Cali
Alt skrevet av Cali
  1. Ja, håper det ikke blir bare sorgen når man må betale moms på alt fra ebay osv. Har akkurat kjøpt 4 av Reolink-kameraene, noen som vet om en god POE switch som ikke koster skjorta? Trenger bare å være god nok til å drive disse 4
  2. Ser ut som det blir dette: https://www.aliexpress.com/item/32791035424.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.396f594eXW7Amf&algo_pvid=9eabc3d8-173d-46be-8d6b-1424cb168ce2&algo_expid=9eabc3d8-173d-46be-8d6b-1424cb168ce2-0&btsid=9c807357-2e97-4ed1-9700-6cf633b7efe6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4%2Csearchweb201603_52
  3. Hei. Hva er det beste kameraet i forhold til pris, da er china velkommen da det blir budget, Xiaomi eller lignende er veldig velkommen ;P Helst med nightvision, skal stå både inne og ute, men under ly, så det er vell egt ikke noe problem
  4. Hei! Skal legge ledstrips under trappetrinn og lager en liten post, mest for oversikt over kjøp og utregninger. Formålet er å ha digitale LEDstrips som er billigere, og kanskje bedre enn HUE og LIFX. Planen er å kode kontrolleren (NodeMCU) med FastLED. Valget falt på 5V ettersom jeg ikke ser noen fordel med 12V, siden jeg uansett skal kjøre strøm på begge sider av strippen + WS2812B kommer ikke i 12V version. Vil bruke denne LEDstrippen siden den har kontrolleren inni hver LED. Linker til produkter: NodeMCU (ESP8266): https://www.ebay.com/itm/NodeMcu-V3-Lua-CH340G-ESP8266-I-O-Breakout-Expansion-Development-Board-Module/192582686084?hash=item2cd6d29584:m:m7Xz9LKMXAA3J45yNW-E_tA LEDstrips: https://www.ebay.com/itm/WS2812B-5050-RGB-LED-Strip-5M-150-300-Leds-144-30LED-M-Individual-Addressable-5V/322058431958?hash=item4afc2dadd6:m:mh5wcqoaZysJUIMArGeSHSg Strømkabel: https://www.ebay.com/itm/2Pin-Extension-Red-Black-Wire-Cable-Cord-for-3528-5050-5630-LED-Strip-Lamp-22AWG/321753750051?hash=item4aea049a23:m:mzSU6x6LCU9qMGK2defQXwQ 3pin kabel: https://www.ebay.com/itm/3-PIN-Extension-Wire-Cable-Cord-5-10-20-50-100M-22AWG-for-WS2811-2812-LED-Strip/173462254523?hash=item286327f3bb:m:mYE-jSH65ZM7DtY64R40A-g Connector: https://www.ebay.com/itm/Wire-to-LED-Strip-Connector-2-3-4-5Pin-8mm-10mm-Adapter-RGB-RGBW-5050-3528/372549969234?hash=item56bdb56552:m:mdJe87t82t-wtJpHPBVQviA Logic Level Converter: https://www.ebay.com/itm/5PCS-IIC-I2C-Logic-Level-Converter-Bi-Directional-Module-5V-to-3-3V-For-Arduino/311523844016?epid=27023606358&hash=item4888449fb0:g:JeUAAOSw1ztbIdU8 Strømforsyning: https://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-TO-DC-5V-12V-24V-Switch-Power-Supply-Driver-Adapter-LED-Strip-Light/152134115704?hash=item236be66178:m:mnohYz4NZlT_Dq5l5lWNUMg Utregninger: Per LED går ca. 60 milliamp ved hvit farge (som er max consumption) 5mX60LEDx0.060A=18A 5MX30LEDx0.060A=9A 2.5MX60LEDx0.060A= 9A Pris: 1 NODEMCU: 27KR LEDSTRIPS 150/5M: 130KR 2 PIN STRØMKABEL 10M: 18KR 3PIN KABEL 10M: 40KR CONNECTOR: 6KR LOGIC LEVEL CONVERTER 5STK: 14KR STRØMFORSYNING: 83KR Totalkost for 5M 30LED/pr meter= 318kr Koding: FastLED på Github. Noen som har innvendinger?
  5. Hei. Hva anbefaler folk for styring av pumpen?
  6. Bruker/brukte du enda de gamle 12v viftene eller fikk du tak i en baderomsvifte el ligende som kunne snus om?
  7. Tenkte på å gjøre noe ala dette selv. Men er der noen fordel når man bare kan åpne vinduet?
  8. Selger Google Home Mini's som jeg har importert til Norge som privatperson. Fargene som er mulig å velge i er: - Sort - Charcoal (Veldig begrenset antall) - Aqua (Lyseblå) (Veldig begrenset antall) 2999kr for 10 stk, fri frakt. Selges til det går tomt, har et begrenset antall for øyeblikket. Mulig at jeg restocker om det blir lønnsomt på sikt. Inkludert: - Google Home Mini - Strømkabel - Strømadapter (US til EU)
  9. Jada. Bare savner mer aktivitet i HA forumet, er 10x mer poster i Homeseer. ?
  10. Stilig med noen på forumet som ikke er fanboy av HS3? Hva ringeklokke kjøpte du? Stilig theme forresten, hvilket er det du bruker?
  11. Nei, med custom firmware kjører den MQTT, kan det integreres i Fibaro? Har du kjent på stikkontakten, at den ikke blir varm og temp er korrekt, hva viser Homecenter? Kjenner ikke til enheten, men kan du ikke justere grenser selv?
  12. Skal gjøre samme selv nå, tenkte å kjøpe Sonoff POW for å legge i en vanntett koblingsboks. Tenkte det var greit å få styr på hvor mye strøm det går der med det samme.
  13. Fortsatt ZXT-600 som gjelder når det kommer til styring? Hvordan er denne iforhold til fks Sensibo?
  14. Cali
    Blogg
    Nydelig!
  15. Cali
    Blogg
    Trodde Hass.io var dedikert til Raspberry jeg ? Har en UbuntuPC som kjører HA, er det mulig å gå over til hass.io?
  16. Skal kjøre denne sticken på raspberry pi, kan jeg da bruke backup-programmet om det er Windows programvare?
  17. Takk for svar :) Hvorfor liker du denne? Tenkte på å kjøpe Aeotec, har du en formening på denne vs UZB1? :D
  18. Hei :) Skal kjøpe ny Z-wave stick for å kjøre i Raspberry PI'en med Home Assistant :) Hvilken USB stick er den beste på markedet akkurat nå? :D
