Cassalapp
Alt skrevet av Cassalapp
  1. Hei, Man har muligheten til å skru av alt som ligger under "Lights" under category. Men det hender seg jo at man vil ha enkelte lys på, så for å slippe å endre og styre med det her så kan det lønne seg å lage lysstyringa med LUA. En enkel måte å løse det du forespeiler er: Lag en variabel, la oss kalle den "Nattabryter". Denne lager du under "Panels" - Og "Variables Panel". Legg til en "Predefined Variable" - La den ha to states. Kall de f.eks "Aktiv" og "Inaktiv" Definer tidspunktene hvor "Nattabryter" er enten "Aktiv" eller "Inaktiv" - Legger ved to stk Lua-script: Lag et luascript hvor du legger inn alle lyskildene du vil at skal skru seg av når du skrur av lyset mellom 22:00-02:00 (Tidsrom definert av deg over her) Her må du endre XX til device-ID til dine dimmere. Du kan legge inn så mange du vil. Til slutt lager du en block-scene som trigger scenen hvor du har definert hvilke lys som skal skal skrus av, DERSOM variabelen "Nattabryter" er "Aktiv" Bilde jeg legger ved er en scene på min kontroller, så du må bytte ut "Spotter" med dimmeren som er på soverommet ditt, "DayNight" med "Nattabryter" variabelen og "Day" til "Aktiv" samt bytte ut scenen "GodNatt - Lys" til den scenen du har laget som skrur av alle lysene. Håper dette hjalp deg Edit: PS, det kan være en ide å ha en dobbel bryter til dette formålet. Da brukes den ene som scene-activation. Litt kjipt om du løper innom rommet 22:15, og skrur av lyset igjen av vane. Så blir det mørkt i hele huset
  2. Kan det være at settpunktet du skriver til er "Eco" og ikke "Comfort"?
  3. Knyttet HUE-stripen opp mot PC-skjermen. Prøvde meg først via software til tastaturet, men syntes Phillips Hue Sync fungerte bedre. video-1564008771.mp4
  4. Montert romføler til HeatIt TRMfx2 Og montert en Philips Hue Strip bak ventilasjonskassa. Tilkoblet fast spenning.
  5. Ja, det vil den. Det vil også en Fibaro Dimmer2 gjøre Nei, ingen funksjonell forskjell. Det er verdt å merke seg at denne ikke passer inn i en elko-ramme. Og dersom du kjører schneider f.eks må du kjøpe med adaptere. Og da mister du fargeringen rundt. Verdt å merke seg dersom du skal ha flere komponenter i boksrekka (F.eks ekstra lysbryter, termostat..) Jeg satt og vurderte denne istedenfor Dimmer2, men valget falt på Dimmer2 bak bryter.
  6. Jeg syntes COB spotter (Altså uten utskiftbare pærer) er finest, og best - Jeg bruker Unilamp Unicone+, og er veldig fornøyd med disse. Det er nok en smaksak. Om 20 år får du tak i en GU10 pære, men ikke sikkert du får tak i samme spotten. Det holder med 1x Fibaro dimmer for 10 spotter på kjøkkenet. Fibaro Dimmeren passer uansett. Den kobles imellom spottene og en vanlig bryter med impulsfjær. (For eksempel) - Men ville informert elektriker om at du skal bruke Fibaro. Anbefaler at den kobles i "3-wire system" slik som i Diagram 2. -
  7. Det er en fjær som "dytter" bryteren tilbake - Du kan si at bryteren da alltid er "Av". Fjæra monteres bak bryterlokket Du monterer Fibaro Dimmeren bak bryteren. Så kan du trykke en gang, så skrur lyset seg Av/På - Holde inne, så dimmes den Opp/Ned Dobbel trykk, så går det til 100%
  8. Som Moskus nevner, Fibaro Walli Dimmeren er push-dim - Altså ikke et "hjul". Jeg har undersøkt, og etter hva jeg kan forstå passer den heller ikke inn en en ELKO RS16 ramme, dersom du skal ha mer enn dimmeren der. Den har i tillegg en annen farge og finish. Men kul sak. Jeg ville valgt den gode løsningen. Kablet fra lampepunkt til bryter, Fibaro Dimmer og vanlig bryter med impulsfjær. Det er kjipt å være avhenging av at det "smarte" alltid skal fungere. Jeg snakker av erfaring, da lysstyringen på badet mitt består av 6 Fibaro Dimmer2, hvor ingen av de styres av en fysisk bryter. Det hendte at LUA-scriptet stoppet fra tid til annen, og da fungerte ikke brytertablået som styrte lysene via "scener" - Dette var irriterende, og jeg kan se for meg en "lite teknosavvy" kone - Inn på badet, tidlig på morningen, kanskje litt dårlig tid. Uten lys.. Dårlig stemning. Det er også verdt å merke seg det, at om du dropper kabling fra lampepunkt til bryter, så er du låst til en "alternativ" løsning for alltid. Med Fibaro Dimmer bruker du en vanlig bryter. Så du kan jo alltids ettermontere Fibaro Dimmerene. Trenger ikke sette opp noe for at de skal dimmes
  9. Hei! Jeg har montert en Fibaro dimmer 2 på kaldloftet mitt i en AP9 boks. Det har fungert helt fint for meg i hele vinter
  10. Det er faktisk Z-TRM2fx de har tilbud på. Om man ser under modellbeskrivelse, så ser man dette. "Modellnavn Heatit 5430560" - Dette er Z-TRM2fx :) Jeg pusser opp underetasjen, så jeg var borte og kjøpte 4 stykker nå nettopp. Og det var Z-TRM2fx
