestilt rundt 100 lyspunkter fra en leverandør Kina som skal kobles på DALI. Har kun testet med et par lamper, og er spent på hvordan det vil fungere med så mange enheter. Også veldig spent på selve lyspunktene. I går fikk jeg 1-wire temperatursensorer i postkassen og fikk testet de. De kom rett inn i LogicMachine uten noen utfordringer og viste ca samme temperatur seg imellom. Jeg har ingen referansemåling, men mistenker at de ligger noe høyt, noe det enkelt kunne kompenseres for i oppsettet av av de så det ut til. Disse skal brukes i gulv på baderom. Venter også på en prøve av et 10" touchpanel som jeg håper på å motta i løpet av dagen. Dette har rooted Android og får strøm og nettverk via PoE, og er egnet for veggmontering. Skal legge ut noen bilder av dette når jeg har fått begynt å teste det. Til generell temperatur, bevegelse og etc har jeg tenkt å benytte meg av Aeotec sine MultiSensor 6 og har i den forbindelse lagt opp slynge for 24V til punkter i tak. Derfra skal det benyttes Step down fra 24V til 5V USB for å forsyne disse med fast strøm. Har lite lyst å måtte bytte så mange batterier hvert år. Fikk også de step down modulene i postkassen i går, men de gjenstår å teste. Har tidligere fått tak i en 24V 60W strømforsyning fra MeanWel som skal forsyne disse og litt andre ting. Fordelen med å kjøre 24V istedenfor 230V med stikkontakt og 230V til USB er for det første kompleksitet, og for det andre pris. Også ren 5V kunne fort blitt styr på grunn av kabelstrekk og strømmengde. 24V ble her den beste middelvei med billige komponenter og standard kabling. Har montert lave spot-kasser i taket hvor disse sensorene skal kobles til USB og 24V.
Holder på med totalrenovering og påbygg av enebolig fra 1975, og skal i den forbindelse slenge meg på bølgen med sentralstyrt "alt". Foreløpig vil jeg egentlig ikke kalle det for automasjon, da ingenting er automagisk ennå, og boligen fortsatt er under renovering/oppføring. Det er likevel blitt tatt ett viktig valg, og det er å bruke LogicMachine som hjerne i systemet, kombinert med en server som alle data skal mates inn i på sikt. Jeg er systemutvikler av yrke, så jeg liker at det meste kan hackes på. Lys skal for det meste styres via DALI, og det som ikke går på DALI skal styres via KNX. For interface til brukere vil det mest sannsynlig anskaffes veggmonterte 10" tablets som kjører Android og er matet via PoE. Når det gjelder sensordata er det ekstremt mye å velge imellom, og her har jeg noen idéer. Til enkle sensorer, som temperatur som skal støpes ned, faller sikkert valget på 1-wire, da jeg spesifikt har sett på DS18B20. For alle rom hadde det vært interessant å ha røkvarslere, gjerne kombinert med temperatur, co2, bevegelse, lys, og fuktighet, men så langt har jeg ennå ikke funnet noen jeg synes ser lovende ut (og til en ok pris). EDIT: Skal også ha vannbåren varme i hele huset, og i tillegg elektriske varmekabler på bad (har blitt anbefalt som en slags backup). Dette skal også styres via hele systemet og baseres på sensordata. Skal på sikt få lagt ut litt plantegninger med hva som er tenkt av sensor, lys og kontrollpanel. Det må bare lages først Som en teaser kan jeg legge ut blanke plantegninger.
Hei, er det noen som har erfaringer med LogicMachine Re:actor? Skal totalrenovere/bygge på nytt et hus og ser etter en løsning som kan fungere mot de fleste protokoller. Tenker DALI lys, KNX-brytere, vannbåren varme, etc. Link: http://openrb.com/logicmachine-reactor-v3/
