Petter
Alt skrevet av Petter
  1. Petter
    MQTT mellom Homey og HomeSeer
    Ingen som kan hjelpe?
  2. Petter
    Hei! Jeg har nå fått over alle mine enheter til Homey og trenger et dashboard med bra WAF. Har installert MQTT på Homey (MQTT Broker og MQTT Hub) og mcsMQTT på HomeSeer HS3 ZEE S2 Edition 3.0.0.548. Homey Broker får inn alle enheter, men hvordan sette opp HS-siden så den får tak i dem og jeg kan bruke HSTouch?
  3. Kjører HS3 ZEE S2 Edition 3.0.0.531
  4. Ja, den er hjemme. Kjører: EasyTrigger, Harmony Hub og RFXCOM
  5. Takker for svarte, men jeg har et problem: Har endret systempassordet og skrevet det ned, men det nedskrevne er feil så jeg får ikke logget meg inn og det er vel ikke noen mulighet til å få endret passordet på noen måte?
  6. Svarer på ping. Ikke prøvd SSH. Vet ikke hvordan jeg gjør det. Versjon HS3 ZEE S2 Edition 3.0.0.531
  7. Har problem med HomeTroller Zee S2. Den går bra i noen uker etter restart for så å slutte og svare på WEB, HSTouch og HomeSeer mobile (android). Alle eventene ser ut til å virke normalt. Noen som har en ide om hva det kan være som er problemet?
  8. Har noe av det samme problemet. Den går bra i noen uker etter restart for så å slutte og svare på WEB og HSTouch fra mobilen. Alle eventene ser ut til å virke normalt. Noen som har en ide om hva det kan være som er problemet?
  9. Må bytte varmepumpe og lurer derfor på om noen som har prøvd å styre en Mitsubishi varmepumpe fra Homey?
  10. Lurer på å gå over til Homey. Hvordan er rekkevidden på 433 MHz delen til Homey? Noen som vet?
  11. Jeg har HS3 ZEE S2, Er det mulig å kjøre dette på den?
  12. Trodde jeg. Verdien blir satt i controlleren, men ikke på termostaten. Endrer jeg verdi på controlleren og trykker Submit blir termostaten endret. Må det en eller annen kommando til for at termostaten skal få verdien?
  13. Da er flere feil funnet hos meg, men i loggen kommer det: Loading script UpDOwnButtons.vb :File not found: UpDOwnButtons.vb enda filen ligger i scriptkatalogen og navnet på den er skrevet som det står i scriptet. Er endret til UpDOwnButtons.vb uten et det hjalp. Etter litt mer feilsøking er alt nå bare fryd og gammen!!
  14. Da er flere feil funnet hos meg, men i loggen kommer det: Loading script UpDOwnButtons.vb :File not found: UpDOwnButtons.vb enda filen ligger i scriptkatalogen og navnet på den er skrevet som det står i scriptet.
  15. Da mine kunnskaper om Unix er MEGET begrenset lurer jeg på hvordan jeg kan få kopiert en scriptfil inn på HomeTroller ZeeS2. En enkel bruksanvisning vil være topp! La inn som vist på bildet, men filen blir ikke lagret. Noen forslag?
  16. Da mine kunnskaper om Unix er MEGET begrenset lurer jeg på hvordan jeg kan få kopiert en scriptfil inn på HomeTroller ZeeS2. En enkel bruksanvisning vil være topp!
  17. Passet rett inn i min gamle Elkoramme.
  18. Hentet min i forrige uke hos Elektroimportøren på Billingstadsletta. De hadde flere på lager!
  19. Petter
    Putty og HS3
    Restart gjorde susen.
  20. Petter
    Putty og HS3
    Når jeg prøver å få kontakt med min HomeTroller Zee S2 ender jeg opp med timeout. Bruker Putty og SSH. Har virket før, men vil ikke nå. Noen som har noen forslag til fix? Trenger dette for å få satt i drift HarmonyHub plugin.
  21. Hva skjer ned virtuelle devicer ved en restarte (strømbrudd) av kontrolleren? Får de verdien de hadde før restarten?
  22. Jeg har laget en virtuell device som jeg kan endre verdien ( 0-400) på fra mobilen for å finne ut hva som er riktig luxverdi for styring av utelys. Verdien ønsker jeg å bruke her: Er det mulig uten mye programmering?
  23. Takk for en super leksjon, men hvordan lage en virtuell device?
