cosinus
Alt skrevet av cosinus
  1. Tar opp denne tråden selv om den er litt gammel. Fikk litt inspirasjon her, og har prøvd å implementer nåvarselet til yr. De som viser antatt nedbør de neste 90 min. De viste seg at mobil siden til yr viser grafen som en svg fil. Det ble en del styr og for å få det til å se sånn noenlunde ut. Har laget et skript som kjører på en raspberry pi via cron hvert 5 minutt. Sender så nåvarselet som bildefil via mqtt som vises i home assistant som mqtt camera. Lekte meg litt med imagemagick for noen år siden, så det var litt skøy og ta det opp igjen. ? #!/bin/bash #Nødvendige tilegg #https://github.com/EricChiang/pup #wget https://github.com/ericchiang/pup/releases/download/v0.4.0/pup_v0.4.0_linux_arm.zip #bruker arial #sudo wget https://github.com/JotJunior/PHP-Boleto-ZF2/blob/master/public/assets/fonts/arial.ttf?raw=true -O /usr/share/fonts/truetype/arial.ttf #sudo apt-get install librsvg2-bin #sudo apt install imagemagick #sudo apt install mosquitto-clients #sletter denne fila for å bruke den som en sjekk senere rm yrlive.svg curl https://www.yr.no/en/overview/daily/1-15183/Norway/Rogaland/Stavanger/Stavanger |/Usr/local/bin/pup svg[class="now-graph__svg"] > yrlive.svg if [ -s yrlive.svg ] then rsvg-convert -w 377 -h 78 yrlive.svg -o yrlive.png else convert -background none -fill black -font Arial -size 377x78 -pointsize 12 -gravity center label:"Ingen nedbør neste 90min" yrlive.png fi #Disse kan kommenteres vekk, trenger bare å kjøre disse engang wget https://www.yr.no/assets/images/100/icon-precipitation-half.png wget https://www.yr.no/assets/images/100/icon-precipitation-full.png wget https://www.yr.no/assets/images/100/icon-precipitation-small.png #konverterer regndråpesymbolene til 12x12, og gjør dem blå #Disse kan og kommenteres vekk når skriptet har kjørt en gang. convert icon-precipitation-small.png -fuzz 100% -alpha on -fill 'rgba(21, 117, 207, 255)' -opaque '#000' -resize 12x12 icon-precipitation-small-12.png convert icon-precipitation-half.png -fuzz 100% -alpha on -fill 'rgba(21, 117, 207, 255)' -opaque '#000' -resize 12x12 icon-precipitation-half-12.png convert icon-precipitation-full.png -fuzz 100% -alpha on -fill 'rgba(21, 117, 207, 255)' -opaque '#000' -resize 12x12 icon-precipitation-full-12.png #lager venstrestolpen med regndråpene over convert -size 25x78 canvas:white -alpha transparent icon-precipitation-full-12.png -geometry +5+22 -composite icon-precipitation-half-12.png -geometry +5+40 -composite icon-precipitation-small-12.png -geometry +5+60 -composite sidestolpe.png #lager bunnen convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"Nå" now.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"30" 30.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"60" 60.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"90" 90.png convert -background none -fill black -font Arial -pointsize 16 label:"'" mark.png #bunnlinje #lager denne litt høyere en planlagt siden kamera implementasjonen i ha tegner et grått bånd over nedre del av bildet. # convert -size 402x80 canvas:white -alpha transparent now.png -geometry +16+15 -composite 30.png -geometry +142+15 -composite 60.png -geometry +266+15 -composite 90.png -geometry +382+15 -composite mark.png -geometry +25+5 -composite mark.png -geometry +87+5 -composite mark.png -geometry +149+5 -composite mark.png -geometry +211+5 -composite mark.png -geometry +273+5 -composite mark.png -geometry +335+5 -composite mark.png -geometry +398+5 -composite bunn.png #settser sammen sidestolpene og nåvisningen convert sidestolpe.png yrlive.png +append yrlivehoved.png #legger på bunnen og gjør bildebakgrunnen hvit #slett -background white -alpha remove -alpha off for å beholde bilde gjennomsiktig. evt forandre white til en annen farge eller -background "#d5d5d5" convert yrlivehoved.png bunn.png -background white -alpha remove -alpha off -append yrliveferdig.png #sende bildefila med mqtt /usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.1.9 -i yrlive1234 -u username -P password -V mqttv311 -t "homeassistant/yrlive/hjemme" -f yrliveferdig.png #i home assistant #camera: # - platform: mqtt # name: yrlive # topic: homeassistant/yrlive/hjemme #
  2. cosinus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Veldig interessert i tilbakemelding om noen har fått til elko termostat på deConz ?
  3. cosinus
    Home assistant er selve hjemmesentralen skrevet i python. Hass.io er et fult system med home assistant kjørende i en docker kontainer. Det gir mindre rom for å installere andre ting på samme enhet, men noe kan legges til ved hjelp av såkalte addons. En par slike eksempler kan være ssh server eller Duck dns (som gir deg en duckdns adresse med automatisk fornybar letencrypt sertifikat, https). Begge disse er offisielle addons. I tillegg til de offisielle kan det legges til andre plugins. Deriblant deconZ. I utgangspunktet er det omtrent det samme om du kjører deconZ på hassio eller på en egen enhet. Såvidt jeg har forstått så er begrensingen ved å kjøre deconZ via hass.io at firmware oppdateringer er umulig. Det skal og være litt knotete og installere. En annen ting er at når det ikke er en offisiell addons kan det muligens være større fare for at ting slutter å virke ved hass.io oppdateringer. Jeg kommer selv til å anskaffe meg en conbee usb kontroller snart og kommer ikke til å ha den på min hass.io boks.
