kristianml
Alt skrevet av kristianml
  1. Jeg hadde samme problemstilling med Ice for to-tre år tilbake. Fasiten fra deres tekniske support var at Ice og de fleste mobiloperatører ikke har tilstrekkelig offentlige IP-adresser tilgjengelig til å dekke alle mobile enheter (eller trådløse routere) og enhetene derfor i praksis deler eksternt tilgjengelige IP-er, og operatøren deretter NAT-er dette til enhetene i deres eget nett. Kalles CG-NAT. De kunne ikke garantere meg annet enn at min IP ikke var delt med andre enheter på samme mast som min. Derfor vil det ikke fungere med tilkobling fra internett og inn til IP, for uten kontekst av en forespørsel fra den mobile enheten så vet ikke operatør hvilken interne IP den skal rute forespørselen til. Ekstern IP kunne også endres ganske ofte. Jeg kunne betale ekstra månedlig for at de skulle reserver IP til meg. En skulle tro IPv6 endrer dette, så mulig dette fungerer annerledes nå. Eller kanskje vpn.telia.no er et APN hvor IP ikke deles på dette viset?
  2. Kan bekrefte at Z-TRM3 ikke er lydløs. Kommer klikk fra den.
  3. Jeg har tre stykk Z-TRM3 med uoffisiell firmware, vært i drift i 1,5 år. Benytter HS4, z-wave plugin 3.ett-eller-annet og UZB1. Inkludert insecure. Jeg husker at den ene av dem sluttet å respondere ved 2-3 tilfeller første måned eller to, inntil jeg oppgraderte til uoffisiell firmware. Siden har de vært stabile og fine. Jeg må derimot polle for å være sikker på at enkelte verdier er pålitelig oppdatert. Jeg mener det er termostatens status og en av temperaturene jeg må polle. Har dessverre ingen tips til hva som kan være løsning, annet enn å bekrefte at det fungerer hos meg med UZB1.
  4. Dette er ikke et script, men dekker kanskje eller forenkler behovet ditt?
  5. For meg høres det ut som at oppdaterte z-water2 er en nedgradering av forrige versjon. Jeg vet ikke hvilke forbedringer 800-chip innebærer, men alt annet er jo en dårligere løsning? Færre utganger, færre innganger og ikke innebygget strømforsyning.
  6. Den uoffisielle firmware er lenket til i et tidligere innlegg i denne diskusjonen. Den var nødvendig for min del for å få korrekt temperaturinformasjon. Jeg måtte fjerne termostaten, og inkludere den på nytt etter oppdatering. Lenke til innlegg:
  7. Mulig dette er en aktuell løsning? Aner ikke om man kan få til dette med Home Assistant
  8. Vet ikke om opprinnelig firmware er tilgjengelig noe sted, eller om det er mulig å flashe til den. Dersom du ikke klarer å inkludere så kan du prøve å resette enheten til fabrikkinnstillingene ved å holde inne knappen i minst ti sekunder. Og de vanlige problemkildene: kortest mulig avstand til hub ved inkludering, og "insecure" inkludering fungerer ofte bedre.
  9. Etter oppdatering til firmware som husker relestatus så har inkluderingsknappen fått ny funksjon ja: Enkelttrykk = skru av eller på rele. Tre raske trykk på knappen = inkluderingsmodus.
  10. Heatit Z-Relay 25A kan rett og slett ikke brukes for forbruksmåling. Det er omtalt tidligere i denne eller en annen tråd at Heatit sin support har innrømmet at sensor de har brukt ikke er nøyaktig nok, og at det ikke lar seg gjøre å fikse med firmware. Jeg opplevde at den rapporterte forbruk på 3-400W selv når termostat til varmtvannstanken var av. Når tanken varmet så rapporterte den alt for høyt forbruk også. Jeg prøvde å redigere parameteren for denne sensoren men uansett verdi gjorde det minimalt/ingen utslag. Dersom man har en fast last som ikke er termostatstyrt så kan man konfigurere en watt-verdi som benyttes istedenfor måling, men det fungerer ikke for en varmtvannstank for da vil releet rapportere f.eks. 2kW så lenge releet er på, uavhengig av om varmeelementet bruker strøm eller ikke. Jeg har byttet mine Heatit-releer med Aeotec Heavy Duty. Får da korrekt forbruksmåling.
  11. Suverent, takk!
  12. Kan du også opplyse om nummeret på dette parameteret? Takk for firmware. Meget nyttig at releet husker sin tilstand ved strømbrudd.
  13. Jeg hadde en micromatic som jeg byttet ut med Heatit (den første versjonen) med gulvføler, og det fungerte helt fint å bruke den eksisterende føleren. Måtte bare trykke gjennom menyene for å endre Ohm slik at rapportert temperatur ble riktig, for standardvalget 10 kOhm var ikke riktig.
