DrFunk
Alt skrevet av DrFunk
  1. Noen som vet om det går? Homey mot sector alarm?
  2. Til e-golf er det ok å ha appen. Men så lenge komponenten kjører går det ikke å bruke appen da den får feil for mange forespøsler
  3. Hvor mange minutter endte du på for å ikke få feilmeldingen for mange forespørsler? Appen blir jo ubrukelig.
  4. Fantastisk inspirerende hvor vanskelig er det å implementere i openhab vs hassio/hs3? UI ser jo fantastisk bra ut
  5. Vel fant ut av det, har endret alle sensorer, switcher og lock variabler og lagt de til i customize.yaml slik som dette og da ble det riktig. Copy paste om du vil, her er alle de nye med riktige extensions: switch.wvwzzzauzjwDINBIL_window_heater: friendly_name: Vindusvarme switch.wvwzzzauzjwDINBIL_climatisation: friendly_name: Forvarming switch.wvwzzzauzjwDINBIL_charging: friendly_name: Lading sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_service_inspection: friendly_name: Tid før service sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_odometer: friendly_name: Odometer sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_last_connected: friendly_name: Sist Tilkoblet sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_electric_range: friendly_name: Gjenstående Rekkevidde sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_climatisation_target_temperature: friendly_name: Forvarmingstemperatur sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_charging_time_left: friendly_name: Gjenstående Ladetid sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_charge_max_ampere: friendly_name: Max Ampere sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_battery_level: friendly_name: Batterinivå lock.wvwzzzauzjwDINBIL_trunk_locked: friendly_name: Bagasjerom Låst lock.wvwzzzauzjwDINBIL_doors_locked: friendly_name: Dørene Låst binary_sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_parking_light: friendly_name: Parkeringslys binary_sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_external_power: friendly_name: Ladekabel Tilkoblet binary_sensor.wvwzzzauzjwDINBIL_climatisation_without_external_power: friendly_name: Forvarming aktiv uten ladekabel device_tracker.wvwzzzauzjwDINBIL: friendly_name: Elbil Plassering
  6. Alt fungerer bra, men sliter med å få endret navnene på Switchene! Kommer bare opp de lange WVWZZZAUZJW234221 uansett hva jeg gjør ?
  7. Får bare feil: Error loading /config/configuration.yaml: expected '<document start>', but found '<block mapping start>' in "/config/configuration.yaml", line 87, column 1 Linje 87 er: 86 # TIBBER 87 tibber: # TIBBER tibber: access_token: xxxxxxxxxx - alias: "Strømpris" trigger: platform: time # Matches every hour at 1 minutes past whole minutes: 1 seconds: 00 condition: condition: template value_template: '{{ float(states.sensor.electricity_price_kutoppen_21.state) > 0.9 * float(states.sensor.electricity_price_kutoppen_21.attributes.max_price) }}' action: - service: notify.pushbullet data: title: "Strømpris" target: "device/daniel_telefon_cat" message: "The electricity price is now {{ states.sensor.electricity_price_kutoppen_21.state }}" Noen som vet hvorfor ? Jeg får opp korrekt strømpris på UI
  8. Fant du det ut ?
  9. Ja bestilt den og en kabel, til den nette totalsum 67kr
  10. Men vil ikke denne klare å bringe signalene videre på wifi?? Fra ventilasjon og videre til server? NOK 56.61 | HF Smallest Shanghai High FlyingElfin-EW10 Wireless Networking Devices Modbus TPC IP Function RJ45 RS232 to WIFI Serial Server https://s.click.aliexpress.com/e/1pmDC2U
  11. Å så fett da må jeg ta en tlf over nyåret
  12. Pris? Og er det trådløst??
  13. Hei, har en villavent vr 400 med modbus tilkobling. Ser ut som man kan lese og styre mange parametere. To spørsmål: 1: Noen som har integrert dette i hass.io / HS? 2: Kan dette gjøres trådløst, den viktigste funksjonen måtte vært å latt den automatisk justere tilluft etter netatmo sin co2 måling. Vil en slik kunne gjøre det trådløst? http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=263924668218&category=11211&pm=1&ds=0&t=1545949186000&ver=0&cspheader=1 Data: https://www.systemair.com/globalassets/documentation/40903.pdf?filename=12314-Modbus+for+Residential+units_D24810_User_manual+(A005).pdf
  14. Hei, hvilken villavent har du? Dette er meget interessant. Jeg kunne tenkt meg at ventilasjonssystemet gikk auto etter co2 målingene til netatmo.
  15. Er vel ikke merkelig det? De selger sikkert med og uten motor, selve rammen trenger ikke være ulik.
  16. Ja har homeseer OG homeassistant ikke bestemt meg for hvilken enda. HS ser jo rimelig old school ut, men har mye muligheter.
  17. Merkelig at det ikke eksisterer. Vel får høre med leverandør / produsent av lamellene om de har motorer, så får man legge en fibaro på den
  18. Men det er ikke nå. Så tråden tidligere.
  19. Noen som vet hvor man kan få tak i slike?? Veldig keen på selve motoren som drar i snorene. https://www.indiegogo.com/projects/movez-motorize-blinds-and-shades#/
  20. Er det mulig å bruke IFTTT ? Når dør er låst, ingen macadresser på telefoner koblet på wifi, alarm på og dør låst? Og dør låses opp, alarm er aktivert, alarm av??
  21. Bare verisure ja
  22. Id lock 150 har vel suveren kvalitet. BT utgår, wifi/mac adresse til telefonene burde vel være primærutløseren på automatisk låsing.
  23. Inspirerende !! Kult. Hadde tenkt homeseer, men dette ser jo fantastisk bra ut ! Vet du om home assistant størrer Sector Alarm ? Få den til å aktivere og deaktivere med id lock 150 ?
  24. Følger! Ikke tenkt å bruke doorman, men bruker ID lock 150
  25. Lest litt om Danalock, virker som den er midt på tre? Tror valget faller på id lock. Noen som vet om man kan få den til å snakke med alarmsystemet til Sector Alarm?
