sirtommen
Alt skrevet av sirtommen
  1. Hvis du ikkje skal ha kommuikasjon inn eller ut av det VLANet så gir det jo auka sikkerheit. Men hvis du har router mellom så er det jo kun arp som ikkje funkar, ellers like ope for trafikk. Du må ha ein brannmur i mellom med gode regler. Start med å stengje alt så sniffar du trafikk som prøver seg og opne det som ein er sikker på trengs.
  2. Forskjellige VLAN/subnet er en liten sikkerhet i seg selv, sålenge du ikke har kontroll på det som går inn og ut av VLAN/subnetet...
  3. De passer DIN skinner ja. Men jeg ønsker meg ett skap som er laget for automasjon, men som har plass for sikringer med godkjent kapsling. Finnes ikke dette? :(
  4. Jeg skal ha flere av de. Jeg kjører Loxone i huset, og systemet der kjører 24v på alt skap og bryter utstyr. Det skal ha egen 24v forsyning med backup. I tillegg så har de egne lyskilder som og går på 24v. De skal ha egne forsyninger som skal ha sin egne backup strøm inn. I tillegg så har jeg planer om en del sensorer rundtom, der jeg bruker 24v-5v DC-DC convertere for å powre de. Så det blir nok 3-4 forskjellige 24v strømforsyninger. Jeg skal ha DIN skinne monterte forsyninger, som denne: https://www.elfadistrelec.no/en/switched-mode-power-supply-adjustable-24-10-240-mean-well-ndr-240-24/p/30044173?q=*&filter_Category4=DIN+Rail+Mount+Converters+(AC+%2F+DC)&filter_Category3=AC+%2F+DC+Power+Supplies&filter_Output+Current+1~~A=10&filter_Buyable=1&filter_Output+Voltage+1~~V=24&page=12&origPos=128&origPageSize=25&simi=99.9 Det er ikke den jeg velger til slutt, men de ligner. Jeg skal ha en som er mer effektiv, og mindre rippel. Det er ikke sikkert det blir meanwell heller. Men det er det jeg har 2 av fra før av
  5. Ja, det er det jeg ønsker og. Måler må jeg ha i det skapet, da jeg pr i dag ikke har målerskap ute. Det jeg synest er idiotisk er kabelføring i desse skapene, og att de ikke er dype nok til å ha plass til litt bøffe strømforsyninger for 24v. Jeg ønsker å montere MeanWell sine 24v 10A PSUer, men skapene er ikke dype nok
  6. Ingen som har hatt behov for stort sikringskap?
  7. Hei!Jeg lurer på hvilke gulvstående sikringskap dere bruker?Jeg skal renovere huset mitt, og skal flytte sikringskapet på sikt.Men de skapene jeg har sett virker ikke veldig oversiktlige?Jeg har hjemmeautomasjon med en del skapmonterte moduler fra Loxone. Bare her er det en del kabler internt mellom moduler osv.Er det sånn att all kabling bare skal "stappes" inn i skapet der? For min del så er 230v ikke noe jeg kan jobbe med, men det blir en del 24v der og vil helst kunne legge det litt forsvarlig å ikke bare "trøkke det inn bak modulene"? Jeg forsker litt på forskjellige løsninger, så det å hente frem en 24v forsyningskabel noen månder seinere for å flytte den eller fjerne den vil forekomme. Men å måtte demontere halve skapet for å finne den blir for dumt?I automasjonsverden så går det jo i ledningskanaler med spor, noe som er rimelig greit å forholde seg til. Hvorfor kan man ikke få skap som gjør det hjemme også?Noen som har tips til skap som er god plass til å legge ledninger rundt, men som likevel har godkjent kapsling? Med plass til rekkeklemmer i toppen og måler?
  8. Det er noen år siden brannmuren min var portbasert Brukernavn og passord hjelper ikke så mye hvis det er sikkerhetshull i softwaren en kjører på innsiden. Bytte port til noe annet enn 80/443 er heller ikke noe poeng i.. Det å slippe noe ut på nett er en stor risiko
  9. Hvis det kun er innbrudd man er redd for så hjelper det jo tyven å kunne deaktivere alarmen og evt slå av opptak av kamera. Men for de som kjører alarm på 433 og 868mhz så trenger man vel strengt tatt ikke noe mer enn en jammer for å komme seg inn uten en lyd Men som med det meste. Man legger så mye tid og penger i det som man ønsker. Man kan ikke beskytte seg mot alt, det gjelder bare å beskytte seg mot det som er en reel trussel. Så bare det å ha passord på det trådløse nettverket vil nok ta bort de aller fleste som prøver
  10. Nei nei. Den tilnærmingen til IT sikkerhet er feil. "Hvorfor skal noen gidde hacke meg?"
  11. Heisann.. Er det noen som vet om det finnes alternativer til den mosfeten som er i kretsen til roarfred? Den er ikke på lager hos digikey, og har ingen lead time.. Ser via octopart.com att de ikke er noen andre som har den heller... Hva er grunnen til at den står der mot jord? Hvis ID og RDS on Max ikke er kritiske så kan jeg kanskje bytte med en annen?
  12. Det er rullegardiner jeg skal bruke de til først, så det passer fint Jeg får kjøpe to stykker å begynne leke meg litt.. Så jeg ser hvordan ting henger i hop.. Så får jeg trekke 2x1,5 pluss en CAT6 kabel til hvert vindu, så har jeg alle mulighetene der når det kommer til oppkobling seinere.
  13. Takker. Jeg er helt ny på dette med solskjerming, så prøver å få litt oversikt før jeg kjøper.. Hvor kjøper man desse, og hvordan finner jeg persienner osv som passer?
  14. Er det noen som har tips til solskjerming(plise, rullegardin, persienner og lameller) med kun motor? Jeg skal bruke styringssystemet til Loxone for å kjøre motoren.
  15. sirtommen
    ID-Lock V2
    Det blir ikke ny lås på meg hvertfall. Det er alt for lite nytt til å i hele tatt vurdere den låsen igjen. Håper det kommer noe faktisk konkurranse på dette markedet snart, slik att vi får litt fart på sakene..
  16. sirtommen
    ID-Lock V2
    Jeg må si att jeg er litt skeptisk... De har brukt 2(?) år på å lage denne låsen, og det er kun 2 ting som er blitt bedre? De 2 tingene burde strengt tatt kommet via firmware oppgraderinger for noen år siden...
  17. Til det kjører jeg openVPN men nå har jo du fått sjekket din av en hacker, så du kan vel stole på den noen dager til
  18. Moro Jeg skal se den episoden nå til helgen tenker jeg. Men ett spørsmål, hvorfor har du PRTG tilgjenglig fra utsiden?
  19. sirtommen
    ID-Lock V2
    Interessert
  20. Apkmonk ble blokkert av både brannmuren min og opendns. Skadelig programvare...
  21. Er det noen som har siste versjon her? Jeg skulle gjerne sideloadet appen, men vil ikke laste den ned fra en grisete nettside.
  22. Jeg ønsker 1 stykk hvit
