Jonas
Alt skrevet av Jonas
  1. Jeg har en Hue Bridge med et knippe E27-pærer rundt omkring i huset. Nå skal jeg ha en ny spot-skinne, og lurer på hva jeg går glipp av ved å velge IKEA sine GU10-pærer foran Philips sine? Funksjonalitet? Kvalitet?
  2. Jonas
    Mikromoduler og
    Legger ved noen bilder fra kjøkken og stue for å vise hvordan det står til, ser allerede at kameraet på Zuk Z1 fra Lenovo tar relativt dårlige bilder i skumring. Bryter med dimmerhjul og to vanlige brytere er på kjøkken, dimmerhjul styrer LED-spots, en bryter styrer led-list under kjøkkenskap og den andre styrer kontakt som er avbildet. Bryter med dimmerhjul og èn vanlig bryter styrer lignende kontakt i taket på på stue
  3. Jonas
    Mikromoduler og
    Jeg tror i allefall WAF er vesentlig mer tilstede dersom det går automatisk. Det er nok fjernkontroller i huset fra før.. ? Jeg mener å ha lest noe om å legge mikromoduler i sokkel på lampe.. Er jeg helt på jordet nå? Huset er skammelig nytt til at det ikke ble planlagt smarthus under oppbygging.. Men det er et helt annet kapittel
  4. Jonas
    Mikromoduler og
    Plassen er jeg smått usikker på. Jeg har en multistikk med 6 uttak der jeg kunne tenkt meg den løsningen. Jeg ser poenget med å begrense mikromoduler bak stikk. Planen er å starte med Smart Dimmer 6-moduler der jeg finner det nødvendig. Så spørs det om jeg rett og slett får sette opp scener i Fibaro og manuelt kontrollere dem med fjernkontroll
  5. Hva om man setter opp en ekstern sirene i tillegg? Jeg hadde tenkt å gjøre det selv ?
  6. Jonas
    Mikromoduler og
    Mottok i dag Fibaro HCL Starter Kit og den er nå oppe og går. Innser at dette er slutten på sparepenger og ferier i noen år fremover, i hvertfall om WAF er tilfredsstilt. Jeg har i den forbindelse noen spørsmål: 1. Jeg ønsker å legge mikromoduler bak stikkontakter for å kunne slå av elektriske artikler som tv, dekoder, et potensielt strykejern osv når vi forlater huset. Hvilken modul er å foretrekke til slikt? 2: Jeg har noen dobbeltuttak i veggen som man kan slå av med bryter. Det er uttak som er montert i takhøyde som har bl.a kjøkkenlampe og julestjerne (i desember såklart). Jeg ønsker også å styre noen gulvlamper, hva er den mest praktiske løsningen for dimming av slikt? Dimmer-modul som dimmer hele stikkontakten? Plugin? Med plugin-moduler må jeg jo også manuelt få dimmet lyset. 3: NorthQ har en strømavleser for strømmåler, er det noen som har erfaring med den? På forhånd, takk for at dere er overbærende Edit: Div. skriveleifer
  7. Jeg leter etter det samme som deg, og har funnet Fosbaby. Om det er nødvendig med de "skreddersydde" løsningene er vel diskutabelt. De to ulempene jeg kan se er at det kun er i 720p og at det krever noe koding for å få bevegelsessensoren til å fungere. Noen andre med erfaring på Fosbaby?
  8. Jonas
    Fibaro HCL vs VeraPlus
    Flexit har en Modbus-adapter, men ut i fra det jeg har lest er det ikke direkte plankekjøring å implementere det i Z-Wave(?). Jeg ser argumentene med at Fibaro sine gateway'er er utdaterte. Det er mulig at HCL blir steget inn i smarthus-universet inntil det kommer noe nytt fra Fibaro.. [emoji15]
  9. Jonas
    Det er med andre ord en ustabil gateway med dårlig support fra Fibaro? Hmm..
  10. Jonas
    Først og fremst; jeg vil berømme deg Moskus for å ta deg tid til et utfyllende svar før hanen galer på en søndag [emoji6] Jeg innser at jeg ikke kan få i både pose og sekk i valg av gateway. Både Vera og Fibaro vil helt klart dekke behovene jeg har: - Lysstyring - Styre termostater - Alarmsystem (brann og overvåkning) - Varmepumpe - Forhåpentligvis vannstopper (har allerede PIE Flowstop..mon tro om den kan la seg fjernstyre..? *digresjon*) - Flexit ventilasjonsanlegg (dersom de får opp øynene for Z-wave) Jeg regner med at det bare vil ekspandere med tid og stunder, antar at noen her inne kan skrive under på det [emoji57] Vil jeg noen gang savne støtte for Zigbee og Blåtann..? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Jonas
    Hei, Som en gryende smarthusentusiast har jeg nå kommet et stykke i planlegging av hjemmeautomasjon. Den (foreløpig) siste hodepinen er nå valg av gateway. Det ser ut til at HomeSeer er den store vinneren her på forumet, men jeg ønsker rett og slett en enklere måte å programmere på. Ut i fra lommebokens størrelse hviler det på Fibaro HCL eller VeraPlus. Finnes det noen her inne som kjører noen av de to? Er det noen som kan fortelle meg pro's og con's? Ut i fra det jeg vet har Vera støtte for BT, ZigBee og omfanget av plugins og support er større hos Vera. Fibaro på sin side virker å være mer brukervennlig, plugins er "up and coming" og har gode produkter samt mye spennende i vente. Fibaro har vært å foretrekke mtp. UI, men det ser da ut til at Vera er på rett kjøl også? Sent from my iPhone using Tapatalk
