Fjordelg
Alt skrevet av Fjordelg
  1. Ser absolutt verdien i å ha en backup! Da spesielt ovenfor de andre i huset. Godt spørsmål! Jeg vet ikke hva som er best, det er her jeg famler. Vil denne kunne løse backup problematikken? https://www.intin.no/produkt/eufix-med-knapp-fibaro-dimmer-2/ Jeg blir ikke avskrekket å samle de i sikringsskap, men jeg har på følelsen at det blir litt arbeid og kommer til å koste litt mer en hva jeg hadde tenkt å legge i det. Det spørs om jeg begynner å bikke mot vanlige brytere - æsj. Da må gjøre om litt på utstyrslisten. Jeg har en mistanke om at kommer flere! ?
  2. Takk for tilbakemeldingen! Huset kommer nok ikke til å bli solgt av meg, men skjønner tankegangen. Det er det jeg tenker, 1 fibaro Dimmer pr punkt. Det jeg forsøkte å unngå er å ha en fast manuell bryter, og kun bruke Nodon/trådløse brytere. Usikker på om det er noe å spare på det, men det var det jeg tenkte. Jeg forsøker å unngå elko rammer.. kun ha termostat og bryter, en bryter i hvert rom som blir plassert på best egnet plass. Er derfor ikke så farlig at det er uten for standarden. Det blir ikke skjult el anlegg. Tenkte derfor at det hadde vært litt freshere med kun trådløse brytere og bare en strømkabel til lyset. Dette rådet følger jeg! Men når man gleder seg til noe tar det en evighet å få svar.. Bypass er jeg også usikker på. Om det er nødvendig eller ikke. Har forresten bestilt 3 heltun og bryter/dimmere! Da er neste steg å få bestilt Homeseer!
  3. Fant mye gode svar her: Jeg tenker det er naturlig å sette opp egne 10A kurser til lysene. Jeg har virkelig ikke peiling på det elektriske, men er det ikke veldig overkill med 10A, 1 Fibaro Dimmer pr lyskilde? Ønsker å kunne regulere de separat - er det eneste mulighet? ?
  4. Hehe, ser du tenker litt lengre enn meg! Veldig bra! Jeg har et spørsmål rundt dimmeaktuator og lys. Må hver aktuatorer ha egen kurs, dvs at det kan være lurt å kjøpe DIN adapter? Hvilken muligheter har jeg her?
  5. Takk for tips! Jeg har lagt opp trekkrør mellom rack og TV, men det er kun to cat6a kabler, hvor den ene går til Altibox (bridge mode) og den andre til Ubiquiti Unifi 16 PoE. Racket står i 3 etg. og jeg trekker hovedsaklig på mørkloftet men har laget meg noen kanaler mellom etasjene. Jeg sliter litt med å trekke uten mål og mening, så her tar jeg gjerne mot tips! Har forøvrig USG, controller og tre AP-AC Pro.
  6. God kveld, Jeg har ikke automatisert noe i huset og hadde egentlig tenkt å automatisere noe med det første (med unntak av drivhuset (^^,). Likevel ser det ut som om det er den retningen jeg går.. Holder på å pusse opp stue, kjøkken og gang – og i den forbindelse forsøker jeg å unngå dobbeltarbeid. Etter å ha tilbrakt en del timer på forumet, ser jeg at det er mye jeg ikke kan og at det er mange flinke folk her! Her er det jeg holder på med: Det er lagt DEVIfoil (https://devi.danfoss.com/norway/produkter/varmel%C3%B8sninger-uten-st%C3%B8ping/devifoil/) i gang, kjøkken og stue. Den blir delt opp i 3 soner og det dekker ca. totalt 60 m2 gulv. Det vil også komme opp 5 lyskilder og byttet termostat på badet. Alt det elektriske er fjernet og skal legges opp på nytt. Derfor ser jeg på mulighetene til å starte på automatiseringsprosjektet. Her er tenkt handleliste: Lys 1 - Con Børstet stål 3x6W LED 2700K (https://www.sg-as.com/nb/produkter/con/3210157/) Lys 2 - SG Zip Zoom Matt hvit 3x6W LED 2700K (https://www.sg-as.com/nb/produkter/zip-zoom/3204501) Lys 3 - SG Zip Zoom Matt hvit 3x6W LED 2700K (https://www.sg-as.com/nb/produkter/zip-zoom/3204501) Lys 4 - SG Zip Zoom Matt hvit 3x6W LED 2700K (https://www.sg-as.com/nb/produkter/zip-zoom/3204501) Lys 5 - Gammel tilsvarende (https://www.sg-as.com/nb/produkter/enok/3344407) Kjøkkeninnredning - Ikea Trådfri driver og belysning (https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60342656/) 4 x Dimmeaktuator - Fibaro Dimmer 2 (https://www.intin.no/produkt/fibaro-mikrodimmer-2/) 1 x Bryteaktuator - Fibaro Double Switch 2 (https://www.intin.no/produkt/fibaro-double-switch-215kw/) Trykknapp dbl - Nodon Wall Switch (https://www.intin.no/produkt/nodon-wall-switch/) Termostat - Jeg står mellom to Heatit Z-TRM2fx (lest litt ulik erfaring her på forumet) og Heltun HE-ZW-THERM-FL2 (https://www.intin.no/produkt/heatit-z-trm2fx-hvit/ / https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1087-termostat-he-zw-therm-fl2.html ) Kontroller - Homeseer SEL (https://www.intin.no/produkt/hometroller-sel/) Link mellom Homeseer og Ikea Trådfri - ConBee ZigBee USB stick (https://www.intin.no/produkt/conbee-usb-minnepinne/) Første spørsmål: Er det noe jeg mangler, oversett eller ikke skjønt? Dvs. Elektrikeren kobler opp strøm til lys via en Fibaro dimmer/bryter og kobler opp termostat. Jeg setter opp Homeseer og legger inn Nodon, Fibaro Dimmer/Bryter og Termostat – når jeg da holder inne Nodon bryteren - vil lyse mitt (:eller naboens) dimme eller blir det mørkt? ? Andre spørsmål: Det blir av og til snakket om Heltun her, er det noen som har erfaring med denne? Det virker som om det er mest erfaring med Heatit og den er litt variert.. På kjøkken, stue og gang vil termostat stå for seg selv, så da vil det ikke gjøre noe at den er større en Elko sine standardmål. Tredje og siste spørsmål: Har dere noen tips om noe som kan være lurt å ta med som jeg ikke har tenkt på? ....Fremover tenker jeg Kortsiktig: Fortsette med varme og lys – få panelovner og sensorer inn, og flere lyskilder. Langsiktig: Få et smartere strømforbruk og ikke minst et grønnere drivhus ? // På forhånd takk!