  14. De som har Hafslund nett kan nå bestille åpning av HAN på sin Min side. Man får da et varsel på sms når porten er åpnet. Det står ingenting konkret om hvor lang tid det vil ta, eller om dette kun er å regne som en forhåndsbestilling.
  15. Målerene har uansett begrenset levetid dersom de skal være nøyaktige og pålitelige. Det er uavhengig av batteriets levetid eller om det er tradisjonelle målere eller målere som kan fjernavleses. Det er krav til nøyaktighet som må overholdes. De kan fint vare lenger enn 10-15 år, noen reklamerer for minst 18 år, i praksis kanskje over 20, men det er fremdeles gitt en avlesning som er meget sjelden dersom batteriet skal klare det. Type en gang i måneden avlest. Det er også kostnader knyttet til innsamling av manuelle avlesinger, annonsering, purringer, tvister og advokater og mye rart som koster penger ved manuelle målere. De nye målerne er ikke dyrere enn de gamle, av betydning. Målere er uansett nødvendig for å gi insentiver til å ikke kaste bort vann. Å produsere, rense og pumpe på vann er noe av det dyreste en kommune gjør. Det er ikke kortsiktig av en kommune å få innbyggere til å spare vann. Ved å se på de boligene som har hatt vannmålere i mange år så vet kommuner at dette er noe man sparer mye penger på, og dette er jo faktisk penger som innbyggere selv betaler gjennom avgiftene. Vann, avløp og renovasjon skal jo følge selvkost. Det er ikke en inntekt for kommunene, og ergo er det i innbyggernes interesse at man sparer penger. Men, hensikten med mitt innlegg var ikke å så tvil om fornuften ved vannmålere, men å si at det kan bli dyrt dersom folk tapper batteriet for egne avlesinger.
  16. Jeg er ganske ny på forumet og har kun lest innlegg en periode, men akkurat her føler jeg at jeg må komme med noen opplysninger. Jeg har vært involvert i diskusjoner og vurderinger av smarte vannmålere og IoT i kommunen hvor jeg jobber. Kommuner bruker vannmålere for å fakturere forbruk, men flere kommuner ønsker å bruke vannmålere på en bedre måte, f.eks. deteksjon av lekkasjer eller bedre kontroll av forbruk når det er vannmangel. Men, det er et stort hinder for at dette skal gå an: disse vannmåleren fra Kamstrup og andre går på batteri. Enten om de bruker wireless mbus eller annen teknologi. Batteriet har en varighet på 10-15 år, er ment å vare hele måleren levetid, og er derfor ofte ikke mulig å bytte (for å sikre at måleren er vanntett). Vilkåret for at de skal leve så lenge er at de fjernavleses av en bil som kjører i nabolaget med en antenne+avleser. Denne sender en wakeup som måleren lytter på. Dette kan man gjøre noen ganger i året eller f.eks. montere på søppelbilen. Det er jo egnet for fakturering, men ikke så mye annet. Et alternativ er å få AMS-måleren (som også snakker wireless mbus) til å snakke med vannmåleren, gjennom et samarbeid med netteier. Da kan man konfigurere lavere sendestyrke på vannmåleren, og dermed lengre levetid på batteriet. Uansett, man kan ikke vekke opp og lese av en slik vannmåler ofte uten at batteriet tømmes. Det er et stort hinder for data som er nær real time, pr time eller kanskje til og med to ganger i døgnet. Man risikerer at batteriet bare varer noen måneder, og så må hele vannmåleren byttes. I våre diskusjoner har samtlige leverandører av vannmålere advart oss kraftig mot dette. Jeg er ikke sikker på om de kommunene som har levert dere nøkler forstår denne konsekvensen. meg bekjent er det kun Halden som vil teste en alternativ vannmåler som kan fungere. Så, med mindre dere får utlevert vannmålere med utskiftbart batteri eller ekstern strømforsyning så bør dere vurdere hvor lurt det er å benytte mbus direkte mot måleren. Vær også klar over at det er forskjellige moduser i mbus, med forskjellige egenskaper. T1 og C1 er vel det vanligste for vannmålere, men dere må finne ut hva akkurat deres måler benytter og forsikre dere om at adapter støtter den modusen. https://radiocrafts.com/technologies/wireless-m-bus-technology-overview/ Det finnes enheter som kan monteres utenfor måleren, og som tolker tallet på telleren. Benytter dere en slik så vil dere jo selv ha kontroll på strømforbruk på deres egen enhet, og dere slipper å betale for ny vannmåler og rørlegger etter kort tid.
